Jak rozwiązać ostrzeżenie stuck clock_enable w Quartus?
adam.tarn 28 Lip 2008 10:51 1176 2
  • #1 5384872
    adam.tarn
    Mam kilkanaście ostrzeżen tego typu:
    Warning: Reduced register "CTRL_REG:ctrl_reg_i|contr_reg[0]" with
                  stuck clock_enable port to stuck value VCC
    Wszystkie rejestry "contr_reg" zostaly usunięte przez quartus z tego powodu.
    Siedziałem dużo czasu analizując schemat wygenerowany przez kompilator i nie widzę
    żadnego sygnalu, który byłby na stałe podpięty do VCC.
    Może jakas sugestia jak szukać, bo oczywiście nie mam złudzeń, że ktoś znajdzie za mnie :(;
    adam.
    J.A
    Ocena: 12
    adam.tarn napisał:
    1. skompiluj modul ctrl_reg_i jako 'top-level', jesli ostrzezenia nie
    znikna - problem w tym module, jesli tak - w polaczeniach miedzy;
    2. znajdz wszystkie sygnaly, ktore maja wplyw na 'clock_enable'
    i jeden po drugim odlaczaj je od logiki a lacz jako pin, jesli
    w pewnym momencie problem zniknie, bedziesz wiedzial ktory sygnal
    jest zle podlaczony, w tym momencie powinno juz byc latwo;
    3. jesli do sterowania uzywasz FSM - sprawdz, czy wszystkie stany
    maszyny sa osiagalne, quartus oferuje 'fsm editor' w ktorym
    latwo to przesledzic;
    opisz rezultaty testow jesli jesli nie znajdziesz bledu :);
    J.A
  • #3 5385174
    adam.tarn
    Punkty 1 i 2 doprowadziły mnie do maszyny stanów,
    w której jeden z: "następny stan" miał zły numerek,
    rezultat użycia "copy&paste" bez należytej uwagi.
    Dzięki.
    adam.
