Hp PSC 1610 - czarna kartka przy kserowaniu, czy części z HP PSC 1510 pasują?
maniek1987y 30 Lip 2008 13:48 2135 7
  • #1 5391875
    maniek1987y
    Ocena: 15
    Problem z ww drukarką polega na tym, że przy kserowaniu wychodzi cała czarna kartka. Skaner rozebrany, wyczyszczony, styki sprawdzone, wyczyszczone. Pozostaje optyka. Mam pytanie - czy części będą pasować od HP PSC 1510??
  • #2 5398027
    Milus_24
    Ocena: 16
    Witam!
    Miałem taką samą usterkę w PSC 1510, zlokalizowałem przyczynę i wymieniłem całe urządzenie lasera inaczej mówiąc całą górę urządzenia skanującego. Nie bawiłem się w szczegóły bo akurat miałem drugą taką drukarkę :D
    Skaner zaczął działać jak powinien :D
    Pozdr.
  • #3 5398319
    maniek1987y
    Ocena: 15
    Chodzi mi o to czy właśnie od Twojej 1510 skan będzie pasował do mojego 1610??????
  • #4 5398341
    Milus_24
    Ocena: 16
    Niestety takiej kombinacji nie próbowałem z 1510 -> 1610.
    Generalnie jest to praktycznie to samo ale... nie sprawdzałem i trudno powiedzieć jak się zachowa.
  • #5 5398507
    maniek1987y
    Ocena: 15
    Płyta główna wygląda identycznie, więc może spasuje. Tylko czy nie stanie się nic drukarce po takiej załóżmy nieudanej podmianie????
  • #6 5398540
    Milus_24
    Ocena: 16
    Jakaś różnica musi być skoro to 1610 niewielka - ale jednak.
    Być może różnica jest w samym mechanizmie ale to tylko przypuszczenie. Być może ktoś inny będzie wiedział, niestety nie ja :cry:
    ps. ja bym zaryzykował z czystej ciekawości ale... nie wiadomo jak się zachowa, po takiej podmiance może niestety pójść płyta główna :!: Także... proponuję jednak poczekać może ktoś inny z forumowiczów podmieniał scany.
    Daj znać, bo sam jestem ciekawy jak coś wykombinujesz.
    Pozdr.
    Słuchaj "maniek1987y", jeszcze jedno mi się przypomniało spróbuj podmienić pojemniki z tuszami bo zdarzyło się że w 1510 też wychodziła skanowana czarna kartka. Może scan jest ok tylko coś z pojemnikami nie.
    Możesz spróbować - tu akurat niczym nie ryzykujesz :D
  • #7 5398593
    maniek1987y
    Ocena: 15
    Ok, poczekam trochę może ktoś coś podobnego robił. Ale skoro normalny wydruk z kompa jest ok. To tusze też będzie ok:)
  • #8 5398670
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Nie wiem jak z 1510, ale model 2355 ma wiele części identycznych z 1610. Takie urządzenia można czasem kupić tanio na Allegro z bardzo często występującym w tych modelach uszkodzeniem zespołu drukującego (pęknięta dźwignia sprzęgiełka napędzającego stację serwisową).
✨ Problem dotyczy drukarki HP PSC 1610, która podczas kserowania generuje czarną kartkę. Skaner został rozebrany, wyczyszczony i sprawdzono styki, pozostaje kwestia optyki skanera. Pojawiło się pytanie, czy części skanera z modelu HP PSC 1510 będą kompatybilne z 1610. Użytkownicy wskazują, że choć modele są podobne, nie testowano bezpośrednio zamiany części między nimi, więc kompatybilność i skutki takiej wymiany są niepewne. Istnieje ryzyko uszkodzenia płyty głównej przy nieudanej podmianie. Sugerowano również sprawdzenie pojemników z tuszem, gdyż w modelu 1510 podobny problem mógł wynikać z ich uszkodzenia. Dodatkowo wspomniano, że model HP PSC 2355 ma wiele części wspólnych z 1610, a na rynku można znaleźć tanie urządzenia z uszkodzonym zespołem drukującym, co może być alternatywą do naprawy.
