Jak zakodować piloty do autoalarmu PRESTIGE ASP-400?
sebek1111 21 Lut 2004 12:57 2718 6
  • #1 512670
    sebek1111
    Ocena: 21
    Jak wkodowac na nowo piloty do tego alarmu????????
  • #2 516929
    henio40
    Programowanie pilotów w alarmach "Prestige" jest takie samo jak w pozostałych alarmach tego producenta.
    Jeśli kiedykolwiek miałeś doczynienia z tymi alarmami to powinieneś już wiedzieć jak to się robi.
    Ze względów bezpieczeństwa mogę Ci wysłać opis programowania na e-mail.
    Pozdrawiam Henio40
  • #3 1257200
    ppz
    Mam ten sam problem!!!
    Czy mogę też prosić o przesłanie tego opisu na maila?
    Dziękuję i pozdrawiam.
    Paweł
  • #4 1370644
    servie
    Ocena: 9
    Może ktoś ma instrukcję obsługi alarmu prestige 400MX?
    Chodzi mi np. o funkcje domykania szyb w oplu vectrze.
    Dzięki . Już nieaktualne . znalazłem.
  • #5 1407685
    Marian_17
    Ocena: 4
    witam! ma ktos moze instrukcje obslugi alarmu prestige asp400 ? chodzi mi o wlaczanie opcji odciecia zaplonu lub wlaczenie czujnika uderzeniowego albo ultradzwiekowego z pilota? pomocy
  • #6 1408954
    sp9svn
    Ocena: 142
    W aps 400 nie ma opcji wyłączania blokady zaplonu, Blokada realizowana jest na przewodzie pomarańczowym (-po uzbrojeniu) lub na pomarańczowym z białym pas. (-po rozbrojeniu).
    Czujnik dodatkowy możesz wyłączyć naciskając równocześnie przycisk zielony i środkowy w czasie 5sek po uzbrojeniu alarmu. Warunek wczytany kanał drugi no i oczywiście pierwszy.
  • #7 1890702
    robertus00
    Ocena: 20
    Ja też poproszę o pomoc jak wprogramować piloty, bo właśnie moje oba piloty straciły kontakt z centralką. Mam instrukcję montażu i Manuala, ale tam niczego takiego nie ma
✨ Dyskusja dotyczy programowania pilotów do autoalarmu Prestige ASP-400. Programowanie pilotów w alarmach Prestige jest podobne do innych modeli tego producenta, jednak szczegółowy opis procedury programowania nie jest publicznie udostępniany ze względów bezpieczeństwa i może być przesłany na e-mail. Użytkownicy zgłaszają problemy z utratą łączności pilotów z centralą oraz poszukują instrukcji obsługi, która zawierałaby funkcje takie jak domykanie szyb czy włączanie/wyłączanie czujników (uderzeniowego, ultradźwiękowego) i blokady zapłonu. W modelu ASP-400 blokada zapłonu realizowana jest na przewodzie pomarańczowym (po uzbrojeniu) lub pomarańczowym z białym paskiem (po rozbrojeniu) i nie ma opcji jej wyłączania pilotem. Czujnik dodatkowy można wyłączyć poprzez jednoczesne naciśnięcie dwóch przycisków pilota po uzbrojeniu alarmu, pod warunkiem, że kanały są odpowiednio wczytane. Instrukcje montażu i manuale nie zawierają informacji o programowaniu pilotów, co utrudnia samodzielne przywrócenie funkcjonalności pilotów.
