Jak odizolować czujnik cofania od blachy bez wiercenia?
anusek 01 Sie 2008 15:18 12950 21
  • #1 5398710
    anusek
    Ocena: 150
    witam!! zalożyłem uniwersalny czujnik cofania w samochodize i powstał pewien problem. Prawdopodobnie sensory znalazly sie za blisko blachy i bardzo oczukują, to zaczy na jednej stronie ciagle wisi 0 i piszczy. Czy jest jakis sposob, aby odizolowac blache od czujnika?? oczywiscie nie chce wiercic wspornika.
  • #2 5399080
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Jakie czujniki zamontowałeś? Te z najniższych i średnich półek tak mają.
  • #3 5399309
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    A sprawdź jeszcze czy lico czujnika jest pod katem prostym do jezdni, czy nie "patrzy" w dół i nie widzi jezdni
  • #4 5399548
    anusek
    Ocena: 150
    no troche moze widzi ale ciagle pokazuje 0 i to z jednej strony. Czy czesm bliskość blachy metalowej nie powoduje oszukaństwa??
  • #5 5400520
    carrier
    Ocena: 1053
    Raczej obecność blachy nic tu nie zmienia, spróbuj jeszcze pozamieniać czajniki na centrali, jeżeli będzie to samo to reklamuj sprzęt
  • #6 5511494
    popaw1
    Ocena: 26
    Żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tutaj. Posiadam system bezpiecznego parkowania firmy Phantom BS-415. Zamontowałem zestaw zgodnie z instrukcją. Wszystko niby działa i pokazuje odległości, ale z jakby niskim odświeżaniem. Co sekundę albo dłużej wyskakuje mi na ekranie odległość i z której strony się zbliżam do przeszkody i zaraz znika i są kreseczki. Czy w taki sposób działają te systemy parkowania czy na wyświetlaczu powinienem cały czas widzieć aktualną odległość od przeszkody?
  • #7 5511513
    carrier
    Ocena: 1053
    Raczej masz uszkodzony zestaw, zamontowałem już wiele urządzeń tego typu i wynik odświeżany jest na bieżąco
  • #8 5511565
    popaw1
    Ocena: 26
    A czy możliwe jest że występują jakieś zakłócenia, które powodują takie działanie zestawu, bo przecież zestaw ogólnie działa.
  • #9 5511651
    carrier
    Ocena: 1053
    zawsze możesz wymontować zestaw i podłączyć go na stole na zasilaczu stabilizowanym
  • #10 5515621
    elektryk
    Ocena: 241
    A czy próbowałeś zamieniać czujniki? Może to wina samego czujnika lub wejścia centralki?
  • #11 9016817
    marwil73
    Witam,aby nie zakładać nowego tematu,to napisze tutaj bo dotyczy to tego samego modelu czujnika jaki posiadam.
    Mianowicie po pięciu latach bezawaryjnej pracy zestawu czujników Phantom BS-415 w dniu wczorajszym zaczeły się problemy,a mianowicie po wrzuceniu biegu wstecznego i uaktywnieniu sie zestawu wyświetlacz pokazuje że za autem jest przeszkoda mimo,że jej nie ma ,lub że nie ma przeszkody pomimo dojeżdzania do ściany,lub w ogóle nie wyświetla nic tak jakby w ogóle nie było zasilania.
    Uprzedzająć pytania to :
    -czujniki nie są niczym zabrudzone ani zasłonięte
    -zasilanie jest
    -za każdym wrzucająć bieg wsteczny pokazuje co innego
    -biezpiecznik jest dobry
    Co może być przyczyną takiego zachowania:
    -uszkodzone czujniki
    -centraka do wymiany
    -wyświetlacz do wymiany
    -uszkodzone elementy na płytce centralki
    -zimne luty
    Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi
  • #12 9016904
    CameR
    Ocena: 3266
    Pozamieniaj wtyczki sensorów w centralce i sprawdź, czy "głupieje" przeciwna strona.
    Wszystkie możliwe powody wtpisałeś w Swoim poście.
    Należy je tylko kolejno eliminować.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #13 10963700
    mlody_lukas
    Ocena: 3
    Witam, a ja mam taki problem że wyświetlacz od czujnika zaczął świrować wcześniej włączał się tylko przy włączonym biegu wstecznym a teraz zaświeca się i gaśnie pod czas jazdy i na postoju. Rozebrałem przeczyściłem i dalej to samo. więc Na co mogę zwrócić uwagę ??
  • #15 10965011
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Masa na tylne lampy do poprawienia!
  • #16 10969142
    mlody_lukas
    Ocena: 3
    Źle sformułowałem prośbę, mam na myśli że ten wyświetlacz kiedy powinien być w stanie czuwania czyli wygaszony i włączyć się dopiero jak wrzucę wsteczny, to włącza i wyłącza się kiedy chce. A jak wrzucę wsteczny to chodzi idealnie.
  • #17 10969265
    wiesiekj
    Ocena: 338
    Sprawdziłeś masy, czy czekasz aż ktoś zdalnie to zrobi?
  • #18 10971172
    mlody_lukas
    Ocena: 3
    Sprawdziłem i dodatkowo przeczyściłem dalej to samo:( a co może mieć wspólnego masa z tym że się sam załącza ?? przecież kable wpięte są w lampę i daje sygnał tylko przy włączonym wstecznym. Więc bez włączonego wstecznego nie ma prawa podać żadnego sygnału do centrali. Chyba że się mylę to mnie uświadomcie.
  • #19 10971240
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Mylisz się więc Ciebie uświadamiamy. Brak masy lub słaba masa może losowo włączać czujniki cofania! Proszę to przyjąć do wiadomości.
  • #20 10971275
    mlody_lukas
    Ocena: 3
    Ale to muszę obie lampy sprawdzić ?? mimo że czujnik jest wpięty do jednej ??
  • #21 10971284
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Tak, obie lampy.
  • #22 10976404
    MIROSŁAW JURGIELEWICZ
    Ocena: 75
    I dodatkowo nie można zapomnieć o czujniku biegu wstecznego na skrzyni biegów, bo to właśnie on włącza zasilanie na światła cofania i oczywiście na centralkę cofania. Jeśli będzie uszkodzony lub zanieczyszczony, także będzie powodował "świrowanie" całego zestawu: czujniki - wyświetlacz.
✨ Problem dotyczy uniwersalnego czujnika cofania zamontowanego zbyt blisko metalowej blachy, co powoduje fałszywe wskazania i ciągłe syczenie na jednej stronie. Dyskusja wskazuje, że bliskość blachy raczej nie powinna wpływać na działanie czujników, a problem może wynikać z jakości czujników lub uszkodzenia sprzętu. Zalecane jest sprawdzenie kąta montażu czujnika względem podłoża oraz zamiana czujników miejscami na centrali w celu diagnozy. W przypadku systemu Phantom BS-415 pojawiają się również problemy z wyświetlaczem i odświeżaniem danych, które mogą wynikać z uszkodzeń czujników, centralki, wyświetlacza, zimnych lutów lub złych mas. Szczególną uwagę zwraca się na poprawność masy tylnej instalacji oraz stan czujnika biegu wstecznego, który steruje zasilaniem systemu cofania. Problemy z losowym włączaniem się wyświetlacza mogą być spowodowane słabą masą lub uszkodzeniem czujnika biegu wstecznego. Diagnostyka powinna obejmować wymianę wtyczek, sprawdzenie mas, czujnika biegu wstecznego oraz ewentualną reklamację lub wymianę uszkodzonych elementów.
