Ford Galaxy 2002 AUY - Klimatyzacja nie chłodzi, manometry wskazują 6 barów
orlon 02 Sie 2008 20:33 2581 8
  • #1 5402441
    orlon
    Ocena: 23
    Witam wszystkich.
    Mam oto taki problem z klimą w aucie jak wyżej otóż sprężarka się załącza wentyle chodzą a klima nie chłodzi. Myślałem że to sprężarka wymieniłem na drugą i lipa to samo. Może trzeba osuszacz wymienić lub zawór rozprężny po nabici gazu manometry stoją bez ruchu wys 6 bar niskie też ok 6 bar ma ktoś jakiś pomysł
  • #2 5402724
    milejow
    Ocena: 5166
    Kreci sie kompresor czy tylko samo kolo pasowe,sprawdzic zasilanie cewki sprzegla
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 5403697
    orlon
    Ocena: 23
    Tak sprężarka się normalnie załącza wymieniłem na drugą sprawną i lipa.
    Kompresor normalnie się kręci. Ma ktoś jakiś pomysł.
  • #4 5403904
    milejow
    Ocena: 5166
    Mialem podobny przypadek w sharanie,klient kupil kompresor z allegro.Po wlaczeniu,przez chwile(jakies3sek.) niskie spadalo do 2,5bara i potem lipa.Do wymiany poszedl zawor rozprezny i zaczelo chlodzic.W sumie 2razy wymienial kompresor,wszystkie z aukcji bo poprzednie nawet cisnienia nie podnosily,dopiero trzeci ujawnil walniety zawor
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #5 5404122
    orlon
    Ocena: 23
    Tak myślałem ze zawór lub osuszacz zawalony. A wie ktoś może czy jest sposób na sprawdzenie zaworu rozprężnego. nie ma na manometrach wysokiego ciśnienia a powinno być między 12 a 25 bar
  • #6 5404682
    milejow
    Ocena: 5166
    Jak nie ma wysokiego,nie rozumiem?Jesli kompresor nie robi cisnienia to oba manometry pokazuja identyczna wartosc
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #7 5405165
    orlon
    Ocena: 23
    Napisałem że po napełnieniu manometry pokazują ok 6bar i po załączeniu klimy sprężarka załącza sie a manometry stoją jak stały
  • #8 5405309
    milejow
    Ocena: 5166
    Uwalona sprezarka,przy sprawnej wysokie powinno wzrosnac
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #9 5405332
    orlon
    Ocena: 23
    No klient przywiózł sobie drugą może też uwalona teraz już nie wiem
W Fordzie Galaxy 2002 z silnikiem AUY występuje problem z klimatyzacją – sprężarka załącza się i kręci, wentyle działają, jednak układ nie chłodzi. Po wymianie sprężarki na inną, również sprawną, problem pozostał. Manometry po napełnieniu układu wskazują około 6 barów na obu przewodach (wysokim i niskim), bez zmian po załączeniu klimatyzacji, co jest nieprawidłowe, gdyż ciśnienie wysokie powinno wynosić między 12 a 25 barów. Sugerowano sprawdzenie zasilania cewki sprzęgła sprężarki oraz możliwość uszkodzenia zaworu rozprężnego lub osuszacza. Przykład z podobnego modelu Sharan wskazuje, że uszkodzony zawór rozprężny może powodować brak spadku ciśnienia i brak chłodzenia mimo sprawnej sprężarki. Wskazano, że jeśli sprężarka nie generuje ciśnienia, oba manometry pokazują identyczne wartości, co potwierdza obecny stan. Możliwe, że druga sprężarka również jest uszkodzona lub problem leży w zaworze rozprężnym lub osuszaczu.
