Jakie diody LED wybrać do oświetlenia pokoju 9m2? Super Flux czy inne?
Matir7 11 Sie 2008 14:45 6531 20
  • #1 5429277
    Matir7
    Ocena: 6
    Chcę zrobić w moim pokoju oświetlenie diodowe zamiast tradycyjnej żarówki. Lampe po środku sufitu będę chciał zlikwidować i umieścić w paru miejscach panele z diodami i mój problem polega na tym, że nie wiem jakie diody mam zastosować w pokoju zastanawiałem się na kupnem diody SUPER FLUX i do tego płytkę PCB. Dodam jeszcze, że pokój nie jest wielki ma około 9m2. Proszę o powiedzenie czy Super flux (lub inne).
    Z góry dziękuje
  • #3 5429957
    robsonsw
    Ocena: 35
    No właśnie jak jest z tymi diodami z tymi co się spotkałem to światło czy barwa światła nie nadawała się do pomieszczeń użytkowych, raczej do piwnic garaży podjazdów do domu, czekam na opinie.
  • #4 5430041
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2644
    Weź pod uwagę, że reflektory LED na 230V pobierają prąd odpowiednio:
    0.9-1.1 - 19-23mA - w rzeczywistości pobierają ok 5W
    3.3-4W - 40-48mA - w rzeczywistości pobierają ok 10W.
  • #5 5431048
    Matir7
    Ocena: 6
    nie chcę mieć w pokoju żadnej lampy chcę mieć diody
    mam jeszcze dwie takie belki w pokoju i chcę zrobić koło tych belek diody umieścić bez lampy
  • #6 5431868
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2644
    Czym masz zamiar zasilać diody?
  • #7 5431904
    Matir7
    Ocena: 6
    Widziałem płytkie PCB na allegro i zastanawiałem się nad diodami super flux
  • #8 5432099
    Madrik
    Ocena: 1181
    Niechcę mieć samochodu! Chcę mieć auto!....
    Kolego - Lampa, to źródło światła (żarowe, jarzeniowe, łukowe, emisyjne). Zwykle osadzana w Oprawie. Tak to wygląda w słowniku fachowców. Jak nie chcesz mieć "lampy" to siedź po ciemku, albo przy kaganku.
    Są gotowe listwy z diodami, które tylko podłączasz pod zasilanie. Ale z tego co widziałem, przewaznie są na b. jasnych SMD i dają światło raczej dekoracyjne.
    To o czym pisał kolega Marcin - to diody zamontowane w obudowie standardowego Halogenka. Korzystają z tej samej oprawy. Masz Diody i już.
  • #9 5432621
    robert_sz
    Ocena: 23
    Masz kilka rozwiązań.
    1. gotowe - to tzw. żarówki LED - wkręcane w miejsce zwykłych żarówek 230V
    2. "prawie" gotowe - to listwy z diodami LED - działają bardziej dekoracyjnie niż oświetleniowo
    3. do samodzielnego montażu - wybierasz i kupujesz diody LED, sam je montujesz, zasilasz i wymieniasz gdy się spalą.
    Jeśli szukasz silnych LEDów to rozglądaj się za diodami typu LUXEON (1W, 3W i 5W).
    Diody tego typu montowane są w markowych czołówkach turystycznych - zasięg światła 20-30m.
    Kiedyś mnie ten temat interesował do własnego użytku domowego.
    Ostatecznie moc zainstalowanych LEDów wyszła mi podobna do mocy żarówki energooszczędnej i wróciłem do żarówek ;)
  • #10 5432632
    Matir7
    Ocena: 6
    dzięki za odpowiedzi, chyba jednak kupie żarówkę diodowa tylko klosz zmienię na jakiś ładniejszy
  • #11 5432815
    and61
    Ocena: 246
    czyli moja propozycja zwyciezyla ?? zawsze jestem zdania że nie ma sensu tworzyć czegoś co juz jest stworzone , szkoda czasu i pieniedzy
  • #12 5432849
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2644
    Na średni pokój 12m2 potrzeba około 50W ("oszczędnie" ok 20W) reflektorków diodowych, aby było dosyć widno np do przyjmowania gości. ok 1-2W wystarcza aby bezpiecznie chodzić.
    Ja mam dwa reflektorki 1W na kinkiecie obok łóżka, swobodnie mogę czytać itp.
    Jak masz sufit podwieszany, to zainwestuj w 18 (przy około 12m2) punktów świetlnych. Dwa obwody (12+6). Zimno białe diody dają prawie 2 razy większy strumień świetlny niż ciepłe białe. Najmocniejszy strumień dają niebieskie.
    Wydatek spory, 18 opraw (śr 10zł), 18 reflektorków LED (śr 15zł), 2 zasilacze (40zł), przewody, listwy zaciskowe. Daje to około 550 zł.
  • #14 5452774
    Madrik
    Ocena: 1181
    zakladrtvwroclaw napisał:
    Bardzo duży wybór modułów led krajowej produkcji - (co np. na allegro jest rzadkością) jest pod linkiem:
    http://www.leddesign.home.pl
    LED 5mm superjasna biała 30'000mcd
    Faktycznie... 30 candeli, to superjasna dioda ;)
  • #15 5453781
    marian_em
    Ocena: 182
    A co wyglada lepiej? 30cd czy 30 000mcd? Przeciez i tak nikt nie zwraca uwagi na szczegoly techniczne, wazna ze jest "mocna i superjasna".
  • #16 5559046
    surec
    Ocena: 7
    podepnę się pod wątek...
    Chciałbym zasilić około 700szt LED biała 5mm 20mA 3,2V z napiecia 230V/50Hz.
    Z tego co się zorientowałem, to możnaby to np zasilić zasilaczem 12V i równolegle po 3LED w szeregu z opornikiem 150-300ohm.
    Czy są inne, może prostsze, tańsze rozwiązania? Co polecacie?
  • #17 5560688
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2644
    Wymyśliłem tak:
    -trafo 50-60W z pierwotnym 24V,
    -dajesz na prostownik, filtr, napięcie za prostownikiem powinno wynosić około 29-32V
    -potem na 4 stabilizatory 7824, do każdego stabilizatora po dwie diody w szereg 1N4007 na masę, aby podnieść napięcie stabilizacji di około 25.4V.
    -do każdego stabilizatora podpinasz 22 gałęzie po 8 diod w szereg - czyli na jednym stabilizatorze jest 176 diod.
    Na każdej diodzie powinno być napięcie 3,15-3,20V
    Jak źle myślę, to proszę mnie poprawić.
  • #18 5560812
    Ronin64
    Ocena: 347
    Co do tych 30cd to szkoda że nie podano kąta świecenia dzięki temu dałoby się wyliczyć strumień świetlny a tak to tylko pięknie wyglądające cyferki mamy. Ja bym dodał do każdego 8 ledowego łańcucha jeszcze po rezystorze aby wyrównać prądy w poszczególnych gałęziach.
  • #20 5657636
    Falco76
    Ocena: 148
    Ja zrobiłem sobie coś takiego:
    Wykorzystałem lampki choinkowe (100 ledów z programatorem)
    http://www.allegro.pl/item460259388_orginalne_diody_led_na_choinke_uwaga_tylko_teraz.html
    Efekt całkiem niezły (moim zdaniem).
    Mam pytanie do fachowców.
    Podłączając do sieci, zawsze jako pierwszy jest wybrany tryb losowy. Czyli co jakiś czas zmienia się schemat zapalania lampek. Zmiany można ustalać przyciskiem. Ostatni program, to świecenie ciągłe wszystkich diód.
    PYTANIE: Czy jest możliwość przerobienia programatora tak aby pierwszym programem po włączeniu do sieci było ciągłe świecenie lub ostanie wybrane przed odłączeniem?
  • #21 5662760
    Falco76
    Ocena: 148
    Zrobiłem tak. Tam w środku jest tylko mostek na 4 diodach, 2 rezystory, kondesator i 4 tyrystory sterowane jakimś scalakiem. Zmostkowałem na stałe katody z anodami na tyrystorach i teraz po włączeniu od razu świeci światłem ciągłym. Przy takim rozwiązaniu nie ma możliwości przełączenia, ale to itak było zbędne. Teraz wszystko (z drugiej strony pokoju jest tak samo) włącza się przełącznikiem światła i jest git. Koszt lampek choinkowych to 49PLN, a koszt 100 diód to ok 50-60 PLN + rezystory + zasilacz + kabel + lutowanie.
✨ Autor planuje zastąpić tradycyjną lampę sufitową w pokoju o powierzchni około 9m2 oświetleniem diodowym, rozważając użycie diod Super Flux na płytkach PCB. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące gotowych rozwiązań LED, takich jak listwy LED czy żarówki LED na 230V, które są łatwiejsze w montażu i użytkowaniu. Zwrócono uwagę, że diody Super Flux mogą mieć nieodpowiednią barwę światła do pomieszczeń mieszkalnych, bardziej nadają się do oświetlenia dekoracyjnego lub zewnętrznego. Polecano diody typu LUXEON o mocy 1W, 3W lub 5W, stosowane w czołówkach turystycznych, które zapewniają silne i jasne światło. Omówiono również kwestie zasilania diod LED, w tym stosowanie zasilaczy 12V, stabilizatorów 7824 oraz rezystorów do wyrównania prądów w łańcuchach diodowych. Wskazano, że do oświetlenia pokoju 9-12m2 potrzeba około 20-50W mocy LED, co może wiązać się z kosztami około 550 zł przy zastosowaniu wielu punktów świetlnych. Autor ostatecznie rozważa zakup gotowej żarówki diodowej z wymianą klosza na estetyczny. W dyskusji pojawiły się także przykłady samodzielnych konstrukcji z użyciem lampek choinkowych LED oraz pytania o modyfikację programatorów do sterowania trybami świecenia.
