Na co zwrócić uwagę przy wymianie licznika w Audi A6 2000 1.9 TDI?
fourious 11 Sie 2008 22:37 1742 4
  • #1 5430730
    fourious
    Witam, jestem totalnie zielony w temacie, posiadam a6 z 2000 r 1.9 tdi, no i nie posiada ona wlasnie Fisu, a chcialbym aby taki bajerek jak komputer, podawala ile spala itd. Bylo by to mile w samochodzie tej klasy.
    Tak wiec pytanie moje brzmi, na co zwracac uwage przy takiej wymianie, na co zwracac uwage przy kupowaniu licznika, oraz w zasadzie juz po wymianie.
    Mam mechanika ktory powiedzial ze zrobi to bez problemu o ile bede mial kod do imobilajzera, cena to 150 zł
    Teraz prosze o wszelkie uwagi czy w ogole czegos takiego sie podejmowac.
  • #2 5431268
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Czy dziala i jak świeci fiz, 50% uszkodzone sprzedają.
  • #3 5431272
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 546
    No to musisz zwracać uwagę, aby nowo zakupiony licznik miał sprawny FIS, oraz żeby był właśnie ten PIN.
    Dodatkowo żeby to był licznik od A6. Bo od A4 jest identyczny z zewnątrz, ale pomiar ilości paliwa odbywa się na odwrotnym założeniu. Po zamianie takich liczników, kiedy będziesz miał pusty bak, wskaźnik będzie pokazywał Full.
    Rzeczą drugorzędną jest wyskalowanie prędkościomierza i obrotomierza. Czyli jeśli masz benzynowy silnik, to licznik od diesla będzie miał zbyt krótką skalę obrotomierza.
  • #4 5431928
    fourious
    Rozumiem, w takim razie ze najlepiej kupic od diesla 1.9 tdi,
    Poza tym jak latwo sprawdzic czy taki fis dziala?? I gdzie mozna kupic taki licznik poza allegro zeby nawet miec gwarancje??
    A no i czy sama wymiana w przyszlosci nie wiaze sie z zadnymi problemami?
  • #5 5431973
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    O pin mocno się nie martw da sie to wydobyc z licznika.
