Obwód koła w rowerze 26x1,95 jak zmierzyć
michalak92 12 Sie 2008 19:19 13319 7
  • #1 5432970
    michalak92
    Ocena: 22
    Mam dosyć nietypowe pytanie, jak na forum elektroniczne :P
    Potrzebuję obwodu koła w rowerze. W tabelce dołączonej do licznika nie ma niestety mojego rozmiaru. Posiadam koło 26x1,95.
    Z góry dzięki za pomoc :D
  • #2 5432978
    Błażej
    Ocena: 3620
    A miarki krawieckiej od mamy pożyczyć nie możesz?
  • #3 5433143
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Wg CAT EYE tj. 205 cm
  • #4 5434072
    adam_es
    Poziom 30  
    Ocena: 185
    Pozostaje tylko wprowadzenie najbliższej średnicy i pogodzenie się z błędem pomiaru, lub wymiana opon na "znormalizowane" dla licznika.
  • #5 5434294
    w5
    Ocena: 13
    U mnie slicki 26x1,90 mają średnicę ~65 cm (czyli obwód ~204 cm).
  • #6 5435015
    michalak92
    Ocena: 22
    Dzięki za pomoc... Wymieniać opon nie będę :P
    W tabelce mam podane 2099mm na kołach ATB 26x2.0, więc zapewne moje mają mniejszy obwód.
  • #7 5435653
    dybas
    Ocena: 337
    Rzeczywisty obwód zależy od rodzaju opony. Nie można korzystać z gotowych przeliczeń na poziomie 3 kl. szkoły parafialnej, tylko trzeba wsiąść na rower i zmierzyć przejechany dystans równy jednemu obrotowi koła.
  • #8 5435790
    michalak92
    Ocena: 22
    I chyba tak zrobię ;) Kreda i linijka w dłoń :P
    Temat uważam za zamknięty.
✨ W dyskusji poruszono problem pomiaru obwodu koła rowerowego o rozmiarze 26x1,95, którego brakowało w tabeli do licznika rowerowego. Podano, że według danych CAT EYE obwód takiego koła wynosi około 205 cm, a dla opon 26x1,90 obwód wynosi około 204 cm (średnica ~65 cm). Zwrócono uwagę, że rzeczywisty obwód zależy od rodzaju opony i nie zawsze można polegać na standardowych tabelach. Zalecano pomiar praktyczny poprzez zmierzenie dystansu pokonanego przez jedno pełne obrócenie koła, np. za pomocą kredy i linijki. Wskazano również, że alternatywą jest wprowadzenie najbliższego rozmiaru do licznika lub wymiana opon na standardowe, co jednak nie było preferowane przez autora pytania.
