VW Golf V i włączanie tempomatu
viruz997 16 Sie 2008 20:20 72153 17
  • #1 5445117
    viruz997
    Ocena: 28
    Witam Jak się włącza tempomat w VW golf po przesunięciu przycisku na ON samochód nie utrzymuje stałej prędkości. Przy zgaszonym silniku świeci się kontrolka , lecz podczas jazdy gdy to włączam nic się nie dzieje i kontrolka się nie zapala. Co z tym może być? PZR
  • #2 5445142
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1635
    w pierwszej kolejności należy rozpędzić samochód do żądanej prędkości, a następnie ustawić suwak w pozycji ON i nacisnąć przycisk SET. Jednostka sterująca zapamięta aktualną prędkość samochodu i zostanie uruchomiona funkcja tempomatu.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #3 5445195
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1084
    Do zestawu dodam że prędkość powyżej 40km/h inaczej tempomat może się nie włączyć.
    Kolega viruz997 zadaje same konkretne pytania dotyczące golfa V, proponuje wieczorem przestudiować dokładnie instrukcję obsługi auta. Przy braku instrukcji poszukać na allegro może ktoś ma do sprzedania.
  • #4 5445230
    viruz997
    Ocena: 28
    posiadam w języku niemieckim a na allegro najtańsza PL 130zł więc chyba nie kupie jakby ktoś posiadał wersje PDF to bardzo proszę.:)
  • #5 5448808
    olo_gsm
    Ocena: 20
    Jak to u nas na wsi mówią: jak było na krowę to trzeba mieć na łańcuch...
    GOLF V w garażu, a szkoda Ci 130 zł na instrukcję obsługi??? Wstyd :)
    Tempomat może też nie działać jak np sterownik silnika dostaje nieprawidłowy sygnał z krańcówki stopu lub sprzęgła, ale w Twoim przypadku prawdopodobnie wszystko działa tylko nie znasz podstaw obsługi swojego autka.
    Konto firmowe:
    Autoelektronika Aleksander Stachowiak
    Jałowcowa 12, Włocławek, 87800 | Strona WWW: Www.vagelektronika.pl
  • #6 5476054
    viruz997
    Ocena: 28
    naciskam -set naciskam OK RESET naciskam RES i samochód nie utrzymuje prędkości
  • #7 5476302
    bartek_j
    Ocena: 817
    No to pewnie tempomat "wykodowany" ze sterownika, stykologia przy pedale sprzęgłą / hamulca (ale to by chyba errorem sypnął..) albo stykologia / kabelkologia wajchy. Trzeba go na vaga podłączyć i zbadać.
    A nie umiesz sobie "pirackiej" wersji tej książeczki poszukać ?? Hint: emule.
  • #8 5476339
    viruz997
    Ocena: 28
    właśnie nie mogę znaleźć nigdzie ;(
  • #9 5476351
    jarecki04
    Ocena: 283
    Przycisk przytrzymaj chwilę krótkie naciskanie podnąszą albo obniżają prętkość samochodu
  • #10 5476464
    viruz997
    Ocena: 28
    a czy po przełączeniu w manetce na ON nie powinna się zaświecić jakaś lampka kontrolna na liczniku?
  • #11 5476504
    jarecki04
    Ocena: 283
    Powinna
  • #12 5476531
    viruz997
    Ocena: 28
    na postoju się zaświeci a podczas jazdy już nie;/
  • #13 5477768
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam serdecznie.Akurat braciszek sobie kupił i dał pojeździć.Robiłem to podczas jazdy więc nie wiem co naciskałem.O ile dobrze pamiętam to jak naciskałem górę przycisku to samochod przyspieszał dopóki nie puściłem.Jak puściłem to utrzymywał prędkość.Prędko jednak musiałem wyłączyć bo to nie na nasze kręte i zapchane drogi.Pozdrawiam.
  • #14 5582038
    Remik71
    Ocena: 303
    Jeśli na postoju kontrolka zapala się po włączeniu przełącznika na ON, a na odpalonym silniku gaśnie i dodatkowo ECU rejestruje błąd niezrozumiały sygnał przełącznika, to wszystko oznacza, że tempomatu fabrycznie nie było, został dołożony, odblokowane GRA w ECU, ale nie zrobiono jednej drobnej rzeczy, która z reguły nie jest wymagana w większości golf/jetta,
    a u Ciebie tak się złożyło, że trzeba to zrobić. Szczegóły na pw.
  • #15 5584191
    Pa7aK
    Ocena: 33
    Tempomat na pewno jest sprawny tylko nie umiesz go obsluzyc.
    Po 1 znajdz sobie odpowiednia droge nauki obslugi tempomatu
    Po 2 rozpedz auto min 50 km/h
    Przelacz suwak na ON
    Wcisnij SET - Auto bedzie utrzymywac predkosc.
    Gdy wcisniesz hamulec, tempomat przestanie utrzymywac predkosc. Wcisniesz RES, auto powroci do wczesniej ustalonej predkosci.
    Podczas utrzymywania predkosci przez tempomat przytrzymaj SET - auto bedzie powoli zwiekszalo swa predkosc po puszczeniu tempomat ja utrzyma. Analogicznie do RES, tylko predkosc bedzie malec.
    To wszsytko. Szerokosci.
  • #16 5584415
    Remik71
    Ocena: 303
    Ten tempomat nie zadziała, bo po odpaleniu gaśnie kontrolka na liczniku.
  • #17 5664497
    viruz997
    Ocena: 28
    Zauważyłem że po włączeniu tempomatu kontrolka się świeci do 30km/h a powyżej tej prędkości zniknie z licznika, gdy jednak nadal prędkość spadnie do 30 znowu się zaświeci Czy podłączenie pod komputer może wykazać ten błąd? Prosze o odpowiedź. Z góry dziekuje :)
  • #18 6261078
    Pawlus17
    Witam, mam Seata Toledo II 1999 1.9 TDI 90kM, chce zakupic przełącznik zespolony z Tempomatem. czy moze mi ktos opisac jak trzeba ustawic i co w komputerze za pomoca vaga?? Pozdrawiam.
W dyskusji dotyczącej włączania tempomatu w VW Golf V omówiono prawidłową procedurę uruchomienia systemu: samochód należy rozpędzić do prędkości powyżej 40-50 km/h, przełączyć suwak na pozycję ON, a następnie nacisnąć przycisk SET, co spowoduje zapamiętanie aktualnej prędkości i aktywację tempomatu. Podczas jazdy kontrolka tempomatu powinna się zapalić na desce rozdzielczej, jednak w niektórych przypadkach gaśnie, co może wskazywać na problemy z instalacją lub konfiguracją systemu. Możliwe przyczyny braku działania to: wyłączony lub "wykodowany" tempomat w sterowniku ECU, błędy w okablowaniu lub stykach przy pedale sprzęgła i hamulca, a także nieprawidłowe sygnały z krańcówki stopu. W przypadku dołożenia tempomatu fabrycznie nieobecnego, konieczne może być odblokowanie funkcji GRA w ECU oraz wykonanie dodatkowej konfiguracji komputerowej (np. podłączenie do VAG). Użytkownicy podkreślają konieczność posiadania instrukcji obsługi, która szczegółowo opisuje działanie tempomatu, oraz sugerują korzystanie z narzędzi diagnostycznych do wykrycia błędów. Dodatkowo omówiono funkcje przycisków SET, RES i OK RESET oraz ich wpływ na utrzymanie i zmianę prędkości. Wskazano, że po naciśnięciu hamulca tempomat się wyłącza, a po wciśnięciu RES powraca do wcześniej ustawionej prędkości. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o podobnym systemie w Seacie Toledo II 1.9 TDI, gdzie użytkownik pytał o konfigurację tempomatu i ustawienia w komputerze za pomocą VAG.
