Podlaczenie dwoch roterow - serwer DHCP a IP po MacAdresach
bula2000 17 Sie 2008 00:30 834 0
  • #1 5445962
    bula2000
    Posiadam dziwna siec... :)
    Router 1 (Thomson 510 z neo) podlaczony do Neo.
    Do pierwszego wejscia podlaczony kabel z AP (AP daleko od Rotera1) i 3 kompy po Wi-FI do tego AP.
    Drugim wejsciem podlaczony Router2 (Edimax EW709Pg)
    Na poczatku bez Rutera2 wszystko bylo ok. Roter1 po MacAdresach ladnie przypisywal IP. Ale trzeba bylo powiekszyc siec o nastepny budynek wiec doszedl Router2 (lan+ap). Do routera2 podlaczony jest jeden komp po Lanie a drugi Po Wi-Fi.
    Wszystko jest ladnie kiedy recznie przydziele adresy IP. (na kompach)
    Ale kiedy chce aby przydzielal je router1 robi sie problem.
    Zaden komp nie widzi serwera DHCP na routerze1 (na drugim jest wylaczony) Kiedy wylacze router2 (calkowicie odlaczony) wszystko wraca do normy. Kompy bezposrednio podlaczone do roter1 dostaja adresy IP po MacAdresach.
    Ale kiedy podlacze router2 to kompy calej sieci jako mastera widza router2 (ale on jest podlaczony do Routera1 jako UpLink)
    Kiedy wylacze DHCP na Router1 a wlacze na router2 to wszystkie kompy dostaja automatycznie adresy IP, ale router2 niema przypisywania po MacAdresach a jedynie przedzialy od XX do XX :(
    Zalezy mi na tym aby router1 przypisywal adresy IP po MacAdresach.
    Router1: 10.0.0.138 (Adres routera, bramy i DNS)
    Maska: 255.255.255.0
    Adres Poll: 10.0.0.1 do 10.0.0.254
    Router2 ma mozliwosc ustawienia:
    IP Address :
    Subnet Mask :
    Gateway Address :
    (niestety Getwey Adress musi byc tej samej klasy co IP Address (routera)
    Nastepnie kiedy wlacze na routr2 DHCP mam mozliwosci:
    Default Gateway IP :
    Domain Name Server IP :
    Start IP :
    End IP :
    Domain Name :
    Lease Time :
    Kiedy DHCP na router2 jest wylaczone a na router1 wlaczony to kompy i tak nie dostaja adresow IP z przedzialu puli roter`a1 nie mowiac o przypisaniu ich przez MacAdresy :( Jak by wogule nie widzialy serwewra DHCP z routera1 :( tylko szukaj DHCP na router2.
    Router2 niema ustawien NAT :(
    Jak je ze soba skonfigurowac, aby kompy dostawaly adresy IP z DHCP rotera1 ???
