WD2500JS - 22NC81 - nie startuje. Uszkodzona elektronika?
wodniasty 18 Sie 2008 05:07 3105 14
  • #1 5449381
    wodniasty
    zepsul mi sie dysk:
    WD2500JS - 22NC81.
    Najbardziej prawdopodobna przyczyną uszkodzenia dysku byla awaria prądu na wsi gdzie mieszkam. Zauwazylem ze na elektronice zewnetrznej dysku zaszly pewne zmiany -> patrz zdjecia z linków.
    Wiem, ze trudno tak na odleglosc - bez zdiagnozowania dysku - cos powiedziec, ale zaryzykuje pytanie:
    czy wymiana elektroniki na identyczną/podobną i przelutowanie ROMu coś pomoże?
    nr na pcb: 2060-701335-005 REV A
    czy moze lepiej oddac dysk do zdiagnozowania, a potem podjąć ewentualne kroki wymiany elektroniki na własną rękę?
    linki do obrazków (6MPix):
    www.aquaticsimon.com/temp/hdd/P1060677.JPG
    www.aquaticsimon.com/temp/hdd/P1060680.JPG
    pozdr
    wodniq
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Na drugim zdjęciu po prawej stronie jest przepalona ścieżka. Dobrze by było obejrzeć elektronikę od strony układów.
  • #3 5450269
    wodniasty
    ok, wykręcę elektronikę i podeśle nowe zdjęcia.
    dzieki za odpowiedz :)
  • #4 5454102
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Podaj kody DCM tego dysku , kraj produkcji i datę produkcji .
    Poszukuję takiego właśnie dawcy głowic .
    Pozdrawiam .
  • #5 5455341
    wodniasty
    oto foty elektroniki od strony ukladów (długo trwało bo musiałem kupic odpowiedniego torxa):
    www.aquaticsimon.com/temp/hdd/P1060681.JPG
    www.aquaticsimon.com/temp/hdd/P1060682.JPG
    www.aquaticsimon.com/temp/hdd/P1060683.JPG
    - Product of Thailand
    - data produkcji: 1 października 2007
    - DCM: HBBHNTJCHN
    @BIGOLSEN:
    poszukujesz dawcy głowic? hmmm, mój dysk miałby być dawcą?
    a mi co to pomoże? ;>
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    To była luźna propozycja . Kiedy odzyskałbyś dane z niego kupiłbyś sobie inny/nowy dysk . Niestety kody głowic nie pasują - rok różnicy w produkcji obu dysków wiele zmienił . Przypuszczam , że i pokrywa dysku może być srebrna , a nie czarna . Ale to już nie jest istotne .
    Twój przypadek , to konieczność przelutowania układu ROM - U12 na identyczną sprawną elektronikę . Jeśli głowice nie zostały uszkodzone , to dostęp do dysku i danych będzie możliwy .
    Z fotek widać mocno przegrzewający się serwokontroler . Prawdopodobnie to on "poleciał" w zaświaty .
    Pozdrawiam .
  • #7 5455811
    wodniasty
    Dysk tak czy inaczej pewnie bede musiał kupic. Dla pewnosci kupie dwa. jeden na dawce elektroniki a drugi na zabezpieczenie danych.
    Gdzie najlepiej przelutować niezbyt drogo uklad ROM? Gdzies na forum wyczytalem ze serwisy GSM zajmują się takimi rzeczami... Czy właśnie w takich miejscach moge szukac pomocy?
    i jeszcze jedno... przejrzałem oferty różnych sklepów komputerowych i dyski WD o pojemności 250 GB różnią się symbolami...
    - WD2500AAJS
    - WD2500AAKS
    - WD2500AVJS
    - WD2500YS
    - WD2502ABYS
    Który z nich będzie najlepszym dawcą elektroniki? I czym powinienem się sugerować przy doborze odpowiedniego dawcy?
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Ten post dotyczy tej rodziny dysków i elektroniki 1335:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic874418.html#4482290
    Nie musisz kupować dysku 250GB na dawcę - wystarczy 80GB xxLSAx. Przelutowanie ROMu konieczne. Uszkodzony może być oczywiście również preamp...
  • #9 5456414
    wodniasty
    Dzięki msthhk
    wygooglowalem cos takiego:
    Link
    czy taka elektronika sie nada na mój dysk?
    i jeszcze jedno pytanie. czy U12 to wlasnie ROM?
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    2060-701335-005 Rev A <- pasuje.
    U12 to ROM.
  • #11 5498341
    wodniasty
    Witam ponownie,
    po dosc dlugich poszukiwaniach dawcy na elektronike znalazlem w koncu _chyba_ odpowiedni dysk.
    WD800JD - 00LSA0 z bad sectorami.
    Sorry za wątpliwosci, ale czy elektronika z tego dysku na 100% bedzie pasowac do mojego? Chce sie tylko upewnic, poniewaz sprzedawca nie podal nr z PCB - takze po moim mailu do niego.
    wodniq
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Jeżeli to faktycznie 00LSA0, to powinno być ok.
  • #13 5517874
    wodniasty
    Witam ponownie,
    otóż dostalem w koncu wymarzony WD800JD - 00LSA0. Patrze z tylu na elektronike, numer sie zgadza... tyle ze jest REV B. Ma to jakies znaczenie? czy interesuje mnie tylko to ze jest 1335?
    wodniq
  • #15 5527578
    wodniasty
    dzieki!
    w takim razie jutro pędze do wymiany ROM-u.
    edit:
    dziekuje wszystkim obeznanym w temacie i tym którzy w tym temacie sie udzielali. pomogliscie mi Panowie!!
    * elektronika wymieniona
    * U12 przelutowany
    rezultat: dysk smiga jak za dawnych dni... :)
    jeszcze raz gorace dzięki!
    wodniq
✨ Dysk WD2500JS - 22NC81 uległ uszkodzeniu prawdopodobnie wskutek awarii zasilania. Na elektronice zewnętrznej widoczne są uszkodzenia, w tym przepalona ścieżka oraz przegrzewający się serwokontroler, co wskazuje na uszkodzenie elektroniki. Zalecane jest wymienienie elektroniki na identyczną lub kompatybilną (PCB nr 2060-701335-005 REV A) oraz przelutowanie układu ROM (oznaczonego jako U12) z uszkodzonej płytki na nową. Jako dawca elektroniki może posłużyć dysk z serii 1335, np. WD800JD - 00LSA0, nawet jeśli ma inną pojemność, pod warunkiem zgodności numeru PCB. Wymiana ROM-u jest konieczna, aby zachować dane i funkcjonalność dysku. Uszkodzenie głowic jest mniej prawdopodobne, ale możliwe. Przelutowanie ROM-u można wykonać w serwisach zajmujących się elektroniką, np. serwisach GSM. Po wymianie elektroniki i przelutowaniu ROM-u dysk został przywrócony do działania.
