TV-8-70216 P Schneider - Pozioma kreska po naprawie ścieżki odchylania
Pieron 18 Sie 2008 19:52 1837 4
  • #1 5451137
    Pieron
    Ocena: 84
    Czy ktoś może podpowiedzieć.
    Tv jak w temacie miał przepalona ścieżkę przy wtyku odchylania. Nie pamiętam jaki to był nr.pinu, w każdym bądź razie pierwszy tylko nie wiem czy od lewej czy prawej. Scieżkę odnowiłem, (płytka w okolicy pinu lekko zwęglona i zaczerniona) poprawiłem luty w tej okolicy i po załączeniu TV pozioma kreska na ekranie. Przed naprawą ścieżki był tylko punkt na ekranie. Sciągnąłem schemat z bazy, ale wielkie G. Schemat pocięty i na dodatek strony jeszcze poprzekręcane. Nie mam drukarki aby to wydrukować i poskładać a w tych warunkach jak jest w Schemat.pdf nie idzie nic wywnioskować. Może ktoś ma doświadczenie z ta marką i coś podpowie, co tam mogło walnąć. Z góry dzięki za pomoc
    Ps.Sprawdzalem tez we wtyczce ale tam nic sie nie grzalo ani nie jest zaczernione
    DiZMar
    Ocena: 6686
    Masz uszkodzene jeszcze odchylanie pionowe (okolice IC401-TDA8170). Sprawdź czy jest zasilany pin2 i pin6 (26V)
    Niezłej jakości schemat tutaj:
    http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2350/Schneider_TV8.html
  • #3 5456457
    Pieron
    Ocena: 84
    TDA 8170 explodowal rozerwana obudowa <hm co moglo spowodowac takie uszkodzenie? Jak podmienie na nowy to chyba nie spowoduje tego samego uszkodzenia ?. Nie sprawdzalem ale zwarcie w cewkach odchylajacych raczej chyba sie nie zdarza.
    robert.s.
    Ocena: 18
    Witam. Zwarcie w cewkach to mało prawdopodobne, wymień 100 mikro w aplikacji TDA 8170 i sprawdż diodę zasilającą, może być zwarta i rezystorek przy tej diodzie zapewne dostał przerwy.
  • #5 5495835
    Pieron
    Ocena: 84
    Podmiana TDA 8170 rozwiązała problem. TV ruszył od razu. Wydaje mi sie ze to było uszkodzenie po wyładowaniu atmosferycznym.Temat zamykam
