Projektowanie układu syntezy z ADF4001 i VCO MAX2605 dla 45-75 MHz - porady?
Belor 23 Sie 2008 16:39 4033 13
  • #1 5466474
    Belor
    Moim celem jest zaprojektowanie układu syntezy do odbiornika radiowego. Postanowiłem, że będzie on oparty na ADF4001, z zegarem 12,8 MHz, oraz z wykorzystaniem VCO - MAX 2605. Częstotliwość jaka ma sie pojawiać na wyjściu to 45MHz-75 MHz. Mam pytanie do osób, które maja doświadczenie w tym temacie lub robili coś na ADF400x, co myślą o zastosowanych elementach, jak zbadać stabilność takiej pętli, zakres chwytania i trzymania oraz jak wyznaczyć wartości filtra LPF tak żeby pętla zachowywała się stabilnie. Poproszę o jakieś sugestie, podpowiedzi, przmyślenia. Dzięki!
  • #2 5466752
    Faces
    Ocena: 157
    Składałem syntezę na bazie ADF4360 (układ raczej podobny).
    Na płytce oprócz syntezy miałem procesor ATMega8, MAX3002 (konwerter napięć między procesorem, a syntezą), klawiatura i filtry LPF (według specyfikacji producenta).
    Płytka dość znacznie się rozbudowała.
    Synteza miała być początkowo sterowana przez komputer (oprogramowanie ściągnięte ze strony Analog Devices).
    W późniejszym etapie sterowanie miało odbywać się po przez ATMega8.
    Na początku oczywiście testowałem sterowanie przez komputer.
    Synteza nie chciała "odpowiadać" na wysyłane komunikaty.
    Cały układ składałem w tamtym roku, lipiec.
    Dość długo szukałem przyczyny dlaczego synteza nie działała poprawnie.
    Podejrzewałem oprogramowanie, komunikację między syntezą a komputerem (LPT) i błąd na płytce.
    Nie znalazłem błędu i synteza poleciała do szafki (może kiedyś jeszcze raz spróbuje).
    Jeżeli chodzi o generator na MAX2605 to też składałem.
    Generator odpalił od pierwszego "kopa".
    Jedynie musiałem dobrać wartości cewek do odpowiedniej częstotliwości.
    Generator ten miał być sterowany oczywiście ADF-em.
    Po przegranej walce, generator podłączyłem pod SAA1057 i układ działa do tej pory.
    Mam nadzieje, że moje spostrzeżenia będą w jakiś sposób pomocne.
    Szymon.
  • #3 5466830
    Belor
    Ja zamierzam wykorzystać ATTiny2313 a gdzie można znaleźć zalecenia co do filtru i program do sterowania pętlą?
    Faces
    Ocena: 157
    Belor napisał:
    Ja zamierzam wykorzystać ATTiny2313 a gdzie można znaleść zalecenia co do filtru i program do sterowania pętlą?
    Procesor oczywiście jak najbardziej się nada.
    Jeżeli chodzi o zalecenia co do filtru to szukaj w nocie katalogowej danej syntezy na stronie producenta www.analog.com lub na www.elenota.pl
    Program do sterowania pętlą pobrałem ze strony producenta.
    Tak się złożyło, że do sterowania ADF4360 Analog Devices dorzucił program.
    Do swojej syntezy musisz poszukać na jego stronie.
    Także jest wybór, sterowanie procesorem lub z komputera.
    Było by dobrze najpierw uruchomić syntezę sterując ją z komputera.
    Wiadomo na czym się stoi.
    I jak nie będzie problemów to można zabrać się za sterowanie z procesora.
    PS Zajrzałem do noty katalogowej tej syntezy i niestety nie ma tam podanych przykładów filtrów LPF. Można spróbować wykorzystać filtr z podobnej syntezy.
    Z filtrami nie jestem w stanie do końca ci pomóc gdyż nie zajmowałem się nimi szczegółowo.
    Chociaż jest program do tego RFSim99.
    Pamiętaj, że przy składaniu tej syntezy trzeba rozdzielić masy i odpowiednio je poprowadzić na płytce (są dwie AGND i DGND).
    Niepoprawne prowadzenie mas może skutkować źle działającym układem.
  • #5 5468825
    Belor
    Dzięki za pomoc. twoja odpowiedz skłoniła mnie do poszukania programu symulującego PLL i znalazłem na stronie analoga ADIsimPLL wygląda nieźle zaczynam go właśnie studiować. Mam nadzieje ze mi to pójdzie bo to bardzo ważna rzecz i nie dopuszczam porażki, jeszcze tylko soft potrzebny a jak nie to zabieram się za jego pisanie w niedługim czasie:). Pozdrawiam.
  • #6 6927958
    Belor
    Post dosyc dawny ale mozna chyba go kontynuowac jeszce jakie warto zapytac o nastepujaca rzecz. Jak dobrales i jakie wartosci rezystorow R5 i R6 oraz pojemnosci C23, C24, C25? R7 i R8 podejrzewam ze sa ok.
  • #7 6928632
    Faces
    Ocena: 157
    Masz błąd. Zamiast rezystorów R7 i R8 powinny być cewki.
    Zobacz dobrze do noty katalogowej.
    Ja mam to tak zrobione.
    IC1 - 78L05
    JP2 - do syntezy (wejście FM)
    JP3 - z syntezy (strojenie)
    JP5 - do syntezy (napięcie strojące)
    R2 - 10Ω
  • #8 6928836
    Belor
    Patrzylem do noty katalogowej i nie mam bledu :). Moga byc to R lub L.
    "Both outputs (OUT- and OUT+) are open-collector types and require a pull-up element to VCC; this can be either resistive or inductive."
    "In Figure 6, Z1 and Z2 are 1k; pull-up resistors that are
    connected from OUT+ and OUT- to VCC, respectively."
    Zrobilem zatem wedle noty katalogowej. Ty juz zrealizowales ten uklad wiec masz praktyczna wiedze moze lepiej dac indukcyjnosci zamiast rezystancji? Pojemnosci dobierales do czestowliwosci czy sa to uniweralne wartosci?
    Dzieki & Pozdrawiam
  • #9 6928969
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 864
    Ja w MAX2606 stosowałem oporniki 1/8W 1k i działał od kopa
  • #10 6928978
    Faces
    Ocena: 157
    Przepraszam, nie zauważyłem. Rzeczywiście można dać rezystory.
    Dopasowanie na rezystorach 1kΩ jest bardziej uniwersalne. Rezystory lub cewki są po to aby dopasować wyjście generatora do obciążenia.
    Ja dopasowałem sobie wyjście generatora (z noty wynika, że ma 1kΩ) do obciążenia 50Ω.
    Cewka ma indukcyjność około 256nH, natomiast kondensator 4,7pF. Wyjście generatora 1kΩ, obciążenie 50Ω. Co dla częstotliwości 145MHz daje:
    Oczywiście to są wartości przybliżone. Wszystko zależy od tego gdzie generator chcesz zastosować.
    PS Ja u siebie mam kondensatory na WY 4,7pF bo takie miałem SMD.
    PS2 Jak można zauważyć jedno z wyjść generatora jest podłączone u mnie do syntezy. Dopasowanie 50Ω, trochę nieszczęśliwe, ale działa.
  • #11 6986362
    Belor
    Złożyłem podłączyłem i działa VCO :), reguluje się od 90MHz do prawie 120 MHz także chyba dobrze:). Potrzebowałem do 150 MHz ale dobre i to. Powyżej Vtune 3V VCO już prawie się nie reguluje. W moim schemacie jest błąd kondensatory zewnętrzne oczywiście powinny być podpięte przez rezystorami a nie w szeregu z nimi.
  • #12 6987660
    Faces
    Ocena: 157
    Generator ten działa do 150MHz. Tylko generowany zakres częstotliwości trzeba ustalić za pomocą cewki Lf (schemat 6 w nocie aplikacyjnej). Ja swój generator mam do 142MHz, a kiedyś udało mi się nawet go do 144MHz podciągnąć bez wymiany cewki, która normalnie była liczona do około 140MHz.
    Nota aplikacyjna jasno mówi, że max to 3V.
  • #13 6989226
    Belor
    [quote="Faces"]Witam.
    Na jednej cewce osiągnąłeś prawie cały przedział częstotliwości? jaka to wartość:?:
  • #14 6989362
    Faces
    Ocena: 157
    Przepraszam, małe nieporozumienie.
    Nie chodzi tutaj o szeroki zakres tylko o to aby tak dobrać cewkę aby pokryty był zakres nas interesujący.
    U mnie generator przestraja się od 126 - 142MHz.
    Ty chcesz do 150MHz, wystarczy dobrać cewkę. W nocie jest do tego diagram (strona 8 ).
    Nie zapominaj, że napięcie strojące to max. 3V i ono właśnie ogranicza szeroki zakres przestrajania generatora, np. od 100 do 150MHz.
    U mnie zakres to 16MHz, a u ciebie to aż 30MHz. Czyli dwa razy więcej, dobry wynik.
Dyskusja dotyczy projektowania układu syntezy częstotliwości dla odbiornika radiowego w zakresie 45-75 MHz, opartego na układzie ADF4001 z zegarem 12,8 MHz oraz generatorze VCO MAX2605. Poruszono kwestie doboru i stabilności pętli PLL, w tym zakresu chwytania i trzymania oraz doboru wartości filtra dolnoprzepustowego (LPF) dla zapewnienia stabilnej pracy układu. Zwrócono uwagę na konieczność rozdzielenia mas i odpowiedniego prowadzenia ścieżek na płytce PCB. Wskazano na dostępność oprogramowania do sterowania syntezą, zarówno z poziomu komputera, jak i mikrokontrolera (np. ATTiny2313, ATMega8). Wskazano na brak przykładów filtrów LPF w notach katalogowych ADF4001, sugerując wykorzystanie programów symulacyjnych takich jak ADIsimPLL czy RFSim99 do analizy pętli PLL. Omówiono również praktyczne aspekty doboru elementów pasywnych w generatorze MAX2605, w tym rezystorów i cewek do dopasowania wyjścia VCO, z uwzględnieniem specyfikacji producenta oraz doświadczeń użytkowników. Podkreślono, że zakres strojenia VCO MAX2605 jest ograniczony napięciem strojącym do 3V, a dobór cewki Lf pozwala ustalić zakres generowanych częstotliwości, co jest kluczowe dla pokrycia wymaganego pasma. Przykładowo, osiągnięto zakres strojenia od około 90 MHz do 120 MHz, a także do 142-144 MHz przy odpowiednim doborze cewek. Dyskusja zawierała także wymianę doświadczeń dotyczących konfiguracji wyjść VCO (rezystory pull-up vs cewki) oraz praktyczne uwagi dotyczące poprawnego podłączenia kondensatorów w układzie.
