Synteza na 200/250MHz. Poszukuję łatwo dostępnego układu scalonego.
kris_gor 06 Kwi 2007 11:47 6875 20
  • #1 3758669
    kris_gor
    Ocena: 9
    Witam!!!
    Poszukuję jakiegoś w miarę łatwo dostępnego scalaka do układu syntezy
    z możliwością cyfrowego ustawienia częstotliwości z zakresu 200-250MHz
    (interfejs dowolny i2c, spi). Krytycznym parametrem dla mnie jest pobór prądu (najlepiej do 20mA). Cena oczywiście też nie jest bez znaczenia, no chyba że DDS'y staniały tak bardzo ;-).
    Nie jestem w temacie syntez aktualnie więc proszę o jakieś sensowne namiary.
  • #2 3797386
    sq8z
    Ocena: 5
    witaj, tyle dni i nikt ni odpowiedzial?
    to prosze DDS firmy Analog AD9858
    http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD9858%2C00.html
    jesli to jednostkowy projekt to nie ma problemu mozesz poprosic ich o bezplatne sample ( dwie sztuki) i przywiezie TNT BEZPLATNIE do domu.
    jesli to ma byc produkcja ...to trzeba szukac dalej bo cena 45 USD hmm chyba troche drogo.
    Popatrz pod tym linkiem jest na dole strony tabela z DDS'ami 10 bitowymi
    Mozna tez sprobowac cos np z AD9951...54 ( wykonalem na tym generator serwisowy wg DL5MGD) tyle ze tu przyzwoity sygnal konczy sie na 160 MHZ (master CLK 400MHz)
    aaa z tym krytycznym poborem pradu....bedzie problem przy tych parametrach frequency ;-)
  • #3 3823376
    kris_gor
    Ocena: 9
    NIESTETY
    Można powiedzieć, że w zasadzie jednostkowy, ale 8-10 szt bym potrzebował. Potrzebuję to do mikrofonów bezprzewodowych. Tzn. mam oryginalne mikrofony bezprzewodowe 4-kanałowe pracujące w zakresie jak w temacie. No i potrzebuję do nich dorobić drugi odbiornik (oryginalny jest w obudowie 19", jest ciężki i nie mogę go ruszać ;-(.
    Najpierw myślałem, żeby przerobić głowicę TV FI1216, ale niestety odpadła
    ze względu właśnie na pobór prądu 150mA * 4 szt = 600mA (oryginał cały bierze 150mA). Skoro tak się nie udało to pomyślałem, aby zrobić odbiornik na kicie AVT2175 w oparciu na MC3363, ale właśnie potrzebuję do tego syntezy...
    No chyba, że ktoś ma lepszy pomysł?
  • #4 3823452
    sq8z
    Ocena: 5
    hmmm nie rozumiem dlaczego chcesz stosowac synteze?
    generatorki kwacowe , ew. powielanie czestotliwosci i spokojnie wystarczy ... chyba ze czegos nie rozumie..........?
  • #5 3823528
    kris_gor
    Ocena: 9
    Bo to niepotrzebnie skomplikuje mi układ, a zestaw ma być przenośny bez możliwości serwisowania. Miałem wcześniej taka myśl, aby zrobić jeden generator na większą częstotliwość (np. 200MHz), a potem 4 x TSA6057 i mieszać, ale pomyślałem, że może prościej będzie jednak zrobić to na pojedynczej syntezie. Przeciąganie generatorów kwarcowych nie za bardzo mi się podoba bo sprzęt może chodzić w różnych "polowych" warunkach atmosferycznych i nie chcę, aby mi się coś rozjeżdżało.
  • #6 3824308
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Chyba nie rozumiesz tego że na 99% nie kupi się kwarców na takie częstotliwości jak potrzeba. A szlifowanie chyba odpada.
    Może warto kupić same wkładki kanałowe do odbiorników mikrofonów bezprzewodowych i je poprzestrajać z PLL ?
  • #7 3824426
    pukury
    Ocena: 193
    witam !! może zainteresuj się syntezami MC145151 . widziałem w krakowie po 25pln ( o ile pamiętam ) . z tej rodziny są i inne . mogę po drodze podejść i zobaczyć jakie są w sklepie . pozdrawiam !!
  • #8 3824511
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Przy dużych odstępach kanałowych MC145151 plus stały preskaler może sie nada ale to dosyć niepraktyczne.
  • #9 3824568
    pukury
    Ocena: 193
    witam !! ma za to jedną zaletę - konfiguracja na jumperkach :D , a kol. chyba nie będzie zmieniał zbyt często częstotliwości . pozdrawiam !!
  • #10 3824595
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    To fakt z tymi zworkami - ale kolejną wadą jest duży czip bo chyba te w DIL-u masz na myśli pukury .. :D
    Może już lepiej jakieś TSA kub SAA plus stały preskaler ???
  • #11 3824636
    pukury
    Ocena: 193
    witam !! tak tylko przyszło mi do głowy ! . no fakt - jest to dip28 . tak jak ostatnio , kupiłem 1/2 kury - też była duża :D . pozdrawiam !!
  • #13 3825760
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    No dobra na upartego da się wyklepać. Wygrzebałem swój PLL na 2m z przed kilku lat który nie doczekał się wmontowania do trx'a.
    Na fotce widać pomocniczy generator na kwarcu od CB 26.630 (pracującym *5 co dało 133,15MHz) i mixer na SO42 , PLL z Xtal 6,4MHz , miejsce na EPROM z kodami kanałów oraz kable z wtyczkami do nastawników kodowych od kanałów.
    Troche to duże wyszło :D
  • #14 3826358
    kris_gor
    Ocena: 9
    mpx-fm napisał:
    polecam https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic602182.html - dostepne w Alfine ( jest to cala seria syntezerow, zwroc uawge na cyfre po myslniku, tylko uklady sa dosc male , mniej niz 5x5 mm, na ta czestotliwosc odpowiedni bedzie z ósemką na koncu)
    Znalazłem równie ciekawe układy LMX2306. Ponoć kiedyś były w dobrej cenie na allegro (3-4zł), ale teraz ich już nie widać. No i pobór prądu poniżej 2mA.
    Co do tych ADF4360 to minimalne zamówienia w alfine nie nastrajają zbyt optymistycznie. Mógłbym wprawdzie zamówić próbki, ale potrzebuję zrobić dwa komplety (bo muszę mieć drugi odbiornik w zapasie) no i pasuje mieć jeszcze ze dwie luzem. A to sie robi 10 sztuk. Tyle próbek na raz nie dostanę
    na pewno.
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
  • #15 3826934
    mpx-fm
    Ocena: 32
    na pewno.
    zamawialem u nich cala serie tych ADF4360- dlugo to troche trwalo z miesiac , ale w koncu doszlo , zamawialem po jednej, dwie sztuki , z tym ze zamowiene bylo kilkadziesiat pozycji z ich oferty
    tylko ze bez plytki pcb niema sie co porywac na zmontowanie czegokololwiek na nich ( plytki na dniach tez bede zamawial do wykonania - narazie szukam jakiejs taniej konkretnej firmy robiacej pcb z metalizacja otworow)
    Gdybys chcial
    LMX2322 http://hem.passagen.se/communication/lmx2346.html , to moge je sprowadzic po 6.50 (+vat,+ z 1 zl na na sztuce,na pokrycie kosztow import) ale musial bym wziasc 100 sztuk conajmniej , wiec jesli jest ktos zainteresowany to zapraszam na priv.
    obejrzyj sobie ten projekt : http://hem.passagen.se/communication/fm_pll_vco.html
    jeli jestes wiec zainteresowany LMX2322 to pisz prosze na priv , lub GG-6172466
    VCO 45-650 MHz http://www.ortodoxism.ro/datasheets/maxim/MAX2605-MAX2609.pdf
    http://hem.passagen.se/communication/poorc.html
    http://hem.passagen.se/communication/fcntlcd.html
    ps. a na allegro od dawna , od conajmniej roku sie non stop za nimi rozgladalem , zadnych LMX'ów juz nie widac na allegro
    gdies w polsce jescze namierzylem LMX2325, lub 2335 po 15 zl chyba( przypomi mi sie to napisze)
  • #16 3829912
    kris_gor
    Ocena: 9
    mpx-fm napisał:
    Gdybys chcial
    Czyli tak w sumie wyszło by po 10zł od sztuki. Ja mogę 10szt wziąć od ręki.
    mpx-fm napisał:
    No w sumie ten wygląda bardzo ciekawie i jest w miarę prosty. Jak będą układy to pewnie na nim oprę konstrukcję.
  • #17 3972444
    mpx-fm
    Ocena: 32
    nieco sie przeciaga z tym LMX2322, nie jestem pewien czy dokonca miesiaca napewno uda sie jes zciagnac?,
    w kazdym razie mnie rowniez na nich zalezy -tak ze nie poddaje sie narazie .
  • #18 4967484
    BMW
    Ocena: 4
    Udało sie sprowadzic te kostki? Byłbym zainteresowany.
  • #19 4969419
    M. S.
    Ocena: 680
    Dość niedawno zaprzągłem do pracy TSA5522. Posiada on magistralę I²C. Pracując z kwarcem 1MHz daje krok 12,5kHz. Kazałem mu wygenerować ok. 190MHz i poradził sobie bardzo dobrze. Układ jest dedykowany do głowic TV więc nie ma się co dziwić. Kupiłem go bez większych problemów w sklepie elektronicznym zaledwie za 10zł. Biorąc pod uwagę pojemność dzielnika powinien w tej konfiguracji pociągnąć do 400MHz. Dostępność i cena powinna zachęcić do stosowania tego układu. Jedyny problem jaki napotkałem to (o zgrozo) nabycie kwarcu 1MHz. Alledrogo pomogło.
  • #20 4971144
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Co znaczy "bardzo dobrze" ?
  • #21 4971252
    M. S.
    Ocena: 680
    To znaczy mniej więcej tyle, że bez problemu się przestraja, bez problemu zaskakuje i trzyma synchronizację, podczas odsłuchu generowanej częstotliwości w skanerze panuje grobowa cisza, zatem sygnał jest czysty bez wyczuwalnej modulacji częstotliwości ze strony syntezy. Z braku analizatora widma i oscyloskopu na tak dużą częstotliwość tyle mogę powiedzieć.
✨ Poszukiwano łatwo dostępnego układu scalonego do syntezy częstotliwości w zakresie 200-250 MHz z cyfrowym sterowaniem (I2C, SPI) i niskim poborem prądu (do 20 mA), do zastosowania w mikrofonach bezprzewodowych. Wskazano na układy DDS firmy Analog Devices, takie jak AD9858 (koszt ok. 45 USD, pobór prądu problematyczny przy wymaganej częstotliwości) oraz AD9951/54, które jednak ograniczają się do około 160 MHz. Dyskutowano także o syntezatorach PLL, m.in. MC145151 (dostępny lokalnie, konfiguracja na zworkach, ale duży rozmiar i ograniczenia praktyczne), TSA6057, SAA oraz LMX2306 i LMX2322, które cechują się niskim poborem prądu i atrakcyjną ceną przy większych zamówieniach. Wspomniano o problemach z dostępnością i minimalnymi zamówieniami. Alternatywnie zaproponowano użycie TSA5522, układu z magistralą I2C, pracującego stabilnie przy około 190 MHz, łatwo dostępnego i taniego (~10 zł), choć wymaga kwarcu 1 MHz, który bywa trudny do zdobycia. Podkreślono, że generatory kwarcowe i ich powielanie są mniej stabilne w warunkach polowych, dlatego preferowana jest synteza cyfrowa. Wskazano również na konieczność stosowania preskalerów przy niektórych układach PLL. Całość dyskusji koncentruje się na kompromisie między dostępnością, ceną, poborem prądu i stabilnością sygnału w syntezatorach częstotliwości dla zastosowań radiowych.
