Jak dobrać opornik do mikro-żarówki 3x5mm 16V, by uniknąć nadmiernego nagrzewania?
glowawojtas 27 Sie 2008 10:54 1443 6
  • #1 5479202
    glowawojtas
    Ocena: 7
    Specjalnie na potrzeby oświetlenia budynku na mojej makiecie kolejowej wymontowałem ze starego budzika mikro-żarówkę (3x5mm) Dolutowałem do nie druciki i sprawdziłem czy świeci. Działała, ale na małym napięciu, a docelowo ma działać na 16V. Dosztukowałem więc do niej najmniejszy opornik jaki posiadałem czyli 560 om. żaróbka przy 16V świeciła nie za słabo a i nie super jasno. Sądziłem że mi to wystarczy ale zauważyłem, że oporink strasznie sie grzeje.
    Czy jedynym rozwiązaniem problemu było by znalezienie słabszego opornika?
  • #2 5479248
    kulmar
    Poziom 33  
    Ocena: 383
    Na Twoim oporniku odkłada się prawie 0.5W mocy, więc jeśli to rezystor małej mocy to nie ma się co dziwić, że się grzeje. Problem możesz rozwiązać przez równoległe połączenie oprników o rezystancji 1 kohm każdy, co da Ci 500 ohm rezystancji w szereg z żarówką, ale pozwoli na podzielenie mocy wydzielanej na rezystorach przez 2.
    Mariusz
  • #3 5479258
  • #4 5479266
    glowawojtas
    Ocena: 7
    połączyłem równolegle 2 x 1k om i działa. też się grzeją ale o wiele słabiej :) dzięki za pomoc.
  • #5 5479270
    zoom1500
    Ocena: 38
    Z jakiego napięcia to wszystko zasilasz?
    Żarówka jest na 16V? A nie czasem na 1,6V? (chyba, że z radio-budzika)
    Jak żarówka jest na 16V to zasilasz ją z tego 16V bez żadnego opornika
    Opornik ma za zadanie zmniejszyć napięcie zasilania świeci ciemno bo opornik daje opór i zmniejsza
    To nie jest jak Dioda LED że jest zasilana z 3V i pobiera 20mA w tym wypadku jak chcesz jej dać te 16V to wtedy liczysz 16V-3V/0,02A = 650Ohm
    (napięcie zasilania - napięcie zasilania odbiornika podzielić przez natężenie wymagane przez odbiornik)
    moc opornika (też moc żarówki policzysz tak): 3V*0,02=0,06W
    (napięcia odbiornika razy jego natężenie = moc) :)
  • #6 5479347
  • #7 5479361
    glowawojtas
    Ocena: 7
    zoom1500, żaróweczka nie wiem na jakie jest napięcie, ale na bardzo małe. A zasilam ją 16V bo tyle daje zasilacz kolejkowy. problem juz rozwiązałem tym równoległym połączeniem oporników ;)
Do zasilania mikro-żarówki 3x5mm, pierwotnie zasilanej niskim napięciem, napięciem 16V konieczne jest zastosowanie odpowiedniego opornika ograniczającego prąd. Użycie rezystora 560 Ω powodowało nadmierne nagrzewanie się opornika, co wynikało z przekroczenia jego mocy znamionowej (około 0,5W mocy wydzielanej). Rozwiązaniem jest zastosowanie rezystorów o większej mocy lub połączenie równoległe kilku rezystorów o wyższej rezystancji (np. dwa 1 kΩ równolegle dają 500 Ω), co rozkłada moc wydzielaną i zmniejsza nagrzewanie. Alternatywnie można użyć pojedynczego rezystora o mocy 1-2W. Obliczenia rezystancji i mocy opornika powinny uwzględniać różnicę napięć (zasilanie minus napięcie żarówki) oraz prąd żarówki. W przypadku żarówki na 16V zasilanej z 16V bezpośrednio opornik nie jest potrzebny, ale jeśli napięcie żarówki jest niższe, opornik ogranicza prąd i jasność świecenia.
