Nokia N95 8GB - problem z wgraniem plików przez USB, błąd komunikacji
SMALEC89 01 Wrz 2008 19:24 1728 8
  • #1 5497051
    SMALEC89
    Done!
    Searching for phone...Detected P-KEY: 90012345
    P-key nokia module version 01.01
    Init usb communication...
    Found
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    Provider: Unknown provider
    Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
    Loading INI list...
    Failed! Aborting!
    Done!
    Failed! Aborting!
    Failed! Aborting!
    Failed! Aborting!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM-320_20.0.016_PR.C0R
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM-320_20.0.016_PR.v01
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM320_20.0.016_019_xxx_U01_uda.fpsx
    Languages in ppm: English,French,Italian,Spanish,German,Portuguese
    Changing flashing settings...
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM-320_20.0.016_PR.v06
    Languages in ppm: English,Czech,Slovakian,German,Polish,Hungarian
    Backing up CRT...
    Reading IMEI...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup CRT...
    Found
    Reading SW version...Error reading ape ver!
    takie cos mi pisze jak coś to prosze o pomoc
  • #2 5497220
    pit08
    Ocena: 19
    Spróbuj przez NSS + NSU
  • #3 5497726
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    a kopytkiem?
  • #4 5497786
    lala166
    Ocena: 10
    craczony jaf => problem ze sterownikami ????
    wątpię czy inne ci działają :) jak tak to popraw mnie ...
  • #5 5498308
    munenori
    Ocena: 17
    Zgadzam sie,bardzo ladnie idzie przez NSS+NSU.
    Zajmuje to ok. 40 min,fon jest zdebrandowany i ma polaka.
  • #6 5498901
    matezzz
    Ocena: 6
    nss-em też nie pojdzie bo jest problem ze sterownikami nokii.
    zainstaluj starsze i próbuj, ew. spróbuj fbusem, chociaz obstawiam że skoro robisz kradzionym softem to takowego nie posiadasz.
    pzodr
  • #7 5498913
    SMALEC89
    ale ja nie bawię się w zmiane code product tylko chce wgrać szybko bez jakich kolwiek kłopotów widze tylko jedyne rozwiązanie kupić kabel serwisowy do n958gb
  • #8 5498931
    szpilers
    Ocena: 4
    hwk sie to zrobi bez klopotu:)
  • #9 5498987
    SMALEC89
    no właśnie.dzięki chłopaki za pomoc
✨ Użytkownik napotkał problem z wgraniem plików do telefonu Nokia N95 8GB przez USB, pojawia się błąd komunikacji podczas inicjalizacji połączenia. W dyskusji sugerowano użycie narzędzi NSS (Nokia Software Suite) i NSU (Nokia Software Updater), które umożliwiają skuteczne wgranie oprogramowania, choć proces trwa około 40 minut i wymaga zdebrandowanego telefonu z polskim językiem. Wskazano również na możliwe problemy ze sterownikami USB Nokii, które mogą uniemożliwiać poprawną komunikację, dlatego zalecane jest zainstalowanie starszych wersji sterowników lub próba połączenia przez FBUS. Wątpliwości pojawiły się w kontekście używania nieoryginalnego (crackowanego) oprogramowania, co może powodować problemy ze sterownikami i komunikacją. Jako alternatywę zaproponowano zakup kabla serwisowego do modelu N95 8GB lub użycie sprzętu HWK, który umożliwia bezproblemowe wgrywanie oprogramowania.
