Syriusz TC 502 - brak obrazu po wymianie powielacza TPN 31H na TPN 31A
Zibir54 02 Wrz 2008 13:06 2510 13
  • #1 5499088
    Zibir54
    Mam problem z TV Syriusz TC 502, a konkretnie z brakiem obrazu.
    Otóż w czasie odbioru programu nastapiło przebicie obudowy powielacza TPN 31H i spalił się bezpiecznik B-502 0,5A. Popełnilem błąd , bo zamiast wymienic powielacz, zakleiłem wypaloną dziurę klejem epoksydowym i po wymianie bezpiecznika uruchomilem TV. Przez pare minut TV grał dobrze. Potem zgasł ekran, dźwięk jest ,a wizji brak. Wymieniłem powielacz z tego oryginalnego tj TPN 31H na nieoryginalny TPN 31A bo taki miałem. Ale dalej nie mam obrazu. Czy przyczyna może leżec po stronie niewłasciwego powielacza? A może uszkodzony powielacz spowodował uszkodzenie innego elementu ,np trafa WN?. Wobec tego jak sprawdzic czy trafo WN jest dobre?
    Nadmieniam że jesli chodzi o sprawy serwisu TV to raczej "latam nisko":|
  • #2 5499100
    jkrosko
    Ocena: 2
    Odłącz powielacz i wkrętakiem o dobrej izolacji sprawdź czy jest wysokie napięcie ( łuk elektryczny)
    Trafo raczej wytrzymało
  • #3 5505096
    zibir57
    Ocena: 12
    Witam ponownie. Ja wcześniej zmieniłem adres emailowy i nie wiedzialem że wiadomosci do mnie nie docierają . Teraz mam nick zibir57
    /stary zibir54/
    Odłączyłem powielacz i sprawdzilem że nie ma WN. Co mam sprawdzic dalej?
  • #4 5505239
    jkrosko
    Ocena: 2
    Jeśli jest głos to sprawdź jeszcze raz bzpiecznik
    jeśli dobry to masz kłopot
    do sprawdzenia zasilanie BU, tranzystor sterujący, i generator linii
  • #5 5505818
    zibir57
    Ocena: 12
    Prosiłbym ,o operowanie numerami elementow, które mam sprawdzic, mam schemat tego TVC, to ułatwi nam sprawę. Sprawdziłem tranzystor
    T 510- BU 208. Na kolektorze 154 V Na pinach trafo wn odpowiednio: 1,2,4- 154 V 7,8,9 - 111V 10 - 0,6V
  • #6 5507134
    jkrosko
    Ocena: 2
    Te telewizorki to historia więc schemat też
    z tego co pamiętam to zasilanie BU powinno być 142V (napewno jest na schemacie)
    tranzystor sterujący jest tylko jeden (mając schemat to chyba nie problem) jakiś BD 139
    generator to sporo elementów a podstawowy to jak sie nie myle UL1263
    na transformatorze napięcia stałe nie występują więc ten pomiar jest zbędny
    Obawiam się że potrzebny będzie ktoś znający temat
  • #7 5507192
    LeDy
    Ocena: 2942
    Nie nam ułatwi a tobie.
    Coś tu nie gra: 1,2,3 - 154V a 7,8,9 -111V. Dziwne. Jutro sprawdzę i podam. Co to znaczy sprawdziłem BU 208- jak i jakie wyniki. Jak podłączone wyjścia , przewody , powielacza - dioda i pojemność? Nie widać popalonych R? TPN właściwy. H i A to tylko z kablem lub " oczkiem" do podłączenia do trafa.
  • #8 5507241
    jkrosko
    Ocena: 2
    Oczywiście że nie gra ! 1,2,3 to ewentualnie +B z odczepem na końcówki wizji ale reszta uzwojeń jest do masy więc skąd 111V stałego? zły pomiar
  • #9 5507253
    LeDy
    Ocena: 2942
    I ja znam temat. Skoro to napisałeś tzn. ,że nie znasz dobrze tego sprzętu i po co jeszcze piszesz posty. Jutro podam więcej.
  • #10 5507298
    jkrosko
    Ocena: 2
    Tak się składa że ja też znam
    co napisałem? że historia ? produkowane były 20 lat temu
    a co do znajomości to poszukałem schemat
    zasilanie BU (Jak pamietałem) 142V
    na nodze 8,9 napięcie ma być 112.5V wynika to z dzielnika R531 i R532
    (2x100k z napięcia 225V) wiec ten pomiar jest dobry lecz nie istotny dla sprawy
  • #11 5507750
    LeDy
    Ocena: 2942
    A na moim schemacie był błąd- w ogóle nie było oznaczenia n.8 i 9 a za to 2x n.2. Porównałem z 501 i masz rację.
    -myślałem , że piszesz o sobie i dlatego taki mój post.
    Teraz do tematu: to co napisałem aktualne.Napięcie na C T 510 , T 509
  • #12 5508692
    zibir57
    Ocena: 12
    Sprawdziłem tranzystory T509 i T510 . T 509 był uszkodzony zwarcie bazy z emiterem i kolektorem. Po wymianie T 509 wn ruszyło, napiecie zarzenia na kineskopie jest ,jednak na ekranie pojawila sie pozioma linia jak przy braku odchylania pionowego, potem ta linia zgasła całkowicie.Poleciał bezpiecznik B-502 0,5 A powielacz spuchł jakby był w "błogosławionym stanie". Po odłączeniu powielacza od trafa wn i wymianie bezpiecznika napiecie wn na trafie jest /na wkrętaku smużenie łuku/, zarzenie kineskopu jest, fonia jest. Wobec tego muszę zmienić chyba powielacz?
  • #13 5509582
    LeDy
    Ocena: 2942
    Słuszny wniosek.
    Jeszcze pewno spalony jakiś R lub uszkodzony pion.
  • #14 7210423
    zibir57
    Ocena: 12
    Temat zamknięty
W telewizorze Syriusz TC 502 wystąpił problem z brakiem obrazu po przebiciu obudowy powielacza TPN 31H i spaleniu bezpiecznika B-502 0,5A. Po nieprawidłowej próbie naprawy (zalepienie powielacza klejem epoksydowym) i wymianie bezpiecznika obraz zniknął, mimo obecności dźwięku. Następnie powielacz TPN 31H został wymieniony na nieoryginalny TPN 31A, lecz problem pozostał. Sprawdzono brak wysokiego napięcia (WN) na powielaczu po jego odłączeniu. Pomiar napięć na tranzystorze BU208 (T510) wykazał około 154 V na kolektorze, a na uzwojeniach transformatora WN pojawiły się napięcia stałe, co wskazuje na błędny pomiar. Uszkodzony okazał się tranzystor T509 (zwarcie bazy z emiterem i kolektorem), którego wymiana przywróciła napięcie żarzenia kineskopu i pojawienie się poziomej linii na ekranie, jednak po chwili bezpiecznik B-502 ponownie się przepalił, a powielacz uległ uszkodzeniu. Wskazuje to na konieczność wymiany powielacza oraz sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń elementów pionowego odchylania i rezystorów. Dyskusja podkreśla znaczenie prawidłowego pomiaru napięć, znajomości schematu oraz konieczność użycia oryginalnych części do naprawy.
