TV SYRIUSZ TC 505 - fonia działa, brak obrazu, co sprawdzić?
przemek1012 27 Kwi 2007 22:01 2968 26
  • #1 3827753
    przemek1012
    Witam!
    Jestem dopiero początkującym elektronikiem i nie zabardzo sie znam na sprawie! Jest w tym problem ze w telewizorze(syriusz tc 505) po włączeniu jest fonia ale nie ma obrazu, jest czarne tło!Nie wiem co może być uszkodzone?!Wiem napewno że powielacz jest sprawny i kondensatory tez nie sa uszkodzone! Co moze byc uszkodzone? Prosze o podpowiedzi!Mozna tez do mnie pisac na e-maila dudus715(_at_)wp.pl
  • #2 3827963
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    zmierz napiecie na kolektorze BU208,isparwdz czy jest zasilany driver tego BU,tam chyba stoi BF
    nie jestemnpwien bo nie mamschematu po reka,jak maszsocyloskop to spawrdz czy jest wyjscie z generatora H(TDA 950)
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    I interpunkcja!
  • #3 3827972
    LeDy
    Ocena: 2949
    Skąd wiesz, że powielacz sprawny. WN jest? Jutro jak wezmę schemat będzie więcej informacji. Pomiar napięcia za R 608 i ewentualnie na kolektorze T 510-zakres 1000V, oraz napięcie na kolektorze T 509- 24V. Czy jest żarzenie kineskopu.Sprawdź napięcie S2.
  • #4 3828792
    przemek1012
    Zapomnialem dodac waznej zeczy!jak wlaczam telewizor to od razu strzela
    bezpiecznik B502(800mA) i wtedy kineskop sie nie zarzy bo jest w tedy odlaczony jak strzelil bezpiecznik!
  • #5 3829343
    LeDy
    Ocena: 2949
    Jak leci bezpiecznik B 502- wg. schematu 500mA zwłoczny to możliwe uszkodzenie T 510, ale i TPN-a. Odłącz TPN-a od trafa i sprawdź wtedy czy poleci bezpiecznik.Jak poleci to sprawdź również T 510- SU(BU).. Jak T 510 uszkodzony to wymień C 563. Za SU można dać BU 208A ale również BU 508AF.
  • #6 3829841
    przemek1012
    PRZEPRASZAM ŹLE PODALEM BEZPIECZNIK - NIE 800mA TYLKO ON MA WARTOSC 0,5 A!BEZPIECZNIK B502
    Wyłącz Caps Lock!
  • #7 3830428
    LeDy
    Ocena: 2949
    To już sprostowałem. Co z dalszą diagnozą, wskazówkami. Sprawdziłeś?
  • #8 3831983
    przemek1012
    Jak odłącze TPN to bezpiecznik strzela!Narazie w warunkach domowych nie mam jak sprawdzic!Ale prosze o dalsze propozycje!
  • #9 3832060
    LeDy
    Ocena: 2949
    No to SU(BU) T 510 do sprawdzenia.
  • #10 3833588
    przemek1012
    Sprawdziłem na mierniku tranzystor T 510 i jest dobry!Gdy jest on włączony do układu to bezpiecznik B 502 strzela a gdy jest odłączony(tranzystor) to bezpiecznik nie strzela!Jaka przyczyna moze byc?
  • #11 3833615
    CHACA
    Ocena: 458
    Powielacz.
  • #12 3834368
    LeDy
    Ocena: 2949
    Skoro tak to pozostaje sam SU( BU) lub D 518, 519, 520, C 571, . Tego T 510 jak sprawdzałeś?
  • #14 3836458
    przemek1012
    tranzystor T510 jest na 100% dobry, sprawdzilem to na mierniku i zamieniajac go z tranzystorem T501! Mysle że nie ma impulsow by kierowac tranzystorem T510! Niestety nie mam oscyloskopy! jakie moga byc przyczyny?!
    Jak zaczynamy nowe zdanie?
    Proszę poprawić!
    [_P_]
  • #16 3837366
    przemek1012
    Mam do niego schemat, ale nie zabardzo wiem co sprawdzac.Może coś z układów scalonych(sa zepsute)? Co o tym sadzisz?Pisz wszystkie możliwości!
    Spacje?
    [_P_]
  • #17 3838643
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Witaj !
    Zmostkuj bazę z emiterem tranzystora T510 - BU208A i w miejsce bezpiecznika B502-T500mA daj żarówkę 60W/230V jeżeli się nie zaświeci to tranzystor dobry , następnie usuń mostek i ponownie włącz , jeżeli żarówka jasno zaświeci to chyba trafo WN uszkodzone.
  • #18 3838816
    CHACA
    Ocena: 458
    Jeżeli masz miernik z pomiarem częstotliwości, możesz zmierzyć na bazie- powinno być około 15kHz.
  • #19 3839439
    przemek1012
    Układ US502 noga 9 jest 112V stałego a według schematu jest 12V i na tranzystorze T510 na bazie jest 0V!Jakie przyczyny?
    Wiecie coś na temat układów scalonych A255D i TDA1170S? jakieś schematy ich?!
  • #20 3839497
    LeDy
    Ocena: 2949
    Chyba takie, że ty nie wiesz co piszesz. N 9 US 502-112V to scalaka już nie powinno być- rozsadzony. Na B T 510 jest -0,5V. Ile na kolektorze?
  • #21 3839561
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #22 3839607
    Aleksander_01
    Ocena: 3456
    Nikt nie zapytał jak odłaczyłeś powielacz tzn. w którym miejscu.
    Odepnij powielacz od trafa i włącz TV. Zbliż izolowany śrubowkręt do wyjścia trafa, powinien pojawić się łuk elektryczny, a to znaczyłoby że wszystko masz OK oprócz powielacza.
  • #23 3839678
    przemek1012
    Na kolektorze jest 140V
  • #24 3839770
    LeDy
    Ocena: 2949
    Tzn., że WN nie chodzi. A włączasz ty go czymś z wyjątkiem wyłącznika głównego?
  • #25 3844571
    przemek1012
    Włączam telewizor tylko poprzez włącznik główny!
  • #26 3845582
    LeDy
    Ocena: 2949
    To jeszcze na klawiaturze lokalnej WŁ. naciśnij.
  • #27 3878651
    przemek1012
    Uszkodzony okazał się transformator!Dzięki za wszystkie podpowiedzi!
W telewizorze Syriusz TC 505 pojawia się dźwięk, ale brak obrazu – ekran pozostaje czarny. Powielacz i kondensatory zostały uznane za sprawne. Problemem okazało się szybkie przepalanie bezpiecznika B502 (0,5 A zwłoczny) po włączeniu urządzenia, co powodowało brak żarzenia kineskopu. Diagnoza skupiła się na tranzystorze T510 (BU208A), który mimo dobrego pomiaru na mierniku, po podłączeniu do układu powodował przepalenie bezpiecznika. Sugerowano sprawdzenie zasilania drivera BU208, generatora H (TDA950), napięć na kolektorach tranzystorów T509, T510 oraz obecności impulsów sterujących bazą T510. Zalecano również test z mostkowaniem bazy i emitera T510 oraz zastąpienie bezpiecznika żarówką 60W/230V w celu wykrycia zwarcia. Wskazano na możliwe uszkodzenie transformatora wysokiego napięcia (WN), który po odłączeniu powielacza i testach okazał się uszkodzony. W efekcie wymiana transformatora WN rozwiązała problem braku obrazu w telewizorze Syriusz TC 505.
