Gracja PDG 585 długi czas wirowania (nie może zakończyć )
davson1978 03 Wrz 2008 21:15 1181 2
  • #1 5503699
    davson1978
    USTERKA: Pralka Gracja PDG 585 ; od programu 1 do jego końca długo pracuje pompa, wykonuje sporo ruchów rewersyjnych, .. przy końcu programu 1 (na wirowaniu) wirowała z 20 min i nie mogła zakończyć .
    OPIS SPRAWDZENIA: zbiornik pusty (tylko napuszczana była woda(bez bielizny)) , pompa drożna, węże odpływowe (zbiornik-filtr) drożne, filtr czysty, wąż filtr- pompa OK, pompa pracuje - wylewa wodę do końca, hydrostat i "fajka" OK, podłączenie programatora OK, styki na programatorze są "zdrowe" ..
    PYTANIE: dlaczego nie może szybko zakończyć wirowania
    PRZYPUSZCZAM: Uszkodzony programator czy uszkodony silniczek programatora i spowalnia wykonywanie czynności?
  • #2 5503798
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Jeżeli są ruchy rewersyjne to raczej uszkodzony mechanizm programatora ale dla pewności rozbierz silniczek i sprawdź czy magnes nie jest luźny (można go obrócić na ośce) lub pęknięty.
  • #3 5505651
    davson1978
    Silniczek OK. Uszkodzony programator. Dzięki
