PDG 585 GRACJA - cykliczne wchodzenie na obroty podczas wirowania
L_R 12 Lip 2007 22:41 1491 10
  • #1 4076638
    L_R
    Witam wszystkich.Podczas wirowania silnik pracuje cyklicznie tzn. "wchodzi" na obroty po chwili zwalnia następnie znowu wiruje itd. aż do zakończenia programu.Pozostałe funkcje bez zarzutu,obroty rewersyjne są,kondensator i wyłącznik wirowania sprawdziłem.
  • #2 4076672
    asdasd11
    Ocena: 150
    A wodę wypompowuje do końca? Radziłbym sprawdzić filtr pompy.
  • #3 4076685
    L_R
    tak wypompowuje,hydrostat działa,filtr czysty
  • #4 4076700
    asdasd11
    Ocena: 150
    Czy przypadkiem nie masz pomieszanych przewodów na programatorze?
  • #5 4076717
    L_R
    Programator nieruszany, a usterka zaistniała nagle.Tak sobie teraz myślę czy czasem styk programatora nie wygrzewa się pod obciążeniem i nie wygina powodując przerwę w obwodzie.Ale to tylko moje przemyślenia,nie sprawdzone,więc pewności brak.
  • #6 4077314
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3395
    Programator do naprawy lub wymiany.
  • #7 4077352
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Witam. Sprawdź jeszcze kostkę silnika czy nie dostała sie tam woda OK?.Następnie uzwojenia silnika najlepiej poza pralką .Pozdrawiam.
  • #8 4077404
    as53
    Ocena: 45
    Witam. Zwarcie na grzalce lub wtopione styki wewnetrzne w programatorze . Najpierw sprawdz grzalke.
  • #9 4078047
    gregor1965
    Ocena: 14
    Cześć!!!
    Miałem kiedyś podobny problem ,a okazało się że był zatkany wąż pomiędzy zbiornikiem ,a filtrem.
    Ta pralka ma na dole dwa węże połączeniowe zbiornika z filtrem jeden z nich był zatkany skarpetą .Sprawdź te gumowe węże czy są drożne.
    Grzegorz
  • #10 4083285
    L_R
    Cześć, chciałbym podziękować wszystkim za rady.Niestety nie trafione.Wyszło bowiem na moje.Po rozebraniu programatora okazało się że sprężyna styku odpowiedzialnego za sterowanie uzwojeniem szybkich obrotów była wygrzana przy nasadzie (napisałem o moich podejrzeniach w pierwszym poście).Pod wpływem obciążenia rozgrzewała się i przerywała styk.Silnik stawał po ochłodzeniu zwierał z powrotem i wirowało dalej.Po wymianie sprężyny i sprawdzeniu wszystko OK.Pralka wiruje aż miło.
  • #11 4083442
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3395
    To chyba nie czytałeś mojego postu, skoro uważasz że nikt nie "trafił" :D
Pralka PDG 585 GRACJA podczas wirowania wykazuje cykliczne zmiany obrotów – silnik na przemian przyspiesza i zwalnia aż do zakończenia programu. Pozostałe funkcje, takie jak obroty rewersyjne, działają poprawnie, a kondensator i wyłącznik wirowania zostały sprawdzone. W dyskusji sugerowano sprawdzenie pompy, filtra, drożności węży łączących zbiornik z filtrem, kostki silnika pod kątem dostania się wody, uzwojeń silnika oraz ewentualnych zwarć na grzałce i uszkodzeń programatora. Ostatecznie przyczyną usterki okazała się wygrzana sprężyna styku w programatorze odpowiedzialnego za sterowanie uzwojeniem szybkich obrotów, która pod wpływem obciążenia nagrzewała się i przerywała obwód, powodując cykliczne zatrzymywanie i ponowne uruchamianie silnika. Po wymianie sprężyny pralka działa prawidłowo.
