TV Unimor Siesta 3 OTC M651TS - rozmazany obraz po czasie, co sprawdzić?
pawka_pk 18 Wrz 2008 21:56 2776 16
  • #1 5548541
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Witam mam problem ze swoim naprawianym TV Unimor siesta 3 OTC M651TS. Po załączeniu włącza się kineskop, robi się przez chwile biała kreska o szerokości jakieś 10 cm na samej górze ekranu po czym znika i jest normalny obraz, lekko zachwiany w okolicach środka ekranu prawie niewidocznie. Obraz po czasie robi się rozmazany jak za mgłą. Z ciekawości chciałem podkręcić Fokusem na Trafie ale jest już na max-a. Wymieniłem wszystkie kondensatory na płycie głównej w okolicy przetwornicy i Trafa i niestety nic nie pomogło. Co mógłbym jeszcze zrobić?
  • #2 5548570
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Wymień lub oczyść podstawkę kineskopu.
  • #3 5548605
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Która podstawkę. Te płytkę na lampie? czy tą przyssawkę?.
  • #4 5548678
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Panowie podpowiedzcie mi którą podstawkę? Czy chodzi o połączenie płytki z lampa kineskopu?
    Zbędne posty usunąłem. [_OBCY_]
  • #5 5548746
    CHACA
    Ocena: 457
    Tak, mowa jest o tej podstawce.
  • #6 5548815
    auto.nomiczny
    Użytkownik obserwowany
    Gościu, jeśli już, to podstawek się nie oczyszcza, tylko wymienia.
  • #7 5549382
    LeDy
    Ocena: 2909
    Zacznij od wymiany C 610.
  • #8 5551546
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Kolega "LeDy" miał rację po wymianie C610 focus mogę ustawić do połowy wcześniej był na max. jednak pozostał jeszcze problem białej cienkiej lini u góry ekranu. TV po załączeniu pokazuje na moment białą linie u góry ekranu o szerokości 10cm i kolenie ta linia robi się coraz cieńsza i wskakuje dopiero obraz na którym to nadal jest biała cieniutka linia, dzieje się to bardzo szybko. Przy oglądaniu to nie przeszkadza bo odkąd pamiętam od roku czasu już się tak dzieje. Ale może znalazł by się na to sposób. Jeszcze mogę napisać że trafo powielacz podczas pracy lekko terkocze.
  • #9 5551625
    LeDy
    Ocena: 2909
    Ile masz B+? Co pozostałe 47µF/250V? Jak już to prędzej terkoczą cewki.
  • #10 5551788
    pawka_pk
    Ocena: 83
    B+. Chodzi o bazę T602 tranzystora S2055AF jeżali tak to: względem masy czyli Emitera na Bazie mam 1,4V a Kolektorze 140V. T tym tyrkotaniem to kolega ma rację, to cewki.
  • #11 5552628
    LeDy
    Ocena: 2909
    B+ ( U1 ) to zasilanie linii - tu 145V na C 521, 522,. Na B S2055 ma być -(minus) - wymień C 604 . Tylko patrz na biegunowość kondensatora. Plus jego na masę a minus na Bazę.
  • #12 5555098
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Tak mam napięcie 145V na C521 i 522. C604 wymieniłem także. Niestety bez zmian.
    Całość ekranu jest OK rozchodzi się o cienką białą linię u góry ekranu.
    Mierząc napięcia (okolice przetwornicy)na TR501 to miałem o 5 V niższe napięcia. Podkręcając potencjometr R512 poprawiło się tzn biała linia przesunęła się do góry gdzie jej już nie widać. Zniekształceń na ekranie także nie zauważyłem, lecz za bardzo nie wiem jaką role pełni ten potencjometr i czy czasem czegoś nie napsuje jak tak zostawię. Znalazłem jeszcze prawdopodobnie wyschnięty kondensator na przetwornicy C511, nie jest to elektrolit, zamiast 8,2nF ma 7,5nF, jutro go podmienię i zobaczę rezultat.
    LeDy
    Ocena: 2909
    Tym R ustaw napięcie na 145V na C 521. Zbyt niskie B+ powoduje właśnie taki objaw.
  • #14 5558906
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Na tych kondensatorach mam takie napięcie 145V, tyle że ja sugerowałem się napięciami podanymi na schemacie tam ono powinno wynosić 150V. Dziś wymienię tego kondensatora i wówczas zobaczę co dalej.
  • #16 5562010
    LeDy
    Ocena: 2909
    psooya napisał:
    Ewentualnie sprawdzić kondek w zasilaniu wzmacniaczy wizji.
    Ale to już było...... . Trza czytać a potem pisać.
  • #17 5562535
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Ciężko było wyregulować obraz jak ustawiłem napięcia 150V wówczas miałem górny ekran zniekształcony po bokach ustawiłem jak kolega LeDy sugerował na 145 drugim potencjometrem obraz dałem lekko do góry i cieniutka linia się schowała. TV uznałem za zrobiony tyle że mam i tak do niego zastrzeżenia, np jeżeli przełączę TV na SVHS powinienem mieć czarny ekran a mam przeróżne drygające jasno kolory nie zawsze się tak dzieje. Na szczęście TV tej funkcji do końca swego żywotu używać nie będzie. Dziękuje wszystkim za pomoc.
✨ Problem dotyczy telewizora Unimor Siesta 3 OTC M651TS, który po włączeniu wyświetla przez chwilę białą linię o szerokości około 10 cm u góry ekranu, a następnie obraz staje się lekko rozmazany. Po wymianie wszystkich kondensatorów w okolicy przetwornicy i transformatora nie nastąpiła poprawa. Zalecane było wymienienie lub oczyszczenie podstawki kineskopu (połączenia płytki z lampą kineskopu), co potwierdzono jako istotne. Wskazano na konieczność wymiany kondensatora C610, co pozwoliło na regulację fokusu z maksymalnego do połowy. Problem białej linii pozostał, a podczas pracy transformator powielacz lekko terkotał, co mogło wskazywać na problemy z cewkami. Sprawdzono napięcia B+ (około 145 V na kondensatorach C521, C522) oraz napięcia na bazie tranzystora S2055AF, które wynosiły 1,4 V względem masy. Wymieniono kondensator C604, jednak bez efektu. Regulacja potencjometru R512 przesunęła białą linię poza obszar widoczny ekranu, ale nie jest jasne, czy jest to optymalne rozwiązanie. Zasugerowano także wymianę kondensatora C511 na przetwornicy, który miał zmienioną pojemność. Ostatecznie napięcie B+ ustawiono na 145 V, co poprawiło obraz. Dodatkowo pojawiły się problemy z sygnałem SVHS, gdzie zamiast czarnego ekranu pojawiały się migające jasne kolory, jednak ten problem nie był priorytetowy.
