Jak odblokować radio Grundig SC 303 z kodem 8 - - - -?
16 Kwi 2002 21:01 6244 20
  • #1 4636
  • #2 4639
    aceton
    Ocena: 94
    tam jest procek HC11 w nim jest kod musisz uzyc interfejsu na max232 i odpowiedniego programu znajdziesz go na tej stronce
  • #3 4694
  • #4 4701
    krzysiek121
    Ocena: 2
    Masz programik do hc11 (z koncówka s do starej motorolki)
  • #6 4708
  • #7 4744
  • #8 4752
    krzysiek121
    Ocena: 2
    hmm moze być wiele powodów
    nie wszystkie Max 232 dobrze działaja
    Masz aktywną komunikacje z procesorem???
    Sprawdż napiecia na rxd i txd
    Jeśli masz komunikacje z procem nie zaszkodzi zrobić jakiś ekran do przewodu ja zrobiłem ekran z foli aluminiowej (taki prototyp) za 1 razem nigdy nie jest łatwo
  • #9 4754
  • #10 4758
    krzysiek121
    Ocena: 2
    Pamiątka do 303c jak nie bedzie pasowac to mam inne
    Uploaded file: Sc303c.eep
  • #11 4760
    krzysiek121
    Ocena: 2
    Hyba wiesz jak zczytac kod?????
  • #12 4765
  • #13 4766
    krzysiek121
    Ocena: 2
    moze ten.napisz dokładnie jaki to typ i procek
    Uploaded file: Sc303.eep
  • #14 4771
  • #15 12582
    jaket
    Ocena: 12
    Jak odczytać kod z tych plików powyżej?
  • #16 12703
    amator
    Ocena: 37
    Kod znajduje się w adresie 01 (pierwsze dwie cyfry kodu) i w adresie 02 (trzecia i czwarta cyfra kodu).
  • #17 12721
    jaket
    Ocena: 12
    Jeżeli w komórce 01 i 02 to chyba musi być zakodowany. Czy potzrebny jest do odczytania go kalkulator?
  • #18 12744
    andy291
    Ocena: 2
    $00-pierwsza i druga cyfra kodu
    $03-trzecia i czwarta cyfra kodu
    $06-licznik bledow
    przyklad:
    00 01 02 03 04 05 06 07 08
    19 E6 41 72 8D 3A A8 57 F2
    kod:1972
    licznik:A8=10prob
  • #19 12838
    staszek321
    Ocena: 2
    mam car300 blaupunkt i sc202c
    niemam schematu programatora
    car300-zc99190cfn
    sc202c-408800cfn
    proszę o pomoc
    ps. kupiłbym wyswietlacz z opla
  • #20 12949
    andy291
    Ocena: 2
    Tez bym kupil :smile:)
    Na razie poszukaj w postach emulatora. Schemat interfejsu tez gdzies jest.
  • #21 295491
    blur
    Ocena: 58
    A może mi ktoś podesłać linka lub cały program + schemat do tego programatora ? bo teraz nie wiem czy kod da się zczytać z GRN-001 8906 czy trzeba z proca wyrwać ?
✨ Radio Grundig SC 303 jest zablokowane i wyświetla kod 8 - - - -. Kod zabezpieczający jest zapisany w procesorze HC11, a nie w pamięci zewnętrznej. Aby odblokować radio, konieczne jest użycie interfejsu z układem MAX232 oraz odpowiedniego oprogramowania do komunikacji z procesorem. Dostępne są programy do HC05 i HC11, w tym plik Motor11.exe dedykowany dla HC11. Połączenie z procesorem wymaga sprawdzenia napięć na liniach RXD i TXD oraz ewentualnego ekranowania przewodów dla stabilnej komunikacji. Użytkownicy udostępnili pliki zrzutów pamięci (dumpy) SC303.eep i SC303c.eep, które po wgraniu pozwoliły na odblokowanie radia. Kod zabezpieczający znajduje się w adresach pamięci 01 i 02 (pierwsze cztery cyfry kodu), a także w adresie 06 znajduje się licznik błędów. Odczytanie i dekodowanie kodu wymaga analizy zawartości tych adresów. W dyskusji pojawiły się także inne modele radii Blaupunkt CAR300 i SC202c, dla których poszukiwane są schematy programatorów i emulatorów. Wskazano, że do odczytu kodu z procesora HC11 niezbędny jest odpowiedni program i interfejs sprzętowy, a czasem konieczne jest posiadanie dumpa pamięci lub emulatora.
