Sterownik GECO G-406-P01 – migający wyświetlacz, brak sterowania pompą i dmuchawą
tomi270379 21 Wrz 2008 23:12 17611 7
  • #1 5558575
    tomi270379
    Ocena: 5
    Witam .Mam piec ze sterownikiem GECO G-406-P01ale mam problem.
    Sterownik nie dziela poprawnie po włączeni zasilanie mryka wyświetlacz i nie steruje pąpą co ani dmuchawą.Wyswietlacz pokazuje kreski i temperature wody na przemian.Czsami ruszy ale tyko do temperatury 40 stopni i dalej to samo. Co to morze byc czy trzeba kupić nowy .A morze to tylko jakiś czujnik :!: [/b]
  • #2 5558638
    krzysiek12sos
    Ocena: 85
    Wygląda to na jakiś reset iże trzeba coś ustawić od początku jak przy pierwszym uruchomieniu. Jeśli masz instrukcję to może tam coś być.
  • #3 5580687
    tomi270379
    Ocena: 5
    to nie to w instrukcji nic takiego nie ma ratujcie :?:
  • #5 5775561
    tomi270379
    Ocena: 5
    wyswietla sie-05-i miga
  • #6 5803890
    gib
    Ocena: 34
    kreski -5 kreski to procedura startowa sterowników geco (05 to wersja softu) jesli sterownik pracuje juz jakiś czas tj. rok, dwa. prawdopdoobnie uszkodzony, wyschniety jest kondensator w zasilaczu wewnątrz modułu wykonawczego. wmomencie resetu sterownik nie jest obciązany przez załączenie przekazników. po procedurze startu zapewne probuje uruchomić wentylator co zwieksza pobor prądu i sterownik sie resetuje.
  • #7 6098869
    tomi270379
    Ocena: 5
    miałeś racje wymieniłe kondesator tylko ze na 110 stopni i sterownik jak działa jak nowy
  • #8 7417308
    olinadi
    Ocena: 6
    Witam: Mam ten sam problem ! Jaki ma byc ten kondensator, gdzie to mozna kupic. z góry dziekuję zapomoc
✨ Sterownik pieca GECO G-406-P01 wykazuje problem z migającym wyświetlaczem, który pokazuje na przemian kreski i temperaturę wody, oraz brakiem sterowania pompą i dmuchawą. Po włączeniu zasilania sterownik resetuje się i nie przechodzi procedury startowej poprawnie. Wyświetla kod "-05" migający, co według dokumentacji oznacza wersję oprogramowania, a kreski to procedura startowa. Przy próbie uruchomienia wentylatora sterownik się resetuje, co wskazuje na uszkodzony kondensator w zasilaczu modułu wykonawczego. Wymiana kondensatora, najlepiej na model o wytrzymałości termicznej 110 stopni Celsjusza, rozwiązuje problem i przywraca prawidłową pracę sterownika. Awaria czujników jest mało prawdopodobna, gdyż w takim przypadku pojawiłoby się sygnalizowanie błędu AL i cyfry na wyświetlaczu.
