Odczyt pamięci i rozkodowanie radia Blaupunkt Car 300e – jaki programator wybrać?
Piotrek 81 03 Mar 2004 23:32 5252 15
  • #1 530241
    Piotrek 81
    Ocena: 3
    Witam. Chcialbym sie dowiedzec jak rozkodowac radio blaupunkt lubeck cc20 wiem ze trzeba odczytac pamiec ale czym to zrobic i jakim programatorem moze jakis prosty schemat
  • #2 530253
    JACEK P
    Ocena: 49
    Zacznij od tego www.lancos.com
  • #3 530261
    leslu
    Renault 19 radio montowane fabrycznie kod ostatnie 4 cyfry nr. fabrycznego w innycz nie wiem.
  • #4 530321
    SlaweK
    Ocena: 913
    Nie jest to prawdą, tylko przypadkiem, moze przez kogoś zamierzonym
    SławeK
  • #5 531817
    Piotrek 81
    Ocena: 3
    a ktory wybrac programator
  • #6 531843
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 180
    o ile dobrze pamietam to tam powina być pamieć Microwire
  • #7 533862
    zenon75
    Ocena: 18
    Masz podany adres-zdejmij stamtęd PONY PROG a ja prześlę Ci schem programatora pod COM i opis zawartości epromu
    • Blaupunkt CC 20.zip (39.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 533950
    SANDRA
    Ocena: 18
    W ten sposób nie nuczysz robić radii tylko marne i często szkodliwe podkłady. Poza tym szkoda miejsca bo plików tutaj dostatek. Lepiej gdyby zrobił to na oryginale, dla radia lepiej a i satysfakcja jest.
    Piotrek81 napisał że wie iż trzeba odczytać pamięć nie prosił o wsad.
    Jarek
  • #9 534496
    Piotrek 81
    Ocena: 3
    moj adres to pjendrzejewski(_at_)wp.pl przeslij ni schemat programatora
  • #10 534785
    SlaweK
    Ocena: 913
    O , następny który pogrzebałby sobie radiu a nawet programatorka nie chce się poszukać na Elektrodzie lub w sieci a jest tego sporo. Dla takich mam gotową radę ale nie napiszę bo jet to nieco niecenzuralne.
    Takie sprawy załatwia się PW.
    SławeK
  • #11 535052
    oorobert
    Ocena: 12
    tak tak jest ich sporo ale ja korzystam z pony cod jawny prosta praca
    czesciej uzywaj przycisku szukaj
  • #12 550066
    Piotrek 81
    Ocena: 3
    dzieki wszystkim juz sobie poradzilem
  • #13 555281
  • #14 555419
    SlaweK
    Ocena: 913
    Kompletny Lamer niech zacznie myśleć sam i nauczy się jak to działa a łatwo sam do wszystkiego dojdzie. Zasadą jest, njapierw naucz się naprawiać a potem za kody ! A informacji ju tu było aż dość jak na początek.
    SławeK
  • #15 630473
    MARKO13
    Ocena: 13
    ma ktoś schemat radyjaka Lubeck CC20
  • #16 630612
    SlaweK
    Ocena: 913
    Któryś z prostych Blaupunktów był na Elektrodzie, nie pamietam czy to był CC20 czy CC22. A nawet seria CR31, 43 są bardzo podobne układowo.
    SławeK
✨ Dyskusja dotyczy odczytu pamięci i rozkodowania radia Blaupunkt Lubeck CC20. Wskazano, że radio posiada pamięć typu Microwire, którą można odczytać za pomocą programatora, np. PONY PROG. Uczestnicy sugerują poszukiwanie schematów i opisów w sieci, zwłaszcza na forach takich jak Elektroda. Podkreślono, że lepszym rozwiązaniem jest praca na oryginalnym module pamięci, co zapewnia większą satysfakcję i bezpieczeństwo urządzenia. Wskazano również, że do rozkodowania niezbędne jest zrozumienie działania epromu i programatora, a dostępne są schematy programatorów pod port COM. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące innych modeli Blaupunkt oraz fabrycznych kodów radii montowanych w samochodach Renault 19.
