Radiotone TV 2165VT i problem z Watson URC22B-6N - jaki kod?
Tualatin 23 Wrz 2008 09:08 4448 6
  • #1 5562685
    Tualatin
    Ocena: 5
    posiadam telewizor Radiotone TV 2165VT, do tego zdobyłem od rodziny pilota uniwersalnego Watson URC22B-6N, ale nikt nie był na tyle mądry, aby zachować manuala. Ściągnąłem zatem z sieci, ale do Watson URC22B-7N (do 6N nie zlanazłem). W całej rozpisce kodów nie ma info o telewizorze marki Radiotone. Zakładam, że jest to jakiś inny odpowiednik.
    Super nie musi mi działać, ale abym mógł zapisać wyszukany program na dowolnym kanale, bo na razie mogę tylko szukać w jedną stronę, ale nie mogę zapisać.
    Ustawiony jest jakiś kod zapewne do Philipsa (bo z takim działał wcześniej), ale nie wszystko działa.
    Bardzo proszę o pomoc
  • #2 5562743
    LeDy
    Ocena: 2898
    Zrób szybkie szukanie i sam znajdziesz. 1. Włącz TV 2. Naciśnij SET i TV-aż zapali się dioda. 3. Jeszcze raz naciśnij SET i masz uruchomione szybkie szukanie. 4. Przyciskaj POWER aż TV się wyłączy. Jak się wyłączy przyciśnij jeszcze raz TV i koniec. Jak nie wszystko będzie działać to jeszcze raz szukaj innego kodu. Ilość kodów od 0-291 dla TV.. Najpierw wprowadź kod 000 i od tego zacznie szukać.
  • #3 5562837
    Tualatin
    Ocena: 5
    Dobra, a czy ta dioda będzie się świecić gdzieś na pilocie, on ma jakąś diode? Czy chodzi o diode w telewizorze?
    Jak będę wiedział jaki kod pilot znalazł? Czy pilot sobie sam zapamięta znaleziony kod, czy musze go w jakiś sposób odczytać i wtedy wprowadzić?
    LeDy
    Ocena: 2898
    Instrukcja z pilota URC. Jak nie ma diody w pilocie to rób bez migania diody. Zapamiętanie jak naciśniesz urządzenie ( tu TV) . Możesz liczyć ile razy nacisnąłeś Power lub potem ci opiszę jak spr. jaki to jest kod. Jak wpiszesz 000 i potem zaczniesz szybkie szukanie to pierwsze Power to 001. Odstępy pomiędzy tym 3-5 sek.
  • #5 5564781
    Tualatin
    Ocena: 5
    Jednak jest dioda, znalazłem jakiś kod 027 i na nim mogę ustawić i zapisać program. Nie mam dostępu do regulacji barwy dźwięku oraz kontrastu, nie działa program w dół/górę, ale jest tylko 5 programów z anteny, działa głośność i wł/wył. Na razie wystarczy. Powalczę jeszcze do weekendu, poczym zamknę temat, jeśli nie będzie nic wartościowego do dopisania.
    A teraz zajmę się naprawą Blaupunkta :)
  • #6 5580230
    LeDy
    Ocena: 2898
    A teraz to kliknij na pomógł. To jest ta wartościowa podpowiedź.
  • #7 5580325
    Tualatin
    Ocena: 5
    Spoko, generalnie temat zamykam. Dziękuję za pomoc
✨ Posiadacz telewizora Radiotone TV 2165VT próbował skonfigurować uniwersalny pilot Watson URC22B-6N, jednak brakowało instrukcji i kodów dla marki Radiotone. Wykorzystano instrukcję dla modelu URC22B-7N, a pilot był początkowo ustawiony na kod Philipsa, co powodowało ograniczoną funkcjonalność. Zalecano użycie funkcji szybkiego wyszukiwania kodów (od 000 do 291) poprzez naciśnięcie przycisku SET i kolejnych przycisków POWER, aż do znalezienia odpowiedniego kodu. Pilot posiada diodę sygnalizującą proces wyszukiwania i zapamiętywania kodu. Po znalezieniu kodu 027 możliwe było zapisywanie programów i podstawowa obsługa telewizora, choć nie działały wszystkie funkcje, takie jak regulacja barwy, dźwięku czy zmiana kanałów w górę/dół. Temat został zamknięty po uzyskaniu częściowej funkcjonalności pilota z Radiotone TV 2165VT.
