Jak wysłać sygnał 1 na pin portu LPT w Pascalu?
bbiidduull 25 Wrz 2008 17:56 2272 6
  • #1 5571011
    bbiidduull
    Ocena: 64
    Witam. Pomoże mi ktoś programować LPT? Tzn pokazać jak wysłać "1" na jakiś pin. Po prostu nie wiem jak to zrobić. Proszę o pomoc.
  • #2 5571096
    Paweł Es.
    Ocena: 692
    program bitowanie;
    const
    BIT0=1;
    BIT1=2;
    BIT2=4;
    BIT3=8;
    BIT4=16;
    BIT5=32;
    BIT6=64;
    BIT7=128;
    var
      drukarka:word;
    begin
      drukarka:=$378;   {xxx adres portu danych LPT}
      port[drukarka]:=BIT0 or BIT4;  (ustawienie bitów 0 i 4}
    end.
    Ten kod raczej nie zadziała w Windows (raczej w DOS-ie), bo one blokują bezpośredni dostęp do portów.
  • #3 5572029
    bbiidduull
    Ocena: 64
    nie działa ten kod. Wywala mi w Free Pascal błąd: Identifier not found "port"
    Pomoże ktoś ?
  • #4 5572776
    mar614
    Ocena: 4
    Może Free Pascal potrzebuje do tego jakąś bibliotekę? Mi Turbo Pascal wszystko skompilował, uruchomiło się bez wywalenia błędu. Nie sprawdzałem tylko czy rzeczywiście działa na porcie. Poza tym Paweł Es. zapomniał kilku średników.
  • #5 5572793
    bbiidduull
    Ocena: 64
    To też wiem ze zapomniał. Sciągnę Turbo Pascala i zobacze
  • #6 5577991
    Paweł Es.
    Ocena: 692
    Podstawienia:
    port[adres]:=wartosc;
    i
    wart:=port[adres];
    na pewno działają w Turbo Pascalu, ale nie wiem czy są zdefiniowane w Free Pascalu (nie używałem go).
  • #7 5583085
    bbiidduull
    Ocena: 64
    zainstalowałem sobie turbo pascal 7 i jak probuje uruchomic moj napisany program to nic sie nie dzieje
    jaką masz wersję Turbo Pascala ?
    znalazłem cos takiego.
    http://wiki.lazarus.freepascal.org/index.php/Hardware_Access
    mógł by mi ktos to rozszyfrować ?
✨ Dyskusja dotyczy programowania portu LPT w Pascalu, a konkretnie wysłania sygnału "1" na wybrany pin. Przykładowy kod w Turbo Pascalu wykorzystuje bezpośredni dostęp do portu danych LPT pod adresem $378, ustawiając odpowiednie bity za pomocą operatora OR. Jednak kod ten nie działa w Free Pascalu, gdzie występuje błąd "Identifier not found 'port'", co sugeruje brak wbudowanej obsługi portów sprzętowych. Wskazano, że w Windows bezpośredni dostęp do portów jest zablokowany, co ogranicza działanie takiego kodu do środowisk DOS-owych. Użytkownicy sugerują konieczność użycia specjalnych bibliotek lub sterowników do obsługi portów w Free Pascalu. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o dokumentacji dotyczącej dostępu do sprzętu w Lazarusie i Free Pascalu, która może pomóc w rozwiązaniu problemu.
