BRC Sequent P&D 2.05a - Jak uruchomić bez klucza sprzętowego?
partyza 27 Wrz 2008 00:38 17935 13
  • #1 5575345
    partyza
    Ocena: 97
    Sequent P&D wersja 2,05a - działa bez klucza sprzętowego - oryginał .
    Oczywiście program podzielony na 3 części - rozpakować do jednego foldera i scalić używając totala comandera- plik nr.1 - crc
    • SequentPD_Ver.2.05_a_PART_3.rar (5.86 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SequentPD_Ver.2.05_a_PART_2.rar (8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SequentPD_Ver.2.05_a_PART_1.rar (154 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 5577859
    nico6
    Ocena: 86
    sciagnolem i jak to mam zrobic zeby dzialalo bo na razie to nic nie dziala
  • #3 5579961
    vvaldek
    Ocena: 386
    musisz zaprogramowac centrale na nowo tym programem ,ale potrzebny ci bedzie MAP sensor
    tak jak kolega nizej napisal program nie bedzie dzialal ze starszymi instalacjami
  • #4 5581169
    bialymic
    Ocena: 3
    Mam pytanie czy ten program można wgrać do sequenta? mam w tym momencie zaprogramowanego sequentem fast. Moja centralka to sequent fly, to pierwszy pełny sequent.
  • #5 5585717
    partyza
    Ocena: 97
    Program BRC Plug&Drive służy do programowania nowych instalacji. Wszystkie stare , niestety nie są obsługiwane i należy wtedy korzystać z dedykowanych.
  • #6 6447467
    ljrudi
    Witam kolegów na może ktoś polską instrukcję do brc plug&drive ?
  • #7 6448699
    vvaldek
    Ocena: 386
    mam po angielsku
    • en.rar (2.83 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 6502962
    1clon
    wejdz na stronke czakramu www.czakram.pl tam są instrukcje do wszystkich brc
  • #9 6579579
    ljrudi
    Na stronie czakramu jeśli chcesz coś pobrac chyba musisz miec login i hasło prawda ?
    Ja też ponawiam prośbę może któryś z kolegów posiada polską instrukcję do BRC p&d ??
  • #10 6579839
    vvaldek
    Ocena: 386
    na stronie czakramu nie ma po polsku ,przynajmniej w tej chwili . jest tylko po angielsku
  • #11 6581061
    7323824
    Ocena: 64
    p&d jest tylko do p&d.Inne sekwencje sie nie komunikują.
  • #12 6581107
    vvaldek
    Ocena: 386
    dziala z 3 typami instalacji w tym sq24 my7 - ta z okraglym przelacznikiem
  • #14 6664939
    todo
    Ocena: 16
    Chciałbym zrobić korektę spalania gazu, ale niestety nie miałem okazji przypatrzeć się jak to robi mechanik. Mam program sequent24my07 ver.1.15. Instrukcja którą mam jest dosyć lakoniczna i bez znajomości programowania boję się rozregulować centralkę. Czy jest jakaś instrukcja krok po kroku jak to zrobić? Może napisana przez któregoś z forumowiczów. Na forum Tico takie lub podobne instrukcje były dosyć częstym zjawiskiem. Teraz mam Hyundaia Accenta 1.3 z seq24 my07 i chciałbym spróbować się wprawić w ustawieniu choćby podstawowych parametrów jak właśnie spalanie, korekta czasów wtrysków na pb i lpg.
    Tak jak napisałem, mam program, interfejs, potrafię połączyć się z centralką, ale boje się coś spieprzyć.
Dyskusja dotyczy uruchomienia programu BRC Sequent Plug&Drive (P&D) w wersji 2.05a bez klucza sprzętowego. Program jest oryginalny i podzielony na trzy części, które należy scalić za pomocą Total Commandera. Program służy do programowania nowych instalacji gazowych BRC i wymaga ponownego zaprogramowania centrali, przy czym konieczny jest czujnik MAP. Nie działa z starszymi instalacjami ani z innymi sekwencjami niż P&D. Użytkownicy poszukują polskiej instrukcji obsługi, jednak dostępne są głównie wersje anglojęzyczne, np. na stronie czakram.pl, gdzie dostęp do plików może wymagać logowania. Program współpracuje z trzema typami instalacji, w tym sekwencją SQ24 MY7 z okrągłym przełącznikiem. Jeden z użytkowników pyta o instrukcję krok po kroku do korekty spalania gazu w centrali Sequent24 MY07, obawiając się uszkodzenia ustawień.
