Unimor Siesta 3 - jak zlokalizować i wymienić układ UME 2032?
Jachou 29 Wrz 2008 11:58 3163 13
  • #1 5581733
    Jachou
    Ocena: 26
    Witam!
    Mam problem z TV mianowicie zwężenie po bokach symetrycznie tak jak na załączonym foto. Praktycznie wszystkie kondensatory elektrolityczne zmieniłem na płycie głównej. Czytałem również inne posty odpowiadające temu zagadnieniu i nie wiem gdzie jest układ UME 2032 bo piszą zeby go wymienić. Dodam jeszcze że wszystkie luty poprawiłem. Może Wy macie jeszcze jakieś pomysły które mi pomogą. Płyta główna ma oznaczenie UPB-2031.
    Dziękuję za każde porady pozdrawiam
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1001052.html - p.6. [Mirek Z.]
  • #2 5581793
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam, Unimor siesta 3 to trochę za mało, były dwie wersje z modułem E/W,być może jesli tam występuje układ TDA8145, to coś złego dzieje się w jego okolicy , najczęsciej to zimne luty, warto je sprawdzić pod lupą, także w okolicy trafopowielacza.
  • #3 5582308
    LeDy
    Ocena: 2925
    Jachou napisał:
    Witam!
    To nie układ a moduł. Coś słabo czytałeś bo jak wpiszesz w szukaj typ TV to znajdziesz wiele opisów tej usterki.
  • #4 5582476
    Jachou
    Ocena: 26
    No i znalazłem tylko że nie wiem co teraz czynić bo pozmieniałem kondensatory pomierzyłem diody, usunąłem zimne luty i stanąłem.
    W załączniku przesyłam kawałek płyty głównej. Nie mogę znaleźć układy TDA 8145
  • #5 5583038
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    W tytule tematu musi być model TV - proszę dopisać.
    Należy zapoznać się ze wskazanym w pierwszym poście ogłoszeniem.
    Na wskazanym wcześniej module nic nie widać?
  • #6 5584447
    LeDy
    Ocena: 2925
    Bo jeżeli jest to na module " pionowym" stojącym przy trafopowielaczu..
    Zbędne nic nie wnoszące posty usunąłem. [_OBCY_]
  • #7 5585417
    auto.nomiczny
    Użytkownik obserwowany
    Jachou napisał:
    Podałem wszystkie dane jakie są widoczne na telewizorze i podałem numer płyty.
    Chłopie! Siesta3 to nazwa handlowa, tak jak panasonic Viera albo sony Bravia. A ty masz podać model tego tv. Kumasz?
  • #8 5587289
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Żadnej nalepki? Z nieprawidłowo wklejonych zdjęć, które musiałem usunąć, przynajmniej wiadomo, że to model z tyrystorem w pionie.
  • #9 5587396
    Jachou
    Ocena: 26
    Nie ma właśnie żadnej nalepki. Przy trafopowielaczu są te trzy p-rki i obok nich tyrystor. Co można podmienić? Może podesłać zdjęcia całej płyty wówczas sami ocenicie? Co to za model:-)
  • #10 5588347
    CHACA
    Ocena: 457
    Musisz odszukać ten moduł, i na nim posprawdzać elementy. Dużo nie ma.
  • #12 5588804
    Jachou
    Ocena: 26
    Konkretna wskazówka. Znalazłem ten moduł i go wymontowałem. Wcześniej jak usuwałem zimne luty na tym module układ TDA 8145 miał wszystkie nóżki luźne (pewnie jest uszkodzony) do tego w tym miejscu jest przegrzany laminat. Rezystor R646 jest też troszkę przegrzany.
    Dziękuję bardzo _OBCY_ za wskazówkę. Wymienię jutro ten układ TDA i rezystor o rezultatach dam znać. Może jeszcze coś zmienić należy na tym module? Może te potencjometry R633, R634 i R43?
  • #13 5590603
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    To wymienić, co jest uszkodzone.
  • #14 5598029
    Jachou
    Ocena: 26
    Telewizor śmiga. Wymieniłem TDA 8145, rezystor R646 i kondensator C632. Dziękuję wszystkim co przyczynili się do tej naprawy(niektórzy tylko krytykowali).Pozdrawiam
✨ Problem dotyczył telewizora Unimor Siesta 3 z płytą główną oznaczoną UPB-2031, gdzie występowało symetryczne zwężenie obrazu po bokach. Wymieniono praktycznie wszystkie kondensatory elektrolityczne oraz poprawiono luty, jednak problem pozostał. W dyskusji zwrócono uwagę, że układ UME 2032 to moduł, a nie pojedynczy układ scalony, i że w tym modelu istotny jest moduł pionowy przy trafopowielaczu, gdzie znajduje się układ TDA8145. Po zlokalizowaniu modułu i sprawdzeniu elementów okazało się, że układ TDA8145 miał luźne nóżki i był uszkodzony, a laminat w jego okolicy przegrzany. Wymieniono układ TDA8145, rezystor R646 oraz kondensator C632, co przywróciło prawidłowe działanie telewizora. Wskazano również na możliwość regulacji potencjometrów R633, R634 i R43 na module, jednak głównym rozwiązaniem była wymiana uszkodzonych elementów na module pionowym przy trafopowielaczu.
