Siesta 3 M851TS korekcja. Nie mogę zlokalizować usterki.
segal1 20 Maj 2007 21:23 1434 6
  • #1 3904572
    segal1
    Ocena: 16
    Mam problem z banalną usterką w Sieście 3 M851. Uszkodzony jest układ korekcji. Mam zwężony obraz "poduszkowo" tz. do środka ekranu.Wiele razy w tym modelu naprawiałem tego typu usterkę ,ale chyba po raz pierwszy nie mogę jej namierzyć .Sprawdziłem D602,D603, D605,C605,C606,C609,L601.Wymieniłem U631 TDA8145. Dokonałem pomiarów napięcia na scalaku i wygląda na to ,że sam scalak reguluje prawidłowo. Podstawiłem drugi moduł wprawdzie używany ,ale bez efektu. Przejrzałem w "szukaj " posty ,ale nie znalazłem nic na temat mojego problemu.Proszę o wszelkie pomocne pomysły abym mógł rozwiązać mój problem.Obiecałem klientowi ,że naprawie go na drugi dzień po przyniesieniu i mi się to nie udało:(
  • #2 3904697
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    C 610 wymieniłeś ?
    A jakie +B może też wymień C 521 , 522 i nie zaszkodzi C 513 , 515 .
  • #3 3904982
    Tady1
    Ocena: 21
    Witam!
    Ciekawy jestem, jakie masz napięcie na 5 pinie TDA8145?
    Przy prawidłowo działającym powinno być ok. 10 - 12V;
    I druga rzecz: diody modulatora, czy wymieniłeś na "dobre" w tym miejscu typy? Najlepiej dać takie, jakie fabryka wstawiła, lub wypróbowane typy (np. dolna: BY299) . Niektóre mogą nie chodzić.
    Myślę, że na module korekcji masz dobry rezystor 22omy (zwora BZ851 w module z pionem na TDA8175)
    Jakie trafo tam chodzi? Może H32-02?
    Rozumiem, że teraz masz obraz za wąski. Gdybyś wyjął tego TDA8145 i zwarł jego 5 pin na próbę na masę, powinieneś mieć obraz za szeroki-i może warto przeprowadzić taką próbę :?::!:
    Miałbyś wtedy zaobserwowane zachowanie się korekcji zależnie od potencjału w tym punkcie.
    Powodzenia!
  • #4 3905281
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    segal1 napisał:
    Mam problem z banalną usterką w Sieście 3 M851. Uszkodzony jest układ korekcji. Mam zwężony obraz "poduszkowo"(
    Masz oscyloskop? Parabola korekcyjna wychodzi na modulator?
  • #5 3905489
    segal1
    Ocena: 16
    Muszę coś uściślić. W mojej Sieście jest tak zwana mała korekcja UME2031(bez TDA8175).Diody postawiłem na nowe ,ale bez efektu. Na wyjściu diod mierzyłem oscyloskopem i nie ma tam charakterystycznego zmodulowanego impulsu. Jest tam tylko powrót z lini o amplitudzie 200V i szerokości 12µs.Trafo której jest w tej Sieście to chyba TA902. Sprawdzę to dziś i wyjmę TDA8145 .Z tego co pamiętam to na 5 nodze jest około 12V.Impulsy piły z ramki też są dostarczane na moduł korekcji. Wieczorem napisze jak mi poszło.
  • #6 3906039
    Tady1
    Ocena: 21
    Myślę, że z odpiętym TDA 8145 napięcie na połączeniu diod będzie w granicach 50-70V i obraz wąski, oczywiście. A w oryginale tam chyba siedział M12-24 jak w większości dużych Siest (z pionem tyrystorowym), i zamiast niego jest na pewno najlepszy HR7223.
  • #7 3907900
    segal1
    Ocena: 16
    Usterka usunięta .Powodem była pęknięta ścieżka na nóżce modułu korekcji.A konkretnie była to noga do której dochodziły impulsy z diod D602, D603.Dziękuje wszystkim za pomoc. Temat zakończony.
✨ W telewizorze Siesta 3 M851TS wystąpił problem z układem korekcji obrazu, objawiający się zwężeniem obrazu "poduszkowo" do środka ekranu. Pomimo wymiany układu scalonego TDA8145 oraz sprawdzenia elementów takich jak diody D602, D603, D605, kondensatory C605, C606, C609 i cewka L601, problem nie został od razu zlokalizowany. Sugerowano wymianę dodatkowych kondensatorów (C610, C521, C522, C513, C515) oraz sprawdzenie napięcia na 5 pinie TDA8145 (powinno wynosić około 10-12V). Zalecano także kontrolę diod modulatora i rezystora 22 omy (zwora BZ851) oraz testowanie zachowania korekcji po odłączeniu TDA8145. W modelu zastosowano transformator TA902, a w oryginale stosowany był M12-24 lub HR7223. Ostatecznie usterka została usunięta – przyczyną była pęknięta ścieżka na nóżce modułu korekcji, do której dochodziły impulsy z diod D602 i D603.
