Blaupunkt Dresden MP34 - jak je wyciągnąć z auta?
ptaku666 29 Wrz 2008 19:28 6287 7
  • #1 5583111
    ptaku666
    Ocena: 8
    kupiłem auto i jest w nim takie radio jak w temacie, nie mam do niego instrukcji ani drucików do wyjmowania. Czy ktoś z Was mógł by mi podpowiedzieć jak wyciągnąć te radio? Może ktoś ma do tego instrukcje (w tej której znalazłem na elektroda.pl nie ma nic o wkładaniu ani o wyciąganiu) i zrobił by mi skana tej operacji i w ten sposób zobaczył bym jak wyglądają te druciki i w jakie dziurki trzeba je wkładać. Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam
    PS: W ogóle to ile takie radio może być warte ?
  • #2 5584146
    rema
    Ocena: 49
    Witam. Jak brak kluczy do wyciągnięcia to proponuje 4 gwoździe grugości tych otworów na panelu o dł. powyżej 5cm.
  • #3 5584701
    ptaku666
    Ocena: 8
    Tylko ja nie wiem gdzie wkładać te gwoździe ?? Znalazłem instrukcje od jakiegos innego modelu blaupunkta i tam jest ze po środku się wkłada, u mnie tez są jakies małe szczelinki po srodku ale nie wiem czy to do tego i wątpie żeby była tak cienkie gwoździe o długosci 5 cm zeby sie tam zmiesciły .....
    rema
    Ocena: 49
    Witam. Po zdęciu panela w czterech rogach powinny być dziurki. Chyba że ten model ma innaczej. Daj zdjęcie jak możesz.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Pstryknij fotę radia bez panelu i wklej tutaj .
  • #6 5587753
    ptaku666
    Ocena: 8
    proszę o to foto, troche słaba jakość o robiłem telem ale myśle że powinno wystarczyć...
    wasylwek
    Ocena: 87
    Postaraj się zdemontować (powinno sie dać , bylebyś nie szarpał za mocno) ramkę którą zaznaczyłem na czerwono . Miejsca na wspomniane "gwoździe" na 100% są w okolicach które zaznaczyłem na niebiesko po włożeniu tych gwoździ "majtaj":D radiem we wszystkie strony aż poczujesz jak zatrzaski puszczą , łatwiej skupic się najpierw na jednej stronie.
    Musi wyjść .
  • #8 5588143
    ptaku666
    Ocena: 8
    Zrobiłem druciki o dlugości około 10 cm i udało mi sie wypiąć prawą stronę ale lewa dalej siedzi i nie chce wyjsc..... Próbowałem tez wyjąc tą ramkę ale nic z tego... nie używam zbyt dużo siły bo nie chce jej połamać.
    dzięki za pomoc, juz sobie z tym poradziłem. Ale teraz urodził sie nowy problem :D lukajcie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1109217.html#5588730
✨ Dyskusja dotyczy demontażu radia Blaupunkt Dresden MP34 z samochodu bez oryginalnych kluczy do wyjmowania. Zalecane jest użycie czterech gwoździ o długości około 10 cm, które należy włożyć w specjalne otwory znajdujące się po zdjęciu ramki panelu przedniego radia. Ramkę należy delikatnie zdjąć, aby uzyskać dostęp do otworów montażowych, które znajdują się w czterech rogach urządzenia. Po włożeniu gwoździ radio należy delikatnie poruszać na boki, aż zatrzaski puszczą i radio da się wyjąć. Wskazano, że w modelu Dresden MP34 otwory na klucze są ukryte pod ramką, a nie pośrodku panelu, co różni się od innych modeli Blaupunkta. Po zastosowaniu tej metody udało się częściowo wypiąć radio, a ostatecznie całkowicie je zdemontować bez uszkodzeń. Wartość radia nie została jednoznacznie określona w dyskusji.
