Sony Ericsson K550i nie włącza się po zdjęciu simlocka - log błędów
ppeterr 01 Paź 2008 17:58 3551 15
  • #1 5589024
    ppeterr
    Ocena: 2
    Tak wygląda log, proszę o pomoc.
    Telefon się już nie włącza...
    v0.914038/UNI
    CARD SERIAL: 00041898
    Loaded 51 flash descriptors
    SIGNED MODE (USING SERVER).
    ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED.
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
    FLASH CID detected:52
    Speed:921600
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:3 CERT:RED
    FLASH CID:52 COLOR:RED
    no ack during gdfs_readvar !
    Can't read SCRC unit
    Elapsed: 38 secs.
    Speed:921600
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    PROCEDURE WAS STOPPED BY USER
    Elapsed: 4 secs.
    RECOVERY MODE STARTED
    DB2020 EROM UPGRADE STARTED
    phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed.
    Elapsed: 1 secs.
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    EROM UPGRADE CAN'T FIND QUALIFIED PART
    Elapsed: 2 secs.
    Will backup GDFS now.
    Speed:921600
    PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
    LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
    loader startup: executed
    Loader refused to start GDFS services,error is:29
    loader GDFS startup failed, that is fatal
    Elapsed: 6 secs.
    Proszę o pomoc, niz zczytałem gdfs'a.
  • #2 5589029
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Tak na początek.
    Przeflashuj telefon i ponow jeszcze raz procedure unlocka.
  • #3 5589181
    poochone
    Ocena: 165
    Po pierwsze usun IMEI z postu
    Po drugie wrzuc mu na nowo calego flasha zrob to po comie i pozniej unlock i telefon bedzie dzialac
  • #4 5589203
    ppeterr
    Ocena: 2
    tak wygląda log po flashu:
    Speed:921600
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    Elapsed: 7 secs.
  • #5 5589250
    pit08
    Ocena: 19
    Po co to: ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED. odznacz te opcję.
    Przeflashuj Main + fs z opcja signed mode i complete phone. Potem jeszcze raz unlock. Pojdzie bez problemu.
  • #6 5589279
    ppeterr
    Ocena: 2
    nie może otworzyć:
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:3CERT:RED
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    writing G:\flash\k550\cid52\r6bc002\R6BC002_1250669_GENERIC_LI.ssw.bin
    can't open file "G:\flash\k550\cid52\r6bc002\R6BC002_1250669_GENERIC_LI.ssw.bin"
    Elapsed: 2 secs.
  • #7 5589302
    pit08
    Ocena: 19
    To już nie wina telefonu, sciagnij jakiś inny flash z supportu i próbuj dalej, musi pójść.
  • #8 5589315
    ppeterr
    Ocena: 2
    Tak wyglada log z identyfikacji(identyfi):
    Open COM port OK
    Speed:921600
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:3 CERT:N/A
    Elapsed: 37 secs.
  • #9 5589349
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    kolego podaj mu poprawna sciezke do plikow i zaznacz tylko SIGNED MODE i COMPLETE. Jak po tym nie wstanie to ubity gdfs, jak nie masz backupu to naprawa po TP (niektóre plyty zalane klejem, dojscie na kosci jak i tez easy, trzeba kombinowac).
  • #10 5589355
    fingusio
    Ocena: 22
    Uwalony obszar GDFS !!! Naprawa tylko po TP.
  • #11 5589451
    ppeterr
    Ocena: 2
    o co chodzi w "backup?"
  • #12 5589502
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    o to ze nie umiesz uzywac wyszukiwarki..
  • #13 5589615
    pit08
    Ocena: 19
    Niech się kolega najpierw nauczy flashować telefony a potem dopiero się zabiera za ich serwisowanie....
  • #14 5590123
    ppeterr
    Ocena: 2
    Nie poddałem się i opłaciło się to.
    Śćiągłem SEtool'a v0.914019. i dałem Full Flash.
    Telefon śmiga ale nadal ma simlock'a i język angielski.
    Teraz bede próbował ściągnąć simlock'a i zmienic język.
    Jeśli macie jakieś wskazówki to piszcie.
    Dzięki za pomoc :)
  • #15 5590404
    rekord100
    Ocena: 21
    Skoro już mu wrzucałeś flasha to trzba było polaka, a pózniej standardowa procedura simlocka pathem.
  • #16 5593862
    Artech
    Ocena: 48
    Temat zamykam.
Problem dotyczy telefonu Sony Ericsson K550i, który przestał się włączać po próbie zdjęcia simlocka. W logach pojawia się błąd związany z brakiem odpowiedzi podczas odczytu obszaru GDFS oraz niemożnością uruchomienia usług GDFS przez loader (błąd 29). Telefon jest produktem detalicznym (RED RETAIL PRODUCT) z zablokowanym OTP i różnymi wersjami flasha CID 52 i CID 51. Zalecane jest przeflashowanie telefonu pełnym oprogramowaniem (Main + FS) w trybie signed mode oraz wykonanie procedury unlocka bez opcji "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS". Problemy z otwarciem plików flash wskazują na konieczność pobrania poprawnych plików z oficjalnego supportu. W przypadku uszkodzonego obszaru GDFS naprawa jest możliwa tylko po TP (test point), co wymaga zaawansowanych działań serwisowych. Po udanym flashowaniu telefon działa, ale nadal posiada simlocka i język angielski, co wymaga dalszych działań z użyciem narzędzi takich jak SEtool do zdjęcia simlocka i zmiany języka.
