Nokia 6355 VT - Połowa ekranu, linie kolorów, TDA8350Q wymieniony, co dalej?
Piotr43 04 Paź 2008 14:06 1464 6
  • #1 5597736
    Piotr43
    Ocena: 6
    Telewizor po włączeniu wyświetla tylko połowę ekranu od środka w górę.
    Wymieniłem TDA8350Q, sprawdziłem zasilania 16V i 43V ok! Niestety usterka jest nadal :cry:. Dodatkowo w górnej części ekranu widać po dwie linie z każdego koloru podstawowego! Sprawdziłem wszystkie elementy wokoło TDA8350Q i niestety nic nie znalazłem! Może ktoś spotkał się z podobnym problemem lub ma pomysł co dalej czynić! Proszę o pomoc!
  • #2 5597805
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Przed wymianą TDA miałeś takie same objawy?
  • #3 5597830
    Piotr43
    Ocena: 6
    Niestety tego TDA brakowało a z opisu mojego kolegi którego jest ten TV wynika że była tylko linia pozioma ale ja tego nie widziałem
    Proszę nie cytować poprzedzającego postu (cytat usunąłem). [Mirek Z.]
  • #4 5598956
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Prawdopodobnie zakupiłeś felerny scalak. Ostatnio coraz częściej się trafiają.
  • #5 5599114
  • #6 5615045
    Lucas
    Ocena: 12
    Tam jeszcze są rezystory w zasilaniu +43 V oraz w +16V. Trzeba je sprawdzić ( na wartość). Przy wymianie często padają ścieżki - proszę sprawzdić omomierzem
  • #7 5622702
    Piotr43
    Ocena: 6
    Po wymianie kolejnego scalaka TDA8350Q usterka pozostała. Podgląd sygnałów na wejściu do niego ujawnił brak jednego z sygnałów sterujących mimo poprawnej wartości napięcia stałego. Sygnały te pochodzą z kostki TDA8366 i po jej wymianie usterka ustąpiła.
Telewizor Nokia 6355 VT po włączeniu wyświetla tylko górną połowę ekranu od środka oraz pojawiają się podwójne linie kolorów podstawowych. Wymieniono układ scalony TDA8350Q oraz sprawdzono zasilania 16V i 43V, które były prawidłowe, jednak problem pozostał. Sugerowano możliwość uszkodzenia wadliwego scalaka lub uszkodzonych ścieżek i rezystorów w obwodach zasilania, które należy zmierzyć omomierzem. Po wymianie kolejnego TDA8350Q nadal brakowało jednego z sygnałów sterujących na wejściu układu, które pochodzą z układu TDA8366. Wymiana TDA8366 rozwiązała problem i przywróciła prawidłowe wyświetlanie obrazu.
