Jak poprowadzić nitki i wyregulować maszynę Lucznik 884?
rvitek 04 Paź 2008 21:49 23921 10
  • #1 5599411
    rvitek
    Ocena: 12
    Poszukuje instrukcji do lucznika 884 powyzsze instr.nie moge otwozyc.Problem mam w/w lucznikiem poniewaz nie wiem jak poprowadzic nitki gorne i dolne,regulacja,obecnie nie wiaze nitki gornej z dolna tylko b.duzo mota pod spodem.B.prosze o pomoc i dziekuje.
  • #2 5602763
    waldek259
    Ocena: 71
    Jest jedna zasada mota od dołu zwiększ naciąg od góry i odwrotnie jak mota od dołu.
  • #4 5607226
    rvitek
    Ocena: 12
    Bardzo dziekuje,zrobilem wszystko w/g instrukcji i porady,niestety bardzo duzo nintki ciagnie od gory i nie wiaze,mota bardzo od spodu,jak zwiekszam nacisk od gory to rwie nitke gorna.Jesli to mozliwe to prosze o pomoc.Pozdrawiam.
  • #5 5608460
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1716
    Pytanie podstawowe czy prawidłowo jest wkęcona igła ?
  • #6 5608839
    rvitek
    Ocena: 12
    Dziekuje za szybka odpowiedz.Igla jest prawidlowo tzn.nawlekanie od przodu i inaczej nie wejdzie w siedlisko.Problem jest taki ze po obroceniu kilka razy i jak otworzylem do bebenka to nitki gorne zatrzymuja sie na polowie bebenka i nie wiaze,szpulka sie nie obraca. Pozdrawiam.
  • #7 5609118
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1716
    Nalezy zdjąć płytkę sciegową i zaobserwować jak się ma skok chwytacza do igły .Po dojściu igły w dolne położenie igła następnie wznosi się do góry o okołó 2 mm i w tym czasie ostrze chwytacza pwinno wchodzić na igłe tuż nad oczkiem.Jeżeli tak nie jest to skok chwytacza jest nie prawidłowy.
  • #8 5616339
    rvitek
    Ocena: 12
    Bardzo dziekuje za pomoc,sprawdzalem czy igla prawidowo wspolpracuje z zabierakiem-jest dobrze,problem jest taki ze nie wiaze-nitka jest zabierana przez zabierak,przechodzi nad bebenkiem i w polowie bebenka sie zatrzymuje,sciaga ok.4 cm.nitki,po wyciagnieciu z pod zabieraka mozna ta nitke bez problemu wypruc.Pozdrawiam.
  • #9 5618815
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Witam, przyjrzyj się dokładnie co jest powodem zatrzymania nitki w połowie bębenka, może się o coś zahacza.
  • #10 5657927
  • #11 5676521
    rvitek
    Ocena: 12
    Serdecznie dziekuje wszystkim ktorzy mi pomogli jak i tym ktorzy chcieli pomoc,wszystkie porady sie przydaly i przydadza.Problem polegal na tym,iz ktos wlozyl bebenek nie od tej maszyny byl wyzszy o ok 1mm i nitka zawadzala o bebenek i zasunieta "maskownice" 2 tygodnie wolnego czasu ale do celu.Pieknie szyje wyregulowalem bebenek.Wybaczcie za nazewnictwo bo ja elektryk.Pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z prowadzeniem nici i regulacją maszyny do szycia Łucznik 884. Główne trudności obejmowały nieprawidłowe wiązanie nici górnej z dolną oraz plątanie nici pod spodem. Zalecano regulację napięcia nici – zwiększenie naciągu od góry przy plątaniu od dołu i odwrotnie. Sprawdzano prawidłowość wkręcenia igły oraz współpracę chwytacza z igłą, zwłaszcza skok chwytacza i jego ostrze, które powinno wchodzić na igłę tuż nad oczkiem. Problemem okazało się użycie bębenka nieoryginalnego, wyższego o około 1 mm, co powodowało zahaczanie nici i zatrzymanie jej na połowie bębenka, uniemożliwiając obrót szpulki i prawidłowe wiązanie ściegu. Po wymianie na właściwy bębenek i wyregulowaniu maszyny problem został rozwiązany. Poruszono także kwestie odpowiedniego napięcia nici, prawidłowego nawlekania igły (płaską stroną do tyłu), jakości nici oraz stanu chwytacza i bębenka.
