Jak zmniejszyć zakres pomiarowy woltomierza wskazówkowego 10V do 5V?
seak1 05 Paź 2008 13:48 5167 10
  • #1 5601100
    seak1
    Mam woltomierz wskazówkowy na którego skali Umax wynosi 10V. Chciałbym jednak, aby mierzył mniejsze napięcia - tzn. aby na końcu skali było powiedzmy 5V. Pamiętam z fizyki posobnik, lecz on służy do rozszerzenia skali woltomierza, a mi chodzi o efekt zupełnie odwrotny. Czy jedyną opcją jest jakieś "wzmocnienie" napięcia? Jak to zrobić?
    Proszę o pomoc i pozdrawiam.
    Ps. Jest to taki woltomierz: Jak zmniejszyć zakres pomiarowy woltomierza wskazówkowego 10V do 5V?.
    Jeszcze jedno pytanie - można coś zrobić by był bardziej "liniowy"? Żeby w połowie była faktycznie połowa napięcia?
  • #2 5601134
    Darrieus
    Ocena: 289
    Przeliczyć na nowo dzielnik rezystorowy, który jest w środku tego analoga. Czyli grzebanie w środku, albo zastosować wzmacniacz operacyjny w odpowiedniej konfiguracji ale wtedy wymagane jest zasilanie to co to będzie za analog....
    Edit. Myślałem że to bardziej normalny analog... , daruj sobie grzebanie , zmniejszenie zakresu, zwiększenie liniowości,.... a dokładność jak wyjdzie +/- 10% to będzie dobrze. Jak uda się go rozebrać to możesz zobaczyć z ciekawości co ma w środku ten wskaźniczek..
  • #3 5601876
    Arturros1
    Ocena: 19
    Na tym właśnie polega różnica pomiędzy przyrządami analogowymi które pobierają część energii z elementu mierzonego w celu przetworzenia jej na wskazanie, a przyrządami cyfrowymi zasilanymi z oddzielnego źródła energii. Niewątpliwie ta druga grupa przyrządów jest dokładniejsza :)
  • #4 5601882
    seak1
    Arturros1 napisał:
    Nie ma sensu rozbierać woltomierza na części. Musisz użyć wzmacniacza operacyjnego. Jeśli chcesz aby wskazywał maksymalnie 5V to musisz we wzmacniaczu ustawić wzmocnienie na 2x, wtedy przy 5V na wyjściu wzmacniacza uzyskasz 10V. Pamiętaj że wtedy zasilanie wzmacniacza musisz zwiększyć do minimum 10V. Woltomierz nie będzie wskazywał liniowo napięcia bo ma ustrój nieliniowy.
    Nie mam 10 lat, i raczej się domyślam, że aby z 5V na woltomierzu uzyskać 10V muszę napięcie wzmocnić 2 krotnie...
    A co do tego co ma w środku, to ma jakąś cewkę i dławik przy samym wejściu. Może zmiana jego wartości coś da? Tylko coś za dużo paseczków ma, bo aż 5 :|
  • #5 5601895
    Lutek49
    Poziom 36  
    Ocena: 407
    Ten "dławik" to rezystor. Odczytaj jego opór i taki sam połącz z nim równolegle. Na końcu skali będzie wtedy około 5V. Dokładność odczytu pozostawia jednak wiele do życzenia.
  • #6 5601907
  • #7 5601908
    Arturros1
    Ocena: 19
    Miernik ten chyba działa na zasadzie dwóch cewek odpychających się wzajemnie pod wpływem pola magnetycznego, z tym że jedna powinna być nieruchoma. Zmiana liczby zwoji mogłaby zmienić kąt wychylenia wskazówki.
  • #8 5601918
  • #9 5601929
    Quarz
    Ocena: 629
    Nie koniecznie... :!: :cry: ... może być mniej i to sporo, ponieważ - jak pamiętam te "wskaźniki" - to na ustrój pomiarowy przypada mu ok. ćwierci wolta, jak nie więcej.
    Poza tym, to skala jest tu "przerobiona", czyli dostosowana do współpracy z przyłączanym doń zewnętrznym układem pomiarowym.
    :arrow: seak1, sprawdź czy rzeczywiście po przyłożenia napięcia stałego o wartości 10,0V, ten 'wskaźnik' tyle samo wskazuje.
  • #10 5601955
    seak1
    Po przyłożeniu 9,48V (Nie mam zasilacza laboratoryjnego pod ręką, ale napięcie ze zwykłego zasilacza, mierzone multimetrem) wskazówka wyskakuje poza skale. Dla 5V trochę ponad 6V pokazuje, czyli tak czy siak "lekko" źle pokazuje :|
  • #11 5601971
✨ Dyskusja dotyczy zmniejszenia zakresu pomiarowego analogowego woltomierza wskazówkowego z 10V do około 5V. Proponowane rozwiązania obejmują modyfikację wewnętrznego dzielnika rezystorowego poprzez dodanie rezystora równoległego do istniejącego, co obniży zakres pomiarowy, choć kosztem dokładności wskazań. Woltomierz posiada cewkę i elementy indukcyjne przy wejściu, które można zmieniać, jednak ingerencja w układ magnetyczny i liczbę zwojów cewek jest trudna i wpływa na liniowość oraz czułość miernika. Wskazano, że analogowe mierniki mają ograniczoną dokładność i nieliniowość wynikającą z konstrukcji mechanicznej i magnetycznej. Aby poprawić liniowość, konieczna byłaby zmiana układu magnetycznego, co jest skomplikowane. Alternatywnie można zastosować wzmacniacz operacyjny do przeskalowania napięcia, ale wymaga to zasilania i bardziej złożonej elektroniki. Empiryczne dostrojenie dzielnika rezystorowego za pomocą potencjometru jest praktycznym sposobem na uzyskanie pożądanego zakresu pomiarowego.
