Pomiar poboru energii elektrycznej woltomierzem AVT2270
bartkam 12 Lis 2007 09:16 2255 9
  • #1 4472195
    bartkam
    Ocena: 7
    Jak podłączyć ten woltmierz http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2270.pdf żeby mierzył pobierany prąd? Mam zamiar zasotosować go w moim zasilaczu. Proszę o dokładną odpowiedź, co trzeba zastosować?
  • #2 4472227
    Czesiek
    Ocena: 116
    Do pomiaru prądu w/w wskaźnik nie najlepiej się nadaje z uwagi na dość duże mapięcie wejściowe: 1V. Strata mocy przy większych prądach. Jako woltomierz jest dobry i recepta jak to zrobić jest w PDFie.
  • #3 4472263
    bartkam
    Ocena: 7
    W PDF'e jest tak: "Jeżeli będziemy
    chcieli zastosować proponowany układ
    do pomiaru prądu pobieranego z zasila−
    cza, w którym zastosowano rezystor po−
    miarowy o wartości 0,1Ω, to dołączenie
    naszego woltomierza bezpośrednio do
    końcówek takiego rezystora da nam za−
    kres pomiaru prądu do 9,99A."
    Nie do końca rozumiem jak to podłlączyć?
  • #4 4472275
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Wystarczy wymienić R2 na 22 do 24k, R3 na 47k, C5 na 470n i potencjometrem PR1 ustawić 100mV. W szynę masy lub wyjście + zasilacza wstawisz rezystor 0.1R i na nim mierzysz spadek napięcia. Dla 0.1R masz amperomierz do 2A.
    Pzdr.
  • #5 4472283
    bartkam
    Ocena: 7
    Rezystor szeregowo do masy lub + i do końców przyłozyć równolegle woltomierz? Jaki dać rezystor dla większego prądu do minimum do 4A i jakiej mocy ten rezystor?
  • #6 4472303
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Wiitam.
    Jeśli odczyt ma być bezpośredni, to rezystor 0.01R o mocy 5W. Co prawda wydzieli się na nim tylko 0.16W, ale tu chodzi o przekrój doprowadzeń. Odczyt na trzech cyfrach 4.00 .
    Pzdr.
    • Pomiar poboru energii elektrycznej woltomierzem AVT2270 W - A.PNG (3.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4472740
    Czesiek
    Ocena: 116
    Panel miernika trzeba zasilić z obcego źródła!
  • #8 4473111
    bartkam
    Ocena: 7
    Wiem. Ale czy wystarczy podłączyć tylko zasilanie z transformatora puszczone przez mostek, czy jeszcze kondensator dać po mostku? I jeszcze jedno pytanie: jakie dać potencjometry do regulacji dokładnej napięcia i prądu i gdzie je podłączyć? Bo te co są w zasilaczu to są do zgrubnej jak się nie myle. Zasilacz będę budował taki jak ten: http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
  • #9 4473300
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Do zasilania woltomierza potrzebne jest napięcie stabilizowane. W związku z tym transformator -> mostek prostowniczy -> kondensator elektrolityczny -> stabilizator 5V ( w podstawowej aplikacji).
    Jeśli w zasilaczu zastosujesz potencjometry wieloobrotowe, to taka dokładność regulacji wystarczy.
    Pzdr.
  • #10 4473452
    bartkam
    Ocena: 7
    Ale jak chcę zrobić na potencjometrach osiowych, a takie wieloobrotowe są zadrogie. Więc jak to zmontować?
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia woltomierza AVT2270 do pomiaru prądu pobieranego z zasilacza. Woltomierz ten ma napięcie wejściowe 1V, co powoduje straty mocy przy większych prądach, dlatego do pomiaru prądu stosuje się rezystor pomiarowy o niskiej wartości, np. 0,1 Ω, umieszczony szeregowo w obwodzie zasilania. Pomiar odbywa się przez pomiar spadku napięcia na tym rezystorze. Aby dostosować zakres pomiarowy do prądów do 2A, należy wymienić elementy układu (R2 na 22-24kΩ, R3 na 47kΩ, C5 na 470nF) i ustawić potencjometrem PR1 napięcie odniesienia na 100mV. Dla większych prądów (do 4A) zaleca się rezystor 0,01 Ω o mocy 5W, co zapewnia dokładny odczyt do 4,00A. Panel miernika wymaga zasilania z zewnętrznego, stabilizowanego źródła napięcia, realizowanego przez transformator, mostek prostowniczy, kondensator elektrolityczny i stabilizator 5V. Do regulacji napięcia i prądu w zasilaczu można stosować potencjometry wieloobrotowe dla precyzyjnej regulacji, jednak w przypadku ograniczonego budżetu można użyć potencjometrów osiowych, choć wymaga to odpowiedniego montażu i dostosowania układu. Przykładowy projekt zasilacza jest dostępny pod wskazanym linkiem, co może pomóc w implementacji.
