Audi A4 1996 1.6 - Czerwona kontrolka z wykrzyknikiem i żółta ABS, co oznaczają?
adam88sjz 06 Paź 2008 15:19 109402 35
Najlepsze odpowiedzi
Co może oznaczać w Audi A4 1996 świecąca czerwona kontrolka z wykrzyknikiem i żółta kontrolka ABS oraz co sprawdzić najpierw?
Najpierw sprawdź poziom płynu hamulcowego i stan układu hamulcowego, a żółta kontrolka ABS oznacza, że ABS nie działa [#5604924][#5604669] Następnie podłącz auto do diagnostyki, bo według odpowiedzi z wątku często przyczyną jest brak zasilania ABS [#5604669] Padła też bardzo konkretna diagnoza: w 99% może to być uszkodzony sterownik ABS, zwłaszcza oderwany cienki przewód masowy do płyty sterownika [#5611344] Jeśli diagnoza pokaże błąd „sterownik uszkodzony” albo brak komunikacji, warto skupić się właśnie na sterowniku [#5611344]
  • #1 5604498
    adam88sjz
    Ocena: 5
    Witam!
    Zakupilem Audi a4 SE 1996r 1600cm3. Po zapaleniu zapłoniu zapala sie wszystkie diody czyli dobrze a potem slychac dzwiek 3 pikniec glosnych, nastepnie po zapalniu samochodu swieca ciagle 2 diody: jedna z wykrzyknikiem czerwona pulsujaca i druga ciagla zolta ABS. Samochod chodzi elegancko- moze jak w miejscu mocniej przygazuje to slychac przerywania silnika- ale ogolniesamochod ok- ostatni wlasciciel zrobil 5000km i ciagle ta dioda sie pali. Co to moze byc?
    Za pomoc przyznam punkty.
    • Audi A4 1996 1.6 - Czerwona kontrolka z wykrzyknikiem i żółta ABS, co oznaczają? licznik.JPG (63.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 5604669
    trans-serwis
    Ocena: 2255
    ABS oczywiście nie działa. Musisz podpiąć samochód pod diagnozę. Z doświadczenia brak zasilania ABS.
  • #3 5604787
    adam88sjz
    Ocena: 5
    jezeli nie mam diagnozy to jest jakas inna mozliwosc aby to sprawdzic? bo nie ma mnie aktualnie w kraju
  • #4 5604924
    pipałosia
    Ocena: 179
    Sprawdź płyn hamulcowy
  • #5 5604943
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Tak jest najszybciej, można też multimetrem. Jednak tu musisz mieć schemat i parametry np. czujników.
  • #6 5605015
    trans-serwis
    Ocena: 2255
    Może napisz czym dysponujesz do sprawdzenia układu ABS bo to on jest uszkodzony.
  • #7 5605554
    goldwinger
    Ocena: 2096
    Z miernikiem go można oblecieć dość szybko i będzie z grubsza wiadomo, tylko objawy słabo opisane.
  • #8 5611344
    damdam
    Ocena: 947
    na 99% uszkodzony sterownik ABS, a konkretnie oderwany przewód grubości włosa doprowadzający masę do płyty sterownika. Jeżeli podepniesz się pod diagnozęi otrzymasz błąd "sterownik uszkodzony" lub brak komunikacji - to czepiaj się właśnie tego.
    pozdro!
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #9 5611583
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 546
    Biorąc pod uwagę, że to stary system ze sterownikiem pod tylną kanapą to niekoniecznie.
  • #10 5612949
    trans-serwis
    Ocena: 2255
    My tu gadu gadu a adam milczy
  • #11 5994751
    makaron83
    Ocena: 17
    Podepne się pod temat ponieważ mam ten sam problem.
    Sprawdze sterownik ABS tylko chciał bym się dowiedzieć gdzie on się znajduje?i jak wygląda?
  • #12 5994832
    xwaldek1
    Ocena: 41
    A czytać umie ? ? ! !
    To proponuję przeczytać powyższe wypowiedzi.
  • #13 6000060
    makaron83
    Ocena: 17
    Ok.
    Znalazłem sterownik.
    Otworzyłem go i tam niema nic uszkodzonego.
    Zauważyłem też że te dwie diody nie zapalają sie odrazu po uruchomieniu,czasami sie zapalają po 10 minutach jazdy,czasami wcale.
    Co robić?
    W ogóle jest jakaś możliwość skasowania błędów bez podpinania VAG-a?
  • #14 6000125
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Naprawdę nikt w okolicy nie robi VAG.
    Przecież to stolica, chyba się tam przeniosę!!!!!
  • #15 6000186
    makaron83
    Ocena: 17
    Oczywiście że robią ale skoro to wawa,to nikt nie robi nic za darmo;)
    Dodam jeszcze tylko że płyn sprawdzony a dziś akurat zmieniłem klocki.
    Myślałem że jest jakaś inna możliwość wykasowania-zawsze to 80zł. w kieszeni;)
  • #16 6000275
    fil2006
    Ocena: 395
    Ta zolta kontrolka jest od klockow ham .masz czujniki?
    a ten przebieg to jakis zart
  • #17 6000320
    goldwinger
    Ocena: 2096
    No popatrz w olsztynie też za darmo nie robię, romoo może Ty?
  • #18 6000374
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 381
    103500 mil x 1,6 = 165600 km
    taki mniej więcej przebieg mają dwunastoletnie auta u handlarzy, przy tej klasie auta 15kkm/rok
  • #19 6000393
    fil2006
    Ocena: 395
    haha
  • #20 6000456
    romoo
    Ocena: 1377
    fil -- flacha haha. Jest po przekładce albo tania wymiana licznika na taki z cywilizowanego kraju.
  • #21 6000591
    fil2006
    Ocena: 395
    tu sie znajduja problemu i opisy takich samochodow ze czasami nie wiadomo co to jest
    jak bys to mial wszystko do roboty to po miesiacu idziesz z torbami
  • #22 6003642
    makaron83
    Ocena: 17
    Zaraz,zaraz pomału...
    Te zdjęcie to nie moje tylko założyciela tematu ...
    Nie mam czujników
  • #23 6003679
    trans-serwis
    Ocena: 2255
    Ogólnopolskie zapytanie dla konkretnego klienta.
    GDZIE NAPRAWIAJĄ SAMOCHODY ZA DARMO?
    Za wskazanie miejsca nagroda.
    Odpowiedź. NA ELEKTRODZIE>
  • #24 6003901
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 381
    Niech naprawiają - potem się poprawi za kasę.
  • #25 6004712
    romoo
    Ocena: 1377
    Albo delikwent spłókany 4 browarami z kasy bedzie żebrał na tym forum.
  • #26 6006076
    makaron83
    Ocena: 17
    Jesteście zajebiści!!!
    Dzięki za pomoc...
    Gdybym miał czas i pieniądze to bym sie was nie pytał o inne możliwości tylko zapłacił i miał z bani temat.
    Po co jest te forum?
    Żeby odsyłać do specjalistów i sie z kogoś ponabijać?
    Poprostu jesteś najlepsi.
  • #27 6006184
    trans-serwis
    Ocena: 2255
    Masz rację makaron 83 "te" forum jest właśnie po to.
  • #28 6006632
    momik12
    Ocena: 386
    AAAmen
  • #29 6006711
    fil2006
    Ocena: 395
    no to jak nie masz czujnikow klockow a swieci sie na liczniku to masz inny licznik albo uszkodzony ,potrzebujesz koles schematy ,ewentualnie zmienic kod w liczniku
    wywal ten licznik i zobacz czy zapala immo powinno byc w adresie 25 ale nie pamietam
    jak zapala bez licznika to kombinowac morzesz ile tylko pomyslow i sil ci starczy
  • #30 6237328
    mario-736
    Ocena: 4
    Witam, posiadam AUDI A2 1.4 TDI 2002r.
    Od kilku tygodni na zegarach świeci się kontrolka ABS I ASR. Jest tak że przez pół dnia jazdy tym autkiem nic sie nie dzieje, a później znowu zaczyna świecić. Po skanowaniu programem VAG komputer pokazuje błąd:
    Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: Przekier.nieudane!
    Nr seryjny: 8Z0 907 379 C
    Komponent: ESP FRONT MK60 0101
    Kodowanie: 0019591
    Kod serwisu: WSC 02154 785 00200
    Znaleziono 1 błąd:
    00283 - Czujnik obrotów przedni lewy (G47)
    012 - Usterka w obwodzie elektrycznym - Sporadyczny
    Wyczyściłem czujnik ABS - nic nie dało, wymieniłem ten czujnik na nowy i dalej nic. Błąd kasowalem kilka razy po wymianie czujnika ale po pewnym czasie znowu sie zapala.
    Czy ktoś jest mi w stanie pomóc gdzie szukać usterki. Do najbliższego serwisu audi mam około 150 km. Czekam na odpowiedź. Z góry serdeczne dzięki.
    email: mario-736(_at_)wp.pl
✨ W Audi A4 1996 1.6 po uruchomieniu silnika zapalają się dwie kontrolki: czerwona pulsująca z wykrzyknikiem oraz żółta ABS. Objawy wskazują na uszkodzenie układu ABS, najczęściej brak zasilania lub uszkodzony sterownik ABS, np. przerwany przewód masy do płyty sterownika. Diagnostyka wymaga podłączenia samochodu do komputera diagnostycznego (VAG), co pozwala odczytać błędy i potwierdzić usterkę. Można też sprawdzić poziom płynu hamulcowego oraz stan czujników ABS i ich okablowania, szczególnie przy tylnych kołach. W niektórych przypadkach problemem jest uszkodzony zacisk hamulcowy lub czujnik ABS w kole. Brak czujników klocków hamulcowych lub uszkodzony licznik może powodować świecenie kontrolki ABS i wykrzyknika. Skasowanie błędów bez podłączenia do VAG jest trudne, a naprawa wymaga często wymiany lub naprawy sterownika, czujników lub przewodów. Wskazane jest skorzystanie z profesjonalnej diagnostyki, choć w praktyce bywa to kosztowne.
