Pralka ARDO model TL-600, zatrzymuje sie programator
GOTHAM 07 Paź 2008 18:24 3904 27
  • #1 5608843
    GOTHAM
    Ocena: 9
    mam problem z pralką Ardo TL-600 , od jakiegoś czasu przy praniu pokrętło programatora zatrzymuje się na pozycji 4 i żeby zostały wykonane kolejne etapy prania muszę ręcznie przestawić na pozycje 5 ;) To wina programatora czy czegoś zupełnie innego??
    Roman
  • #2 5609867
    grzesiwek
    Ocena: 59
    Zobacz czy sprawna jest grzałka.
  • #3 5610248
    GOTHAM
    Ocena: 9
    A jeśli grzałka będzie sprawna??
  • #4 5610291
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    to napisz że jest sprawna jak sprawdzisz ?
  • #5 5610300
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 818
    Najpierw sprawdź.
  • #6 5635713
    GOTHAM
    Ocena: 9
    Wychodzi na to , że to wina grzałki.
    I teraz mam następujący problem, czy żeby wykręcić grzałkę muszę rozkręcić obudowę bębna (bęben jest w środku jakiegoś pojemnika nie wiem jaka jest fachowa nazwa) ??
  • #7 5635761
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Musisz zdemontować prawą blachę obudowy i będziesz miał dostęp do grzałki.
  • #8 5635766
    GOTHAM
    Ocena: 9
    Prawą blachę obudowy w której jest bęben tak?? Bo to że zdejmuje prawą blachę obudowy pralki i mam wgląd do wyprowadzeń grzałki czujnika termo i oczywiście jest koło z paskiem klinowym to już wiem;)
  • #9 5635794
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Jeżeli już jesteś przy grzałce, to zdejmij końcówki przewodów, odkręć nakretkę pomiędzy końcówkami grzałki, wepchnij wystającą śrubę i wyciągnij grzałkę ze zbiornika podważając na przykład wkrętakiem.
  • #10 5635835
    GOTHAM
    Ocena: 9
    A założenie nowej grzałki??Wole się upewnić od razu ;)
  • #11 5635955
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Montaż nowej grzałki w odwrotnej kolejności, wkładasz grzałkę w otwór zbiornika, dociskasz dokładnie, dokręcasz nakrętkę z wyczuciem, zakładasz końcówki przewodów i to tyle.
  • #12 5636709
    GOTHAM
    Ocena: 9
    Bo jestem w takiej sytuacji , że grzałka się blokuj o bęben w środku i teraz nie wiem czy mam rozkręcić obudowę bębna czy próbować dalej metodą bez inwazyjną to zrobić??
  • #13 5636766
    asdasd11
    Ocena: 150
    Musisz wyjąć z powrotem grzałkę. Przy jej wkładaniu trzeba trafić na występ wewnątrz zbiornika który przytrzymuje grzałkę.Czyli musisz ją wsuwać niżej.
  • #14 5636792
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Wyłącznie metodą delikatnego wsuwania, prosto i koniec grzałki po dnie zbiornika.
  • #15 5638658
    waldek259
    Ocena: 71
    W bębnie są takie plastikowe mieszacze wyjmujesz ten naprzeciw drzwi bębna i widzisz czy grzałka weszła na swoje miejsce.
  • #16 5651789
    GOTHAM
    Ocena: 9
    Dalej nie mogę tej grzałki wyjąć i nie wiem co źle robię , jest jakiś opis albo schemat jak wyjąć grzałkę??
  • #17 5652414
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    To znaczy że jeszcze nie nie wymontowałeś tej uszkodzonej grzałki? Sądziłem ze to nowa ociera o bęben, jeżeli odkręciłeś nakrętkę i wdusiłeś śrubę do środka, wyciągnąć grzałkę musisz na siłę podważając jej metalową kryzę i gumową uszczelkę, musisz tu trochę pokombinować bo być może grzałka jest zniekształcona lub rozerwana.
  • #18 5696645
    GOTHAM
    Ocena: 9
    Ok grzałkę już mam , niestety od kilku dni chodze i nie mogę kupić oryginalnej grzałki z czujnikiem tylko oferowane mi są jakieś chińskie zamienniki bez czujnika i o innej mocy. Czy ktoś ma namiary na serwis ardo w polsce ??
  • #19 5697302
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Jeżeli grzałka ma taki sam kształt jak oryginalna to ją możesz zamontować, niewielka różnica mocy nie ma znaczenia a to co nazywasz czujnikiem to nie czujnik tylko zabezpieczenie przed przegrzaniem, niekonieczne w pralce z metalowym zbiornikiem.
  • #20 5697314
    GOTHAM
    Ocena: 9
    Ta niewielka różnica w mocy to ?? Z jakiegoś powodu jednak producent dawał ten bimelatowy czujnik nie chce doprowadzić do jakiejś poważniejszej awarii dlatego pytam czy to nie wpływa na warunki użytkowe.
  • #21 5697405
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Ja przypuszczam ze różnica mocy jest nieduża, jaka jest nie napisałeś, jeżeli chodzi o to zabezpieczenie to większość producentów nie stosuje ich w pralkach z metalowymi zbiornikami i na pewno nie ma to wpływu na warunki użytkowe.
  • #22 5697416
    GOTHAM
    Ocena: 9
    200 W to duża różnica czy mała??
  • #23 5697432
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    To nie jest duża różnica, zazwyczaj grzałki mają 1800-2000W.
  • #24 5699222
    KOALA 58
    Ocena: 107
    a grzałka jest spalona czy czujnik ? bo to jest różnica.
  • #25 5799655
    GOTHAM
    Ocena: 9
    czujnik jest uszkodzony i grzałka też ;)
    OK już zamontowana grzałka pralka się włącza i zaczyna pracować ;) Można zamknąć temat:]
    Tak jak w temacie pralka pobiera mało wody i nie grzeje , ale poza tym normalnie działa. o może być tego przyczyną.
    Moderowany przez skryn:
    Tematy oraz posty scaliłem.
  • #26 5799681
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3391
    Wyczyść układ hydrostatu, bo znów trafi grzałkę - szukajka się kłania.
  • #27 5799702
    GOTHAM
    Ocena: 9
    Chm a można jakoś miernikiem zbadać czy któryś z termostatów jest uszkodzony?? Oczywiście najpierw wyczyszczę układ hydrostatu.
  • #28 5800271
    basgol
    Ocena: 191
    Można . Para przewodów oznaczonych 30° C dochodzi do podwójnego termostatu przy czerwonej kropce ( między nimi nie ma przejścia - pojawi się po osiągnięciu ok. 33° C ) , druga para 60° C oznaczona niebieską kropką ma przejście ( styk rozwiera się przy 60° C ) , na termostacie regulowanym ( przy programatorze ) są trzy styki , jeden wspólny , po pokręceniu pokrętłem jedna para się zwiera , druga rozwiera i odwrotnie , gdy pokręcimy poniżej temperatury , jaka jest w okolicy czujki w płaszczu .
Pralka Ardo TL-600 zatrzymuje się na pozycji 4 programatora, co wskazuje na problem z grzałką. Po sprawdzeniu okazało się, że grzałka i czujnik temperatury są uszkodzone. Aby wymontować grzałkę, należy zdjąć prawą blachę obudowy, odłączyć przewody, odkręcić nakrętkę i delikatnie podważyć grzałkę, zwracając uwagę na odpowiednie ułożenie względem występu wewnątrz zbiornika. Montaż nowej grzałki odbywa się w odwrotnej kolejności. W przypadku trudności z wyjęciem grzałki konieczne jest podważanie metalowej kryzy i gumowej uszczelki, gdyż może być zniekształcona. Zamienniki grzałek bez bimetalowego czujnika i o nieco innej mocy (różnica około 200 W) są dopuszczalne, gdyż zabezpieczenie to nie jest konieczne w pralkach z metalowym zbiornikiem. Po wymianie grzałki pralka zaczęła działać, jednak pojawił się problem z małym poborem wody i brakiem grzania. Zaleca się wyczyszczenie układu hydrostatu oraz sprawdzenie termostatów miernikiem, zwracając uwagę na ich charakterystykę pracy i oznaczenia temperatur (30°C, 60°C) oraz działanie styków w termostacie regulowanym przy programatorze.
