centralny zamek w matizie , podłżczenie do kierunkowskazów
adnim 09 Paź 2008 10:23 4494 10
  • #1 5614400
    adnim
    Ocena: 13
    Witam w sobote zamierzam zamontować centralny zamek w matizie mojej żonki. Kupiłem juz zestaw na czworo drzwi ze sterowaniem z pilota. Z podłaczniem siłowinków chyba podołam , ale ... gdzie sie podłączyc z zasilaniem ( czy to może być zapalniczka ? ) , no i chyba najważniejsze --- jak sie podpiąc do kierunkowskazów aby sygnalizowały zamnkiecie i otwarcie autka. Z centralki wychodzą dwa różowe przewody i to sa te od kierunków i gdzie mam je podpiąc w autku(do jakich kabelków :) i w którym miejscu ) ??? Prosze o pomoc i wyjasnienie takie łopatologiczne :)pozdrawiam
  • #2 5614583
    rico37p
    Ocena: 316
    Najlepiej się wpiac na prawym słupku (od kierowcy), lub przy przełączniku kierunkowskazów . Przy jednym jak i przy drugim trzeba trzeba mieć próbówkę ażeby się wkłóć w przewody , a nawet żeby odszukać przewody z zasilaniem.
  • #3 5614629
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    tu masz opis do matiza
    • DAEWOO MATIZ 98 B.PDF (11.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 5614639
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Zasilanie może być od zapalniczki, można dać jeszcze dodatkowy bezpiecznik 7,5-10A.
    Przewody ok kierunków dajesz jeden na wyjście na lewe kierunki a drugi na prawe.
  • #5 5614655
    adnim
    Ocena: 13
    Dzięki koledzy , a orientujecie sie może jak to jest z tymi siłownikami w tylnych drzwiach . Bo każdy mówi że trudno zamontowac . Może znacie jakis prosty sposób ?
  • #6 5614854
    carrier
    Ocena: 1053
    Może pod warunkiem, że nie zanika napięcie wraz z wyłączeniem stacyjki
  • #7 5615020
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    To jest podstawa :)
  • #8 5622400
    adnim
    Ocena: 13
    centralny zamek podłaczony , smiga jak złoto , ale dalej nie wiem gdzie sie wpaic pod kierunki . tzn. pod jakie kabelki (kolory )no i gdzie ?
  • #9 5622834
    Krzych0263
    Ocena: 7
    Możesz sprawdzić kontrolką przy włączniku kierunkowskazów, ew. sprawdź kolory przewodów dochodzących do tylnych lub przednich kierunkowskazów, jak już znasz kolory, to odszukaj te przewody w wiązce idącej do tyłu i tam się wepnij. Wiązka leci do tyłu lewą stroną auta, zdejmij boczek przy bezpiecznikach, albo listwę progową. tam znajdziesz wiązkę. Sprawdź dokładnie kolory, bo niektóre są do siebie bardzo podobne. Kolory które znajdziesz w lampach, znajdziesz też w kostce przy przełączniku kierunkowskazów.
  • #10 5627182
    adnim
    Ocena: 13
    Witam , jeszcze jedno , jeden z kolegów zasugerował mi ze trzeba przylotowac do tego diody kierunkowe ? Jak je podłczyc no i w jakim kierunku ? Pozdrawiam
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Zależy jaki masz centralny zamek, diody się stosuje jak masz jeden pojedyńczy przekaźnik od sygnalizacji światłami, mimo że są dwa przewody do kierunków, to są one lutowane do jednego punktu na płytce.
    Dla bezpieczeństwa można dać diody, zwykłe prostownicze, co najmniej na prąd 3-5A, żeby się nie grzały
✨ Dyskusja dotyczy montażu centralnego zamka w samochodzie Daewoo Matiz z pilotem i podłączeniem do kierunkowskazów. Zasilanie centralnego zamka można pobrać z gniazda zapalniczki, zalecane jest zastosowanie dodatkowego bezpiecznika 7,5-10A, pod warunkiem, że napięcie nie zanika po wyłączeniu stacyjki. Do sygnalizacji zamykania i otwierania pojazdu wykorzystuje się dwa różowe przewody z centralki, które należy podłączyć do przewodów kierunkowskazów – jeden do lewych, drugi do prawych. Miejsce podłączenia to najczęściej prawy słupek przy drzwiach kierowcy lub okolice przełącznika kierunkowskazów. W celu identyfikacji właściwych przewodów pomocne jest użycie próbówki lub kontrolki, a kolory przewodów można zweryfikować przy lampach kierunkowskazów lub w wiązce idącej do tyłu pojazdu, np. pod boczkiem przy bezpiecznikach lub listwą progową. W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie diod prostowniczych (3-5A) w celu zabezpieczenia sygnału, szczególnie gdy centrala posiada pojedynczy przekaźnik do sygnalizacji kierunków, a przewody są lutowane do jednego punktu na płytce. Montaż siłowników w tylnych drzwiach jest uznawany za trudniejszy, jednak szczegóły dotyczące ich instalacji nie zostały dokładnie omówione.
