Citroen C5 II 2005 – jakie 165mm głośniki do drzwi bez wzmacniacza?
mustangos 16 Paź 2008 21:34 1830 15
  • #1 5638973
    mustangos
    Myślę od pewnego czasu nad wymianą głośników w moim aucie. Chodzi mi o te 4 w drzwiach 165mm. Jakie modele i firmy polecacie aby nie musieć kupować wzmacniacza?
  • #2 5639108
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Fabryczne z nagłośnienia JBL są dobre i dopasowane do mocy radia i pojemności drzwi. Wystarczy je lepiej wygłuszyć.
  • #3 5640208
    bmw_e36_coupe
    Ocena: 8
    zależy ile chcesz wydać??
  • #4 5640557
    mustangos
    Tak około 500zł
  • #5 5640588
    bmw_e36_coupe
    Ocena: 8
    mustangos napisał:
    Tak około 500zł
    500PLN na głośniki pod samo radio to trochę niepoważne. Radziłbym Ci dołożyć z 300-400PLN i kupić porządne głośniki i podłączyć pod wzmacniacz
  • #6 5640672
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Czy mógłbyś to jakoś uzasadnić ?
    A dlaczego 300-400 a nie np. 1000 albo 2000 ? też prosił bym o rozszerzenie wypowiedzi.
    Niedawno polecałeś na forum KX165 odwołując się do testu . Przeczytałem test i : wynik 38 na 100 możliwych nadal mnie nie przekonuje ;
    W podsumowaniu nie było mowy , że są polecane więc na jakiej podstawie Ty je rekomendujesz ? Masz je ?
    Swoją drogą to gratuluje wiedzy (ponad 90 wypowiedzi w przeciągu 3 dni).
    Miałbym tylko prośbę abyś może na przykładnie swojego samochodu opisał jak wg. Ciebie wygląda dobra instalacja CarAudio.
  • #7 5640728
    bmw_e36_coupe
    Ocena: 8
    kx165 to głośniki koaksialne a kolega szuka zestawu odseparowanego. Co do testu to KX165 są bardzo dobre w swojej klasie cenowej (wiem bo je słyszałem). Na temat tego jaki mam sprzęt w aucie nie będę się tu wypowiadał, bo nie o tym jest ten post. Zamiast śledzić moje poczynania no forum napisałbyś coś co mogłoby komukolwiek pomóc, a nie się czepiasz kogoś kto usiłuje pomóc
    aha i jeszcze a propos tego, że czytałeś test. Nie wiem gdzie go czytałeś, w jakim języku go czytałeś oraz przede wszystkim czy w ogóle go czytałeś ale w podsumowaniu testu jest wyraźnie napisane:
    FAZIT: Solider, kräftiger und zudem preiswerter Rearfill. Toll!
    W razie czego odsyłam do słownika niemiecko-polskiego...
  • #8 5640917
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Solidne mocne i niedrogie wypełnienie tyłu. (Chyba , że według Ciebie znaczy coś innego) I proponowałeś je do przodu.
    Ale wracając do tematu - jak dotąd nie zaproponowałeś NIC !!! oprócz zwiększenia budżetu z 500 na 800-900 zł. A w temacie było wyraźnie napisane jakie głośniki a nie o tym ile kasy wydać na przód.
  • #9 5641038
    bmw_e36_coupe
    Ocena: 8
    dla mnie znaczy ta wypowiedź to samo więc nie wiem czemu pisałeś że w teście głośniki nie były polecane??
    Nie liczę już na Twoją ripostę bo nie o tym temat. Tak więc zakończmy to może tu i teraz.
    Wracając do tematu postu przy budżecie 500PLN wypadałoby się zastanowić nad dołożeniem 300-400PLN i wyposażeniu się we wzmacniacz i porządne głośniki zamiast wydać 250PLN (nic droższego a co za tym idzie lepszego nie kupisz bo samo radio sobie nie poradzi) na głośniki, które pociągnie samo radio i potem żałować.
  • #10 5641103
    mustangos
    Ok to jaki wzmacniacz mam kupić?? Ma on pasować do oryginalnego radia C5
  • #11 5641182
    bmw_e36_coupe
    Ocena: 8
    Oto moja propozycja:
    Wzmacniacz CARPOWER HPB-602 wraz z filtrem HIGH-LOW CARPOWER FGA-22 (filtr potrzebujesz aby podłączyć swoje fabryczne radio ze wzmacniaczem, bo w Twoim radiu nie ma wyjść RCA) - razem koszt około 300PLN. Do tego głośniki komponentowe RAINBOW SLX 265 koszt około 390PLN.
    Do tego zadbaj o wygłuszenie drzwi oraz o dobre kable - polecam DIETZ lub SIGNAT. W sumie nie zapłacisz za wszystko więcej niż 850 - 900PLN a nagłośnienie będziesz miał z prawdziwego zdarzenia. Zadowolenie murowane!!!
  • #12 5641344
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    RAINBOW SLX 265 -> zwycięzca testu w klasie budżetowej 50 punktów na 100 możliwych .
    CARPOWER HPB-602 chyba w ogóle nie był oceniany (wyższy model Carpower HPB 1502 zdobył 39 pkt.) :D
    Jeśli już koniecznie ze wzmacniaczem w takich pieniądzach to raczej:
    Canton QS 2.160 (69 pkt - to dwie klasy wyżej) koszt około 500zł
    zasilane
    Audison SRX2 (aż się sam dziwie że polecam ten wzmacniacz :D ) ale posiada wejścia High Input (jak dobrze pamiętam) i też jest ze 2 klasy lepszy. koszt używka około 200 zł.
    A tak zapytam jeszcze - jakie radio ? w C5 są dwa RD3 albo RT3 ?
  • #14 5641438
    bmw_e36_coupe
    Ocena: 8
    zasilane
    Zgadzam się z opinią o Cantonach jednak w Polsce nie da rady ich kupić z Polską gwarancją (da radę natomiast kupić je od Ciebie na All..ro bo masz je na sprzedaż Panie Grzegorzu) natomiast jeśli chodzi o audisona to rzeczywiście to dobry wybór ale to jest jednak używka (audisona nie sprzedajesz)
    aha i nie wiem czemu piszesz że koszt Cantonów to 500PLN skoro sprzedajesz je za 449PLN. Hmmmmmm...
  • #15 5641638
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    mustangos napisał:
    To jest RD3 -> Rt3 jest z nawigacją (wiem , gdyż mam RT3 z navi :D ) ;
    Radził bym wyciągnąć je na chwilkę wyjmakami ( z tego co pamiętam jest tam podłączenie pełne stare ISO -> tzn. w wyjściem na wzmacniacz ).
    Co do Canton-ów można je (przynajmniej teoretycznie) kupić w Polsce -> zapewniam , tylko że drożej :D ;
    W zdecydowanej większości piszę o sprzęcie który sam posiadam i słuchałem u siebie. Wybieram też długo.
    Możliwe , że przed gwiazdką więcej napiszę o Focal K Power 165KX a następnie o Utopii :D
    Co do Audisona to polecam go nie dlatego, że uważam go za bardzo dobry lecz tylko dobry -> mam prywatnie kilka wzmacniaczy z troszkę wyższej półki.
    Co do fabrycznych JBL o których pisałem na początku to nadal uważam , że dobrze grają pod samym radiem trzeba wygłuszyć drzwi i od nowa zrobić instalacje (zasilanie i przy okazji głośniki) warto później pomęczyć się z tweeterami.
  • #16 5643232
    qstosz
    Ocena: 249
    bmw_e36_coupe
    produkty które ty proponujesz z każdego postu
    są dziwnym trafem u jednego
    ze sprzedawców z balledro
    więc nie bądź taki wyrywny
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany głośników 165mm w drzwiach Citroena C5 II (2005) bez użycia wzmacniacza. Fabryczne głośniki JBL są oceniane jako dobrze dopasowane do radia i pojemności drzwi, jednak zaleca się lepsze wygłuszenie. Budżet około 500 zł na same głośniki jest uważany za niewystarczający do uzyskania wysokiej jakości dźwięku bez wzmacniacza. Proponowano dołożenie 300-400 zł na zakup wzmacniacza i porządnych głośników komponentowych, co zapewni lepsze efekty. Jako wzmacniacz polecano CARPOWER HPB-602 z filtrem HIGH-LOW CARPOWER FGA-22, a jako głośniki komponentowe RAINBOW SLX 265, które zdobyły dobre oceny w testach budżetowych. Dyskutowano także o alternatywach wzmacniaczy, takich jak Canton QS 2.160 i Audison SRX2, z uwzględnieniem kompatybilności z fabrycznym radiem RT3 w C5 II. Podkreślano znaczenie wygłuszenia drzwi i dobrej instalacji elektrycznej (kable DIETZ lub SIGNAT). Wątpliwości i pytania dotyczyły rekomendacji konkretnych modeli głośników bez wzmacniacza oraz uzasadnienia wyboru sprzętu.
