Przeróbka instalacji audio Audi A6/C4 - radio delta CC
bpawel 30 Lis 2006 16:11 8090 11
  • #1 3279513
    bpawel
    Ocena: 5
    Mam problem z głośnikami (standard anlage) w tylnych drzwiach - silne trzaski. Głośniki miały już raz lutowane linki zasilające cewki, jakiś czas pochodziło i powtórka problemu.
    Chciałbym zrobić nasępujący manewr:
    - przełożenie głośników z przednich drzwi do tylnych,
    - zakup do przodu lepszych głośników - myślałem o jakichś tańszych jbl lub infinity (dzielonych).
    W związku z tym kilka pytań
    1. jakie rozmiary oryginalnie są zamontowane w tym samochodzie z przodu i z tyłu (nie za bardzo wiem jak sie dobrać do demontażu tapicerki) - rozstaw śrub montażowych, głębokość, srednica
    2. dla ilu głosników są wbudowane wzmacniacze w delta CC i jakiej mocy
    3. czy jest możliwość wykorzystania fabrycznych wzmacniaczy z głośników tylnych do zasilenia tych przednich po ich przełożenia do tyłu, tzn czy się zmieszczą i czy wystarczy im mocy
    4. iloma końcówkami mocy może sterować to radio niskopoziomowym sygnałem i czy instalacja jest fabrycznie przystosowana do podłączenia do radia 4 kanałowego wzmacniacza dla zasilenia 4 pasywnych kompletów głośników, czy jest odpowiednie okablowanie.
  • #2 3288051
    bpawel
    Ocena: 5
    Ok, to na większość pytań już sobie odpowiedziałem.
    Jakie głośniki za ok.200-300zł zapewnią mi dobry dzwięk wg. kryteriów audiofilskich (lepszy dźwięk niż fabryczne przody z C-4) z poniższych dzielonych zestawów.
    http://allegro.pl/item144423381_nowosc_zestaw_rozlaczny_magnat_classic_213_.html
    http://allegro.pl/item143671343_hertz_dsk_130_nowe_kozackie_audiofilskie_komplety.html
    http://allegro.pl/item145726681_glosniki_magnat_car_fit_213_110w_13_cm_gwizdki.html
    http://allegro.pl/item146801038_sklep_magnat_13cm_bmw_audi_renault_pelny_zestawfv.html
    I nieco droższe
    http://allegro.pl/item143810366_jbl_infinity_ref_5010cs_fan_bonus_gratis_.html
    http://allegro.pl/item144166595_zestaw_komponent_jbl_gto_507_bonus_jbl_gratis_.html
    Ewentualnie jakie inne głośniczki polecacie? Wchodzi w grę również pozostawienie oryginalnych wysokotonówek (prawdopodobnie są to philipsy stosowane w vw/audi ??) a zakup tylko dobrych nisko-średniotonowych głośników do przednich drzwi, rozmiar 130mm.
  • #3 3293150
    bpawel
    Ocena: 5
    Zero propozycji? Nie wierzę, że nikt nie jest w stanie polecić dobrych stotrzydziestek o ciepłym zrównoważonym i przestrzennym brzmieniu z dobrze kontrolowanym basikiem za rozsądną kasę?
  • #4 3293363
    micho_m
    Ocena: 10
    Jeśli ma być pod samo radio to szukaj jakichs slabszych glosnikow o mocy do ok 50 W w RMS. A jesli chodzi o basik to z 13 raczej uzyskasz go niewiele. Moze pomysl o jakichs panelach z MDF-u na 16, albo subwooferze nieduzym.
  • #5 3293439
    bpawel
    Ocena: 5
    Prawdopodobnie pod samo radio (przody) a do tyłu pojdą te trzynastki które oryginalnie siedzą z przodu + jakiś słabowity tani wzmacniaczyk do ich napędzania (chyba że uda się wykorzystać wzmacniacze z aktywnych zużytych nokii każdy kanał ok.20 W/10%THD).
    Bas ma być przede wszystkim dobrze kontrolowany, 60-70Hz wystarczy, nie krzykliwa łagodna średnica i góra, dobra poukładana przestzreń - zestaw raczej komponentowy ze zwrotnicą nadający się do zasilania z radia jak w tytule 2x20W RMS - może mi ktoś polecić jakieś konkretne modele głośników?
  • #6 3451889
    duiware
    Wita.
    Również jestem posiadaczem audi c4 i na 100 % nie ma z tyłu głośników w drzwiach ani miejsca gdzie mogłyby być zamontowane, jeżeli planujesz zabudować tylne drzwi to pozostaje Ci zrobić tylko panel. Co do rozmiaru do przednich drzwi to 13 cm , ciężko jest cokolwiek tam zamontować bez pewnych modyfikacji ponieważ wewnątrz drzwi jest oryginalnie plastikowy tunel , który ma za zadanie wzmacniać akustykę dźwięku lub coś w tym stylu. Całkowita porażka. Nie chcę Cie straszyć ale jest sporo zabawy by cokolwiek porządnie zrobić z tymi drzwiami, ja na dniach będę się borykać z wytłumianiem i instalacją nowych głośników. Rzucę Ci kilka fotek jak chcesz jak to wygląda od środka. Pozdrawiam
    te infinity 5010 to całkiem niezły wybór, to moje zdanie. Słyszałem je u znajomego i przyznam że przyjemnie dla ucha to rympoliło. :-)
    lub
    to moje typy .Wszystko zależy od funduszy.
    Jezli coś droższego to Dls. Morel, Jbl seria Gti. Pozdrawiam
  • #7 3622464
    bpawel
    Ocena: 5
    No niesamowite, jakto nie ma w tylnych drzwiach głośników, jak u mnie tam siedzą aktywne nokie + wysokotonowe kopułki.
    Co do głośników, to kupiłem okazyjnie za bezcen Infinity 5010CS.
    Teraz szukam odpowiedniego wzmacniacza do ich napędzenia.
    Koncepcja jest taka, że nokiom podziękuję, przody pójdą do tyłu i bedą napędzane wzmacniaczem z radia a do przodu infinity sterowane z oddzielnego wzmacniacza.
    Jaki wzmacniacz z tymi głośniczkami zagra dobrze?
    Czy te głośniki mogą pracować w obudowie bassrefleks (tak to jest w tym aucie jak duiware zresztą napisał) czy tylko obudowa zamknięta - producent nie podaje parametrów, więc nie można sobie symulacji policzyć.
  • #8 3623457
    duiware
    co do sporu o tylne głośniki czy są czy ich nie ma to wnioskuje ze posiadasz pierwsza audi a6 produkowana od roku 94 bodajże a nie audi 100 c4 produkowaną do końca 93. Bo ja posiadam z audi 100/c4 z 93 i nie mam żadnych głośniczków z tyłu :-) (zamieszczam zdjęcie). Obecnie jestem po wyciszeniu przodu i montażu nowych przetworników, straszna robota,bardzo ciasno jest, montowałem 13 cm tylko z dużym i wysokim magnesem i sie napociłem trochę. Ingerowałem w tapicerkę ( musiałem podocinać trochę plastiku by głośnik + mdf sie mieścił, oraz jeden uchwyt mocujący musiałem ściąć) , wszystko sie ładnie spasowało i git jest. rzucę kilka zdjątek jak to wygląda od środka. Pozdrawiam
    • Przeróbka instalacji audio Audi A6/C4 - radio delta CC wyc4.jpg (102.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Przeróbka instalacji audio Audi A6/C4 - radio delta CC wyc3.jpg (92.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Przeróbka instalacji audio Audi A6/C4 - radio delta CC wyc2.jpg (87.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Przeróbka instalacji audio Audi A6/C4 - radio delta CC wyc1.jpg (95.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Przeróbka instalacji audio Audi A6/C4 - radio delta CC tylne dzrwi1.jpg (380.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 3623478
    duiware
    Aha jeżeli u Ciebie jest taki sam plastikowy tunel w drzwiach to wątpię by Ci sie zmieściły inne głośniki bez przeróbki, chyba że jakieś do "płytkiego montażu", na pewno nie da sie zainstalować pierścienia mdf bez wyrzucenia tego złomstwa. Pozdrawiam. Prześlę Ci kilka fotek po kompletnym montażu mat i głośnika, bo obecnie nie mam na kompie tylko w aparacie który pożyczyłem na kilka dni. Pozdrawiam.
  • #10 3623710
    bpawel
    Ocena: 5
    Dokładnie, jak w tytule A6 z 94 roku (z końca roku, produkcja modeli jest zwykle przestawiana w okresie letnim więc ja mam pewnie model 95 wyprodukowany pod koniec 94r).
    Byłbym wdzięczny za zdjęcia.
    Szczerze mówiąc, najchętniej wymieniłbym to co jest na system bose - było by zapewne bez przeróbek i gra to fajnie, a ja nie chcę za bardzo ingerować w plastiki i tapicerkę, jest nawet jeden taki zestaw na allegro za 800zł, tyle ze nie wiadomo, z którego rocznika audi a na maila brak odpowiedzi.
    Z drugiej strony patrząc na konfigurator infinity:
    http://www.mobiletoys.com/partners/infinity/v...p?RECORD=6296&MAKE=5&MODEL=A6+AVANT&YEAR=1999
    powinny pasować do przodu 5/25" o głębokości 3", te głośniczki, które kupiłem mają głębokość 2,25" więc powinno być git + miejsce na matę bitumiczną.
    Zanim założę te gośniki, muszę jeszcze poszukać wzmacniacza - zastanawiam się nad ravelandem z allegro za 200zł na trankach toshiby, ale ciężko cokolwiek znaleźć na jego temat.
    pzdr.
  • #11 3656520
    bpawel
    Ocena: 5
    No i iniestety, okazało się, że u mnie w przednich drzwiach również są 10cm głośniki, nietypowe bo mocowane w trzech punktach, zdaje się nokie - poszycie drzwi wygląda nieco inaczej niż u ciebie ale prawdopodobnie głośniki te same.
    Teraz też szukam odpowiednich dzielonych 10-tek ale wybór marniutki - z jbl, ifinity czy polecanych na forum niebieskich helixów zdaje się takich małych dzielonych głośników nie ma.
    Czy ktoś może cokolwiek napisać o Sinuslive SL100?
    Może ktoś polecić cos innego?
    Wymagania - ciepły, przestrzenny i zrównoważony dzwięk (obecne głośniki są krzykliwe i niezbyt przyjemnie się tego słucha) ale z odpowiednio "szybkim" dzwiękiem. Duża efektywność bo głosniki będą sterowane z radia - 2x20W.
  • #12 3658159
    duiware
    moim zdaniem pobaw sie troszke i przynajmniej zamontuj 13 cm.
✨ Dyskusja dotyczy przeróbki instalacji audio w Audi A6/C4, ze szczególnym uwzględnieniem problemów z trzaskami w głośnikach tylnych drzwi (standardowy system). Użytkownik planuje przenieść oryginalne głośniki z przodu do tyłu oraz zakupić lepsze, dzielone głośniki do przodu, rozważając modele JBL lub Infinity w rozmiarze 130 mm. Wątpliwości dotyczą rozmiarów i montażu głośników w drzwiach, mocy i liczby kanałów wzmacniaczy w radiu Delta CC, a także możliwości wykorzystania fabrycznych wzmacniaczy do zasilania głośników po ich przełożeniu. W dyskusji pojawia się informacja, że w Audi 100/C4 z 1993 r. nie ma fabrycznych głośników w tylnych drzwiach, co wymaga wykonania paneli montażowych. W Audi A6 z 1994 r. tylne głośniki (aktywne Nokie i wysokotonowe kopułki) są obecne, lecz montaż większych głośników wymaga przeróbek tapicerki i plastikowych elementów drzwi. Użytkownicy polecają głośniki 13 cm, choć w niektórych modelach fabrycznie montowane są 10 cm z nietypowym mocowaniem. Wskazano na konieczność stosowania wzmacniaczy o mocy do około 50 W RMS, a także na ograniczenia basu przy głośnikach 13 cm. Proponowane są zestawy dzielone Magnat Classic 213, Hertz DSK 130, Magnat Car Fit 213, JBL Infinity Ref 5010CS oraz JBL GTO 507. Dyskutowano o obudowach bassrefleks i zamkniętych, a także o wzmacniaczach tranzystorowych, np. Raveland. Podkreślono trudności montażowe i potrzebę wytłumiania drzwi dla poprawy jakości dźwięku. Wskazano, że oryginalne wysokotonowe Philipsy mogą pozostać, a wymiana dotyczyć powinna głównie nisko-średniotonowych. Wskazano także na ograniczenia fabrycznej instalacji audio w zakresie liczby kanałów i mocy wzmacniaczy w radiu Delta CC.
