Jak uruchomić komputery IBM 386sx i Compaq DX 25 MHz?
k0niu 10 Mar 2004 20:02 2874 29
Jak uruchomić IBM PS/2 55SX 386SX oraz Compaqa 386DX 25 MHz, gdy IBM zawiesza się przy starcie DOS-u, a Compaq zgłasza błąd stacji dysków i nie ma HDD ani taśmy FDD?
IBM PS/2 55SX uruchom z poprawnej dyskietki startowej i sprawdź zawartość jego dysku; zawieszenie przy komunikacie o starcie DOS-u może oznaczać problem z istniejącym systemem lub starym oprogramowaniem. [#541828] Podstawowe pliki startowe DOS-u to `IO.SYS`, `MSDOS.SYS`, `CONFIG.SYS`, a następnie `AUTOEXEC.BAT`; Windows uruchamia się przez `WIN.COM`. [#549577] Do ustawień IBM użyj dyskietki konfiguracyjnej, natomiast w Compaqu zwykle klawisza F10; w modelach PS/2 konfiguracja może być dostępna właśnie z dyskietki. [#557378] Komunikat błędu stacji w Compaqu pojawia się przy braku dysku, więc trzeba podłączyć HDD oraz zdobyć właściwą, krótszą taśmę FDD. [#541828] Krótkie złącze IBM to MCA, nie PCI; do podłączenia typowych kart ISA, na przykład kontrolera CD-ROM, potrzebna byłaby rzadka przejściówka MCA–ISA, a BIOS tego komputera sam nie wykryje CD-ROM-u. [#578221] [#577239] [#578530]
Dyskusja dotyczy uruchomienia dwóch komputerów: IBM 386SX 12 MHz z dyskiem twardym i nietypowym, krótszym złączem MCA (Microchannel Architecture) oraz Compaq DX 25 MHz bez dysku twardego i z brakującą taśmą do stacji dyskietek, ale z napędem taśmowym. IBM nie uruchamia się poprawnie z dyskietki startowej, a Compaq wyświetla błąd stacji dysków z powodu braku HDD. Wskazano, że do IBM PS/2 386SX używa się złącza MCA, które wymaga przejściówki na ISA, aby podłączyć standardowe karty rozszerzeń, np. kontroler IDE lub kartę dźwiękową, co jest konieczne do obsługi CD-ROM i innych urządzeń. Wejście do BIOS-u w IBM PS/2 55SX uzyskuje się zwykle klawiszem Ins, a w Compaq F10, jednak w niektórych przypadkach setup uruchamia się z dyskietki. System startuje z plików io.sys, msdos.sys, config.sys i autoexec.bat, a Windows 3.1/3.11 wymaga obecności tych plików i odpowiedniej instalacji. Dyskusja porusza także problem braku dostępności taśmy do FDD w Compaq oraz trudności z podłączeniem napędu CD-ROM bez odpowiednich kart ISA. Użytkownik otrzymał ofertę pomocy w postaci instalacji Windows 3.1/3.11 oraz linki do dokumentacji i stron wsparcia IBM PS/2. Zalecane jest poszukiwanie przejściówek MCA na ISA na giełdach komputerowych lub Allegro, aby rozszerzyć funkcjonalność IBM 386SX.
