Stroboskop J-23 - jak zrobić żeby się nie grzało?
Henry21 01 Lis 2008 19:34 1856 10
  • #1 5690965
    Henry21
    Ocena: 11
    Mam problem otóż zrobiłem stroboskop z kitu Jabela J-23 i wywaliło jeden kondensator i rezystor R1 strasznie sie grzeje. Czytałem na forum że jest dużo sposobów żeby sie nic nie grzało. I właśnie to ''dużo'' zrobiło mi mętlik w głowie i nie wiem co wybrać :( jaki sposób najbardziej polecacie?? dam 10 ptk.
  • #2 5691442
    MALTIN
    Ocena: 99
    proponuje kondensator dac ceramiczny a rezystor dużej mocy bać użyć takich które połączone razem dadzą taki opór a ciepło będzie się odprowadzać na kilku.
  • #3 5691708
    oj
    Ocena: 480
    Przed złożeniem "Stroboskop J-23" czytać posty.
  • #4 5694411
    Henry21
    Ocena: 11
    A o jakiej wartości ten kondensator ceramiczny??
  • #6 5715531
    marcelek93
    Ocena: 7
    Czyli w końcu jakie te kondensatory trzeba dać (dokładne dane)??
    Najlepiej żeby wchodziły w miejsce tych oryginalnych.
  • #7 5715583
    oj
    Ocena: 480
    Nie ma takich kondensatów o takich wymiarach przeznaczonych właśnie do pracy impulsowej żeby zamiennie wstawić.
  • #8 5715761
    marcelek93
    Ocena: 7
    To w takim razie jak najprościej to przerobić :?:
  • #9 5715790
    oj
    Ocena: 480
    Żarówka 60W/230V, dławik od świetlówki, wentylatory,....
    Lub, link jest wyżej.
  • #10 5718068
    marcelek93
    Ocena: 7
    Dzięki :)
  • #11 5718551
    Rysio4001
    Ocena: 1076
    Na początek, nie da się zbudować stroboskopu z palnikiem wyładowczym żeby nic się nie grzało. Chociażby sam palnik będzie się nagrzewał i to nie źle, i musisz mu zagwarantować dobre chłodzenie (nie może być zabudowany np. pod małym kloszem i.t.p.).
    Te stroboskopy J-23 mają taką konstrukcję że układ zasilania palnika (rezystor oraz kondensatory) mocno się grzeją, a przy dłuższej pracy rzędu paru minut wysadza kondensatory oraz pali ten rezystor drutowy 5W.
    Jeśli chodzi o rezystor, to zastąp go kondensatorem 1,5 lub 2 µF na prąd przemienny i napięcie co najmniej 300V. Doskonale sprawują się kondensatory rozruchowe od silników elektrycznych, lub kondensatory MKT.
    Jeśli chodzi o kondensatory elektrolityczne z których zasilany jest palnik, to dosyć dobrym rozwiązaniem jest zastąpienie ich kilkoma kondensatorami o mniejszej pojemności połączonymi równolegle, tak aby pojemność zastępcza była podobna do pojemności kondensatora oryginalnego, oraz usunięcie z nich foli z opisem. Takie rozwiązanie znacznie poprawia chłodzenie tych kondensatorów i wydłuża ich żywotność w układzie. Jeśli chcesz żeby się nie grzały te kondensatory, to zastąp ich kondensatorami MKT o podobnej pojemności jak oryginalne i napięciu co najmniej 350V. Te kondensatory mogą być już na prąd stały.
    W szereg z tymi dwiema diodami prostowniczymi powinny być dane rezystory 1Ω 0,5W.
    Takie zmiany w tym stroboskopie znacznie poprawiają jego żywotność oraz ciągły czas pracy, i zmniejszają intensywność nagrzewania się.
Stroboskop J-23 z kitu Jabela ma problem z przegrzewającym się rezystorem R1 i uszkodzonym kondensatorem. Aby zmniejszyć grzanie, zaleca się zastosowanie kondensatora ceramicznego o odpowiedniej wartości oraz rezystora o większej mocy rozproszenia, ewentualnie kilku rezystorów połączonych równolegle dla lepszego odprowadzania ciepła. W praktyce jednak kondensatory o wymiarach i parametrach oryginalnych, przeznaczone do pracy impulsowej, są trudne do znalezienia. Alternatywnie można zastosować kondensatory rozruchowe (np. MKT) o pojemności 1,5–2 µF i napięciu co najmniej 300 V AC, które zastąpią rezystor drutowy 5 W. Kondensatory elektrolityczne zasilające palnik można zastąpić kilkoma mniejszymi połączonymi równolegle, aby uzyskać podobną pojemność i lepsze rozproszenie ciepła. Należy pamiętać, że palnik wyładowczy sam się nagrzewa i wymaga odpowiedniego chłodzenia, np. wentylacji lub zastosowania dławika od świetlówki. Modyfikacje schematu i dodatkowe rozwiązania chłodzące można znaleźć na forum elektroda.pl pod wskazanym linkiem.
