Opel Tigra 1.4 16v 1995 - Spadek mocy po rozgrzaniu i Check Engine
Dami850 05 Lis 2008 00:05 2430 4
  • #1 5703299
    Dami850
    Witam wszystkich mam tygrysa 1.4 16v ecotec od jakiegoś czasu. Wszystko było Ok do momentu naprawdę ostrej jazdy, mianowicie po odpaleniu na zimnym silniku śmiga pięknie silnik pracuje równo i ma moc po zagrzaniu się do 90 stopni czasami 70 (przypomnę cały czas ostra jazda) wyskakuje Check Engine co powoduje bardzo odczuwalny spadek mocy. Silnik pracuje na wolnych obrotach (około 700) ale nie wchodzi na wysokie (tzn. do 3tyś jest bardzo wolno po przekroczeniu 3,5tyś zaczyna jakoś iść) po puszczeniu nogi z gazu czasami gaśnie albo obroty spadają do 200. Tigra przeszła małe modyfikacje tzn.-
    -katalizator wycięty
    -przelotowy układ wydechowy 2,5cala
    -platynowe świece NGK
    -stożkowy filtr powietrza firmy PIPERCROSS (pełne podłączenie)
    Od razu powiem dla ułatwienia diagnozy co zostało wymienione i jest bez zmian
    -zawór EGR jest nowy orginalny kupiony w serwisie
    -Sonda Lambda λ oczywiście orginał (pracuje w dobrym zakresie napięcia)
    -świece różnego gatunku i kable WN
    Sprawdzałem kody błyskowe na złączu 10pinowym jest tylko jeden błąd który jest cały czas 85 z tego co sprawdzałem do błąd immobilizera (według mnie działa Ok dokładnie po wyciągnięciu chipa z kluczyka samochód nie odpala i check mruga non stop.
    Proszę o pomoc i mam nadzieję że niczego nie zapomniałem napisać.
    Pozdrawiam Dami850 :D
  • #2 5704082
    pio555
    Ocena: 6
    stawiam na zasyfoną przepustnicę
  • #3 5704148
  • #4 8011996
    kamil0610
    Ocena: 7
    ja mam to samo. auto na niskich obrotach toporne strasznie powyżej 3- 3,5 idzie troszkę lepiej obroty na poziomie 700.
    stwierdziłem ze może być to brak ciśnienia na baniakach, ale się pomyliłem ciśnienia wręcz jak z fabryki. tigra 94r.
    to na bank nie jest wina przepustnicy ja czyściłem nic nie dało ani nie zaszkodziło.
    ja również posiadam 10 pinowe złącze i po wpięciu zworu cały czas 12 12 12.
    czujnik temp. zasysanego powietrza sprawny.
    no i największy mankament spalanie przy jeździe 2,5-3 tys. bieg Vmax:90km/h 9-10l w cyklu mieszanym.
  • #5 8018753
    kamil0610
    Ocena: 7
    sprawdź czujnik temp. zasysanego powietrza.
    map sensor
    ciśnienie paliwa, filtr paliwa pompkę
    czujnik temp. płynu chłodniczego
