Opel Tigra 1.4 16V 1996 powyżej 3000obr nie chodzi !!
rrobaszek 27 Lut 2008 09:14 10965 10
  • #1 4850291
    rrobaszek
    Ocena: 23
    mam taki problem, autko jest w angli, chodzi dobrze do 3000obr. dalej gaśnie i nie ma wogóle mocy.
    Myślełem że może komputer pracuje w tryb. awaryjny, ale nie, bo po odlączeniu jakiejkolwiek kostki zapala się kontrolka od komputera, a normalnie się nie zapala czyli nie ma żadengo bledu.
    Przeczytałem na tym forum, że może to być zawór EGR czy coś takiego no i wykręciłem go, ale się urwał i czekam na nowy.
    Może ktoś podpowie mi co jeszcze mogę sprawdzić, nie mam tam w angli żadnego interfejsu czy komputera do samochodu.
    Proszę o pomoc.
  • #2 4850477
    piotrek98
    Ocena: 8
    Ja proponowałbym jeszcze sprawdzić:
    1. czujnik położenia wału korbowego (podstawowy czujnik w układzie sterowania silnikiem) + jakość połączenia w złączce,
    2. czy dochodzi do silnika paliwo, tj:
    - czy pompa paliwa ma wystarczającą wydajność,
    - czy filtr paliwa nie jest zatkany,
    - czy regulator ciśnienia paliwa utrzymuje ciśnienie paliwa na odpowiednim poziomie.
    3. świece, przewody i cewki zapłonowe,
    4. przepływomierz powietrza.
    5. filtr powietrza, może jest już zatkany...
    Piotrek
  • #3 4850571
    rrobaszek
    Ocena: 23
    A mógłbyś mi mniej więcej napisać gdzie tego szukać?
    Jak sprawdzić czy pompa ma wys. wydajność i czy reg. ciś. paliwa reguluje doobrze - czy to się sprawdza komputerem?
  • #4 4850967
    piotrek98
    Ocena: 8
    Do wszystkich sprawdzeń, o których pisałem nie potrzeba komputera, a tylko proste narzędzia.
    1. Czujnik położenia i prędkości wału korbowego - z reguły jest zamontowany w bloku silnika najczęściej przy kole zamachowym, rzadziej przy kole pasowym napędu alternatora (wtedy znajduje się tam charakterystyczne koło z prostokątnymi zębami)
    2. Czujnik położenia i prędkości wałka rozrządu - zamontowany w głowicy przy kole rozrządu, albo często w Oplach, po drugiej stronie w miejscu gdzie wcześniej montowano aparat zapłonowy.
    Dobrze byłoby wymontować czujniki, obejrzeć czy nie mają widocznych uszkodzeń, zmierzyć rezystancję uzwojenia (nie wiem ile powinny wynosić), sprawdzić złączki, a najlepiej na chwilę podmienić na pewne czujniki.
    3. Wydajność pompy sprawdza się bardzo łatwo. Należy zdjąć przewód doprowadzający paliwo do wtryskiwacza i uruchomić pompę paliwa (najlepiej wypiąć wtyk zasilający i doprowadzając do niej zasilanie bezpośrednio z akumulatora) i zmierzyć ile paliwa w ciągu minuty wypłynie przez przewód paliwowy. Powinno wypłynąć nie mniej niż ok. 1-1.5litra.
    4. Ciśnienie paliwa mierzy się z wykorzystaniem manometru, który wpina się pomiędzy zasilający przewód paliwowy a wtryskiwacz, uruchamia się pompę i obserwuje wartość ciśnienia paliwa. Typowe ciśnienie w układach z wielopunktowym wtryskiem 2,0-2,5 atm., z jednopunktowym wtryskiem 0,6-1,5 atm.
    Na koniec trzeba ponownie poprawnie zamontować przewód paliwowy.
    No i pamiętaj, że benzyna jest łatwopalna.
    5. Filtr paliwa jest zamontowany za pompą paliwową, po prawej stronie z tyłu samochodu (pod podwoziem), czasem jest umieszczony razem z pompą paliwa bezpośrednio w zbiorniku paliwa.
    6. Świece - sprawdzić wielkość przerwy między elektrodami, stan izolatora, czy nie ma pęknięć przebarwień itp.
    7. Przewody, cewki zapłonowe, (kopułka, palec rozdzielacza o ile są) sprawdzić czy nie mają uszkodzeń izolacji, czy dostają przebicia (widać najlepiej gdy jest ciemno na dworze)
    8. Przepływomierz powietrza - najlepiej podmienić na chwilę na pewnie działający przepływomierz identycznego typu (takie same numery)
    9. Filtr powietrza - to jest już proste
    Powodzenia
    Piotrek
  • #5 4851075
    real
    Ocena: 10
    JESLI CHODZI O 3000 obr
    pytanie jesli caly czas masz 3000 obr lub maxymalne obroty w jakich silnik jeszcze pracuje .. i przykladowo silnik nie traci ci mocy na takich obrotach to raczej nie jest to pompa paliwa .
    jesli dasz powoli gazu do przykladowo 2000obr a potem pomalu ziwkszasz obroty czy silnik wkreca sie w wieksze od tych 3000 ?
    jesli tak stawiam na przeplywke jesli niejest uszkodzona ... bo brak bledow . akurat w tym aucie niewiem jak wyglada przeplywka czy jest goroacy drut czy inne rozwiazanie .. moze jest to przeplywka klapowa .. ale jesli drut to spradz czy jest czysty ... jesli nie wuszycs go bezyna ale nie tycaj tam paluchami :) dyzodorant czy cos takiego zda egzamin ^^
    byc moze masz przerwany gdzies dolot miedzy kolektorem ssacym a przeplywka ssa z boku pow i objawy moga byc podobne ..
    jesli klapowy to najczesciej jest tam przelacznik od pompy paliwa .
    wiec sprawdz czy po przekroczeniu danych obrotuw jak ci silnik przestaje chodzic masz prad na popmpie . jesli nie daj na stale . i szukaj jesli przeplywka klapowa tam jesli nie komp steruje za pomoca przekznika ..
    czasem jest tak ze ow przekaznik ma ujarana lekko ceweczke i najnormalniej na swiecie za slabo styka styki .. lub styki ale raczej nie < czemu .. a bo zwieks sie obciazenie pompy paliwa w pewnem zakresie obrotow zalezy to od ustawienia mapy wtrysku i wlasnie w tym momecie moze podjarana slaba cewka na przekazniku niedawac rady przyciagac stykow przekaznika niewiem jak to wytlumaczyc inaczej ale tak wlasnie czasem jest a niby niepowinno takie cos wystepowac wogle :)
    jesli z przeplywkami jest ok .. a auto blo bite sprawdz jak tu kolega opisal wczesniej czujniki od sterowania zaplonem . wiec wal i walek .
    jesli sa uszkodzone mechanicznie masz juz problem jesli sa cale a z jakis przyczyn sa przesuniete wzgledem wypustow na wale lub walku to tak samo jest problem zle czyta sygnly dochodzace z walu walka. .. ale jesli silniczek pracuje ci pieknie do tych 3000 obrotow to czujniki odpadaja ..
    jesli wali ci w tlumik lub w kolektor ssacy jest cos nie tak z odczytem zaplonu zle lapie ci punkty z walkow .
    jest jeszce jedna przyczyna .. oczywiscie jesli masz tam aparat zaplonowy i w nim halotrony + modulik zaplonowy .. halotroniki w tym przypadku beda ok natomiast modulik ma przyjarany tranzystorek i niewyrabia ci po pewnych obrotach ..
    to mniejwiecej tyle .
    A CZY EGR JEST CZY GO NIE MA jedna ryba co do gasniecia silnika mozesz tam zagluszyc i tyle to sa kwestje ekologiczne itp ..
    a wracajac jeszcze do tematu ekologicznego :)))
    SPRAWDZ CZY KATALIZATOR JEST JESZCZE WOGLE CALY BYC MOZE JEST NAJNORMALNIEJ NA SWIECIE SPALONY I PRZYTKANY MASZ WYDECH I PO PRZEKROCZENIU PEWNYCH OBROTOW KATALIZATOR DUSI CI SILNICZEK
    wiec jesli widzisz ze temperatura silnika jakos bardzo szybko ci rosnie mozesz zerknac do katalizatora .
    Pozdrawiam .
    taka cala diagnostyka reczna silnika zajmuje max 30 minut i wiadomo co jest grane
  • #6 4851472
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 564
    tam jest map. Moze byc przyczyną.
  • #7 4851574
    rrobaszek
    Ocena: 23
    Dzięki wszystkim, jutro będę go robił, pochwale się wynikami.
  • #8 4868840
    rrobaszek
    Ocena: 23
    Samochód naprawiony.
    Najpierw wymieniłem ten zaworek EBR, bo przy demontażu pękł, później świece i przewody WN, ale było to samo.
    Przyczyną okazał się filter paliwa, ten za zbiornikiem, po wyminie autko chodzi znowu jak burza.
    Dodam tylko, że autko kupiłem od Polki w Anglii, która zjeździła z nim z 6 mechaników i wszyscy rozkładali ręce.
    Bardzo serdecznie wszystkim dziękuje.
  • #9 7030634
    mruwkaz11
    Ocena: 37
    Mam problem z oplem tigra 1,4 95r,mianowicie na 1 biegu jest strasznie slaba, do 3000 wogole sie nie chce zbierac a powyzej juz normalnie-na wyzszych tez juz lepiej(jak sie ja trzyma na obrotach)...Sprawdzalem juz filtr powietrza,ale jest w porzadku,wyjmowalem i czyscilem EGR(slimaczek w srodku chodzil bardzo lekko).
    Doradzcie mi jeszcze co to moze byc, moze juz ktos mial podobny problem-dodam ze kody blyskowe nic nie pokazaly....
    z gory dziekuje za pomoc...pozdrawiam
  • #10 7030944
    olel
    Ocena: 65
    Do kolegi mruwkaz11:
    Poczytaj sobie powyższe posty, kolega piotrek98 pięknie to wszystko opisał.
  • #11 7030997
    mruwkaz11
    Ocena: 37
    tylko u mnie jest odwrotna sytuacja niz u kolegi powyzej- u mnie powyzej 3tys sie dobrze zbiera ale ponizej zle- a u kolegi powyzej do 3 idzie dobrze a powyzej nie chce..
✨ Opel Tigra 1.4 16V z 1996 roku miał problem z gaśnięciem silnika powyżej 3000 obr./min i brakiem mocy. Podejrzenia padły na tryb awaryjny komputera, jednak brak było błędów i zapalania kontrolki. Wymontowano zawór EGR, który uległ uszkodzeniu i oczekiwano na nowy. Wskazano do sprawdzenia czujnik położenia wału korbowego, układ paliwowy (pompa paliwa, filtr paliwa, regulator ciśnienia), świece, przewody zapłonowe oraz przepływomierz powietrza i filtr powietrza. Zwrócono uwagę na możliwe uszkodzenie dolotu powietrza lub czujnika MAP. Po wymianie zaworu EGR, świec i przewodów WN problem pozostał, a ostatecznie przyczyną okazał się zatkany filtr paliwa za zbiornikiem. Po jego wymianie samochód odzyskał pełną moc. W dyskusji pojawiły się także podobne problemy z modelem z 1995 roku, gdzie objawy różniły się w zakresie obrotów, a zalecenia dotyczyły podobnych elementów układu paliwowego i zapłonowego.
