Diagnoza wzmacniacza, spadek mocy w postaci nawrotów
Kopper0 08 Lis 2008 00:16 2814 4
  • #1 5713771
    Kopper0
    Mam kilka pytań odnośnie objawów przesterowania wzmacniacza:
    1. Czy przesterowanie wzmacniacza może objawiać się przez znaczny spadek jego mocy?
    2 Czy przesterowanie wzmacniacza może nastąpić gwałtownie, w stylu "łup" i już się stało?
    3 Czy jeżeli wzmacniacz został sprawdzony sopranami, i nie słychać żadnych pierdów, bzyków i metalicznych odgłosów- jednym słowem dźwięk jest czysty, to czy wyklucza to możliwość przesterowanego wzmacniacza?
    4 Czy jeśli wzmacniacz został przesterowany, to uszkodzony zostaje jeden kanał, czy obydwa?
    5 Czy zbyt cienkie kable zasilające (zastosowane tylko dla sprawdzenia) mogą być przyczyną uszkodzenia wzmacniacza?
    6 Po kilkunastu minutach pracy, wzmacniacz zaczyna "przerywać"- jak gdyby na przemian co 1 sekundę podłączać i odłączać przewód głośnikowy od styków wzmacniacza. Natomiast jeśli wzmacniacz "odczeka" swoje, znów przez kilka minut pracuje poprawnie, to czy jest to wina cienkich przewodów zasilających, czy objaw uszkodzenia (przesterowania) wzmacniacza? (faza "przerywania" wiąże się z obniżeniem mocy wyjściowej wzmacniacza)
    7 Czy głośny sygnał wejściowy, z karty dźwiękowej komputera (przez krótki okres czasu) w połączeniu z cienkimi kablami zasilającymi (naprawdę cienkimi- co za tym idzie, duży spadek mocy dostarczonej do wzmacniacza) mógł trwale uszkodzić (przesterować) wzmacniacz, jeśli był on zasilany z zasilacza komputerowego ATX (który był dodatkowo obciążony podzespołami komputera)? Objaw- podczas grania ścieżki dźwiękowej nagłe obniżenie poziomu głośności.
    8 Czy zbytnie podkręcenie regulatora "GAIN", w połączeniu w nie dosileniem wzmacniacza w moc (zasilacz ATX + cienkie kable), który jest podłączony do głośnika dopasowanego do mocy wzmacniacza może być powodem uszkodzenia wzmacniacza?
    9 Czy tolerancja napięcia wejściowego wzmacniacza może być podwyższona (przez wzgląd na zapas mocowy wzmacniacza) w sytuacji nie zaopatrzenia wzmacniacza w odpowiednią moc (przez podłączenie cienkimi kablami do wzmacniacza ATX)?
    Dziękuję za wszystkie pomocne odpowiedzi. Pozdrawiam.
  • #2 5714277
    mskojon
    Ocena: 47
    Sprecyzuj trochę treściwiej i dokładniej o co Ci chodzi, jaki masz problem, bo można sobie teoretyzować. Cienkie kable jak najbardziej mogą być winowajcą, przez kable zasilające płyną prądy rzędu kilkunastu/dziesięciu amper
  • #3 5714316
    Kopper0
    Hmm, mówiąc że kable mogą być winowajcą masz na myśli że ich zmiana zniweluje problem czy że nieodwracalnie uszkodziły wzmacniacz?
    -wejście in w wzmacniaczu połączone z wyjściem głośnikowym w karcie dźwiękowej komputera
    -zasilany był cienkimi kablami (sądzę że na odcinku zasilacz-molex nawet 0,5 mm^2, potem ok 1,5 mm^2)- z tym że przez kierwsze kilkanascie minut radzil sobie dobrze (jak na takie kable- wszystko w pokoju podskakiwało) potem jak by łup (bezdźwięczne) i poprostu wzmacniacz zaczą ciszej grać
    -w takiej konfiguracji gain przez pewien czas był odkręcony na max, a nawer podbity bass boostem
    mskojon
    Ocena: 47
    Kable Ci nie uszkodzą wzmacniacza. Ciężko stwierdzić co się stało, spróbuj najpierw podłączyć ten wzmacniacz u kogos w samochodzie jeśl masz możliwość. Jak będzie działał dobrze, znaczy że wina leży w zasilaczu - może się przegrzewa albo napięcie pływa? Kable daj 2x2mm2 albo jakieś deko grubsze, a nie 0.5mm :P
  • #5 5715327
    Kopper0
    Jeśli żadne z moich działań nie wywołały natychmiastowej reakcji w stulu "co Ty najleprzego zrobiłeś !!!" wnioskuję że żadne z nich bezpośrednio i kategorycznie nie powinny wpłynąć na uszkodzenie wzmacniacza. Trochę mnie to uspokoiło. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
