Jak otworzyć dysk C/D w tym samym oknie w Mój komputer?
dj witek 17 Lis 2008 20:22 2489 23
  • #1 5751154
    dj witek
    Ocena: 5
    Witam, mam taki dosyć lajtowy problemik ale nie wiem jak go rozgryźć, a mianowicie jak wejdę w "Mój komputer" i dalej chce wejść na dysk C lub D to za każdym razem otwiera się w nowym oknie :|. Czekam na waszą pomoc :D. Pzdr.
  • #2 5751212
    adamas_nt
    Ocena: 659
    Na początek sprawdź:
    Narzędzia> Opcje Folderów>Ogólne
    Zaznaczenie: Otwieraj foldery w nowym oknie
    Jeśli tak przełącz na to drugie (...) w tym samym oknie
  • #3 5751514
    dj witek
    Ocena: 5
    tutaj wszystko jest OK czyli: otwórz foldery w tym samym oknie , czyli trzeba szukać dalej
  • #4 5751634
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    Pewnie infekcja. Daj w zalaczniku log z combofix, uzyj tez Flash Disinfector.
  • #5 5751733
    dj witek
    Ocena: 5
    combofix utworzył pkt przywracania czy coś takiego, przeskanował i już jest w porządku tylko trochę mi się pozmieniało na kompie :/ tak już zostanie czy to tylko "chwilowe" ? bo nie wiem czy dawać loga ?
  • #6 5751775
  • #7 5751831
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    :arrow: dj witek
    Miales dac log na forum. Combofix przywraca czesc ustawien do domyslnych, ale to chyba nie problem ustawic pozniej wszystko tak jak bylo.
    :arrow: wwrroobbeell
    Po co skoro problem zostal juz naprawiony?
  • #8 5751843
  • #9 5751965
    dj witek
    Ocena: 5
    Log :D a tak nawiasem jeszcze, bo już nie chce zakładać następnego topiku, wiecie może jak całkowicie wyłączyć automatyczne aktualizacje ? tzn wyłączyć potrafię ale chodzi mi o to żeby ta ikonka na pasku się nie pojawiała (czerwona tarcza)
    • ComboFix.txt (12.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 5751999
  • #11 5752525
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    Wklej do notatnika:
    REGEDIT4
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{a11d1346-9467-11dd-bae9-0030cd82fb84}]
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{a11d1347-9467-11dd-bae9-0030cd82fb84}]
    Zapisz jako fix.reg i uruchom. Zablokuj dostep do klucza mountpoints2, opis masz w podwieszonym temacie dotyczacym infekcji z pendrive.
    Daj tez log z sdfix wykonany w trybie awaryjnym oraz uzyj ATF Cleaner i usun wszystko z temp.
  • #13 6069019
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    Podlacz zainfekowane nosniki i uzyj Flash Disinfector.
    Uzyj takiego CFScript.txt:
    File::
    C:\w98.com
    C:\gy.exe
    d:\w98.com
    d:\gy.exe
    c:\windows\system32\olhrwef.exe
    c:\windows\system32\nmdfgds1.dll
    c:\windows\system32\nmdfgds0.dll
    Registry::
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "cdoosoft"=-
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{03fb778d-8d80-11dd-86e7-000c6e79cf39}]
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{b1fd1b36-930a-11dd-86ef-000c6e79cf39}]
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{b1fd1b3d-930a-11dd-86ef-000c6e79cf39}]
    Po wykonaniu daj nowy log.
    Zablokuj tez dostep do klucza mountpoints2, opis w podwieszonym temacie.
  • #14 6069054
    Picia136
    Ocena: 17
    Po programie ComboFix jest dobrze ale chciał bym się pozbyćszkodnika raz a dobrze:) a z pen driwa da się go usunąćbo pewnie tendy mi się dostał:) Avast się obudził hehehe zresetowałem kompa i robił skana podczas odpalania. i znalazł i usunoł 14 wirusów. Zadnego linka do tematu nie widze
  • #17 6071772
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    Flash Disinfector utworzy tylko katalog autorun.inf.
  • #19 6072427
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    To nie wirus i juz sie go pozbyles.
  • #21 6075815
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    Bardzo mozliwe, wiem nawet dlaczego.. nie wykonales tego co napisalem wczesniej.
    Daj nowy log z combofix.
    Ps. Popraw bledy w swoich postach bo ciezko zrozumiec o co Ci chodzi.
  • #23 6110595
    Picia136
    Ocena: 17
    A jak usunąc to z pendriwa??? zrobiłem to co podałeś pod tym linkiem http://www.searchengines.pl/Infekcje-z-pendrive-mediow-przenosnych-t94761.html
    I nadal po włożeniu pen driwa do komputera dzieje się to samo. Pliki ukryte nie chca się odkryć. Jest jakiś sposób na pen driwa?? czy jak przeniose dane z niego na dysk twardy zrobie mu formata ipotem przekleje dana to będzie dobrze????
  • #24 6111093
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    Tak jak pisalem wczesniej, infekcja dalej jest i nie zrobiles NIC z tego co napisalem.
    Napisze to ostatni raz, mam nadzieje, ze uda Ci sie przeczytac i wykonac..
    Utworz na pulpicie plik CFScript.txt, wklej do niego:
    File::
    C:\8.bat
    C:\w98.com
    D:\8.bat
    D:\w98.com
    Registry::
    "cdoosoft"=-
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{1f9087f4-89fc-11dd-a9ae-000ffe144dcf}]
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{990c4d1c-c500-11dd-a9ec-000ffe144dcf}]
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{dbb59829-e6cb-11dd-aa0d-000ffe144dcf}]
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{e5a445ae-8545-11dd-a9aa-000ffe144dcf}]
    Zapisz i przeciagnij go na ikone combofix.exe, po wykonaniu utworzy sie log, ktory masz dac na forum.
✨ Problem polega na tym, że podczas otwierania dysków C lub D z "Mój komputer" system Windows otwiera je w nowych oknach zamiast w tym samym. Sprawdzono ustawienia w "Opcjach folderów" (Narzędzia > Opcje folderów > Ogólne), gdzie opcja "Otwieraj foldery w nowym oknie" była wyłączona, co wskazuje, że problem leży gdzie indziej. Podejrzewano infekcję wirusową, dlatego zalecano użycie narzędzi takich jak ComboFix i Flash Disinfector do usunięcia potencjalnych szkodników, zwłaszcza tych powiązanych z kluczem rejestru mountpoints2, który może powodować nieprawidłowe zachowanie eksploratora. Wskazano także na konieczność wykonania skryptów CFScript do usuwania złośliwych plików i wpisów rejestru. Dodatkowo podano polecenia do rejestracji biblioteki shell32.dll oraz modyfikacji rejestru (regsvr32 /i shell32.dll oraz reg add hkcrdriveshell /ve /d none /f) w celu przywrócenia prawidłowego działania otwierania folderów. W dyskusji pojawiły się także porady dotyczące wyłączania powiadomień o aktualizacjach systemu Windows poprzez Centrum zabezpieczeń. Problem z otwieraniem dysków w nowych oknach często był powiązany z infekcją przenoszoną przez pendrive, dlatego zalecano dokładne oczyszczenie systemu i nośników przenośnych.
