Jak zbudować prosty obwód elektryczny z lampkami LED na projekt do fizyki (gimnazjum)
LIWA 25 Lis 2008 20:43 14437 5
  • #1 5783125
    LIWA
    Mam na fizykę zadaną prace dla chętnych.Zależy mi na poprawieniu ocen.
    A więc.Mam zrobić jakiś obwód elektryczny.
    Np.(domek-wokół którego po włączeniu zapala się lampki)
    Podsunęlibyście jakiś pomysł ??? I wykonanie...
  • #2 5783447
    tranzystor1204
    Ocena: 29
    Jak zbudować prosty obwód elektryczny z lampkami LED na projekt do fizyki (gimnazjum) OTO SCHEMAT.. bATERYJKA 9 v, TRANZYSTORY NPN TO PRAKTYCZNIE KAŻDY I PNP TEŻ SPASUJĄ, PROPONUJE NPN-bc548 A PNP BC558, LEDY kolor dowolny, diody też praktycznie dowolne, zanzaczyłem na czerwono segment który należy dodawać w zależności od ilości diod jakie chcemy żeby się świeciły, podany układ jest na trzy diody, zaświecają się one kolejno jedna po drugiej..
  • #3 5786936
    LIWA
    Zapomniałem dodać ,że chodzę do 3 gimnazjum :D
    Nie zabardzo się znam na tych oznaczeniach...
    Mozna jakoś to uprościc?
    Sory za fatygę... :|
  • #4 5787242
    tranzystor1204
    Ocena: 29
    Jeśli nie znasz sie na elektronice to nic nie zdziałasz.. kup żarówkę taką małą latarkowa i bateryjkę płaską tą 4.5V i podłącz jeden kabel to jednego bieguna a drugi do drugiego i do żarówki...
  • #5 5822622
    gilus1
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Migająca dioda led na 12V. Schematy są na elektrodzie, wystarczy poszukać. Tylko nie kupuj fabrycznie migającej diody.
  • #6 5823202
    Kałamarz
    Ocena: 3
    Albo regulowana tranzystorem jasność żarówki.
    Schemat do znalezienia na forum.
