HP 930c - migające diody, wózek z kartridżami nie reaguje, co robić?
kamilkocyla 28 Lis 2008 23:24 1769 1
  • #1 5795527
    kamilkocyla
    Witam wszystkich serdecznie. Mam problem z moją hp 930c. wszystko było wporządku, do momentu gdy chcialem wydrukowac pare kartek tekstu. Włączam drukarke i migaja wszystkie trzy diody w bardzo dużo częstotliwościa. Dodam że po podniesieniu pokrywy wózek z kartridżami wogóle nie chce wyjechac. Zero reakcji na cokolwiek, tylko miga. Jaka może byc tego przyczyna?? Prosze o pomoc
  • #2 5795819
    jarbzyk
    Ocena: 42
    Witaj,możliwe,że wypadałoby zrobić konserwację,po prawej stronie jest pojemnik na zużyty tusz,jeżeli jest go za dużo będą występowały problemy,ale do konkretów: w pierwszej kolejności spróbuj ustawić wózek z tuszami (karetkę) po środku drukarki,możesz to zrobić przy wyłączonej drukarce(należy ją najpierw zwolnić,jak patrzysz na tusze,pod nimi jest metalowy element,możesz go przesunąć do środka i karetka jest wtedy wolna)Jak już będzie karetka widoczna na środku,oszukaj czujnik klapy i włącz drukarkę.Jeżeli karetka sie poruszy przyczyna usterki leży raczej w konserwacji,tzn.brudny enkoder/pasek przezroczysty,lub też opory na karetce,w przeciwnym wypadku,jeżeli brak jest reakcji tzn karetka po włączeniu drukarki nie rusza się stawiałbym na uszkodzenie elektroniki : karetka lub płyta główna - formater...Napisz jaki efekt .Jarek
