HP-DV5-1010ew - Gdzie znaleźć sterowniki do Windows XP?
jox1 30 Lis 2008 11:42 25016 19
  • #1 5800092
    jox1
    Ocena: 17
    Wtam Kolegow!
    Zwracam sie z prośbą o pomoc w wyszukaniu sterownikow do wyżej wymienionego laptopa.
    W sumie szulalem juz na rożnych stronach, jednak nie znalazłem nic konkretnego.Jedyne co udało mi sie zainstalować to grafika i sieć LAN.
    Za wszekla pomoc będę wdzięczny.!!
  • #3 5800481
    szczepan29
    Ocena: 10
    Najpierw musisz zidentyfikować nieznane urządzenie, a później znajdziesz do niego sterownik.
    Przejdź do menadżera urządzeń i kliknij prawym przyciskiem myszki na nieznanym urządzeniu, wybierz właściwości, następnie przejdź do zakładki szczegóły i podaj identyfikator sprzętu.
    wygląda to mnie więcej tak:
    HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_1462745A&REV_1000\4&25AEE446&0&0001
    Na tej stronie zidentyfikujesz urządzenie
    http://www.pcidatabase.com/
    Ewentualnie podaj identyfikatory na forum, a ja postaram się znaleźć odpowiednie sterowniki
  • #4 5804970
    jox1
    Ocena: 17
    Witam ponownie !
    Z wiekszosca sterow juz sobie poradziłem.
    Potrzebuje sterowniki do tych urządzeń.
    USB\VID_138A&PID_0001\5&1E2D1E9&0&1
    ACPI\HPQ0004\3&2411E6FE&0
    ACPI\ENE0100\4&15458EF3&0
    HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1000\5&1B5ACCFB&0&0001
    Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz,czy nie jest mi potrzebny sterownik chipsetu?
    Mam AMD RS780 i AMD K11 takie przynajmniej podaje everest!!(sprawdzone na WIN VIsta)
    Moze ktos cos wie na ten temat?
  • #5 5805408
    szczepan29
    Ocena: 10
    Validity Fingerprint Sensor Driver
    ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp39001-39500/sp39465.exe
    HP 3D DriveGuard
    ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp34001-34500/sp34081.exe
    CIR
    http://rs524l34.rapidshare.com/files/151975253/1902055/IR_Receiver_ENE_2.5.0_VISTA_XP.7z
    ATI Catalyst™ 8.10 HDMI Audio Driver for ATI Radeon HD 2900 Series for Windows XP Professional/Home Edition
    http://ati.amd.com/support/drivers/xp/hdmiaudio-xp.html
  • #6 5808141
    jox1
    Ocena: 17
    sp39465.exe działa
    sp34081.exe nie działa
    ir działa
    ATi hdmi działa (prawie) nadal świeci się na czerwono.
    Teoretycznie wszystko jest ok, ale praktyka pokazuje, że nie nadal brak sterowników do:
    mostek pci do pci
    mostek pci do cpu itd.
    Próbowałem sterowników od innych producentów jednak nic nie pasuje albo nie trafiłem na właściwy.
    Dzięki za pomoc.
  • #7 5853056
    adamsvip
    Ocena: 4
    Witam, mam problem, próbuje zainstalować Windowsa XP na hp 1010ew, ale jak instaluje za każdym razem wyskakuje mi niebieski obraz z błędem pamięci. A przy wersji z SP3 czarny ekran i później błąd pamięci. Jak sobie z tym poradzić?
  • #8 5853595
    jox1
    Ocena: 17
    witaj adamsvip
    żeby zainstalować Xp musisz zesplić sterownik sata z instalką xp
    temat jest opisany tu:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic925728.html
  • #9 5856600
    djmaly17
    Ocena: 27
    Posiadam HP dv5 1020ew. Zainstalowałem mu xp wraz z sp3. Zainstalowałem mu juz prawie wszystkie sterowniki jakie znalazłem na tym forum, wszystko fajnie ale nie mogę znaleźć trzech sterowników do karty dźwiękowej, grafiki oraz jakiegoś urządzenia. powiem tak ze są te sterowniki ale nie działają mi. Grafika instaluje się ale po chwili wyskakuje komunikat że coś nie jest kompatybilne. Proszę o pomoc w odnalezieniu sterowników. Będę bardzo wdzięczny. Proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam.
    Specyficzne numery urządzeń:
    PCI\VEN_1002&DEV_95C4&SUBSYS_3600103C&REV_00\4&2770B40E&0&0010
  • #10 5856723
    szczepan29
    Ocena: 10
    Karta graficzna:
    Ściągnij sterownik ze strony ati, http://ati.amd.com/support/driver.html , rozpakuj go, następnie użyj programu Mobility Modder
    http://www.driverheaven.net/modtool.php
    Do jego działania potrzebny jest net framework 2.0.
    Ementualnie sprawdź ten gotowy sterownik
    http://files.3dnews.ru/pub/drivers/ati/8-4_xp32_dd_ccc_wdm_enu_60999.exe
    ACPI\ENE0100\4&15458EF3&0 Port podczerwieni
    http://www.asimobile.com/notebook_files/fl9x_ft0x/cir/cir.v1.3_xpvt.zip
    Sterownik jest dedykowany pod vistę ale powinno zadziałać, dodaj ręcznie z menadżera urządzeń>aktualizuj sterownik.
    Lub ten
    http://rs524l32.rapidshare.com/files/151975253/2318623/IR_Receiver_ENE_2.5.0_VISTA_XP.7z
    ATI HDMI Audio Driver
    http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/hdmiaudio-xp
    Gdy przejdziesz na tę stronę kliknij na link ze sterownikiem prawym przyciskiem myszki i wybierz "zapisz element docelowy..." bo inaczej ci się nie ściągnie (przynajmniej u mnie tak jest).
  • #11 5857170
    djmaly17
    Ocena: 27
    Wiec tak, sterownik od dźwieku zainstalował sie ale nadal nie ma urządządzenia audio widocznie przeoczylem jedna taka małą sprawę jak:
    HDAUDIO\FUNC_01&VEN_111D&DEV_76B2&SUBSYS_103C3600&REV_1003\4&2CB3475E&0&0001
    A z grafika jest nadal problem mianowicie podczas instalacji ATI Display Driver pokazuje się nastepujący komunikat o nazwie "Severe" o treści "Setup did not find a driver compatible with your hardware or operating system. Setup will nowe exit" Nawet się tak pokazuję gdy użyję tego programu co podał Pan wyzej. Wiec jaka jest na to rada??
    Prosze o pomoc.
  • #13 5857553
    djmaly17
    Ocena: 27
    Wielkie dzięki szczepan29 wszystko chodzi jak nalezy. Nie chodzi jedynie sterownik pod podczerwien. Ale mam jeden problem, moze będzie się Pan w tym orientował. Posiadam kontroler midi nie chodził pod vistą choć sa do niej sterownik z tego kontrolera. Na komputerze stacjonarnym chodzi normlanie ale pod laptepem jest mały problem. Mianowicie wsyztsko jest ok ale jest spóźniona reakcja zadziałania kontrolera względem programu który to on obsługuje. Dźwięk jest normlany ale ogólnie przycina się co 1 s. Nie wiem nie mam pojęcia co mozę być tego przyczyna mozę będzie Pan wiedział. Chce podziękowac ale nigdzie nie widze buttona od pomógł:D
  • #14 5862974
    lopez5000
    Ocena: 2
    witam, mam paviliona dv5 1111ea, poszukuje sterowników do tych urządzeń:
    HDAUDIO\FUNC_02&VEN_11C1&DEV_1040&SUBSYS_103C137E&REV_1002\4&2CB3475E&0&0101
    ACPI\ENE0100\4&15458EF3&0 ten mi sie wywalil i jest z wykrzyknikiem,
    wszystkie oprocz tych 3, zainstalowaly sie z linkow w temacie - dzieki wielkie!!!
  • #15 5863161
    szczepan29
    Ocena: 10
    1. Pierwsze urządzenie masz podane już w tym temacie
    2. ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp38501-39000/sp38645.exe
  • #16 5866132
    lopez5000
    Ocena: 2
    Dzięki wielkie szczepan29, modem zainstalował się jak należy, co do urzadzenia audio HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1000\5&1B5ACCFB&0&0001
    masz może inne namiary na ten sterownik, ponieważ z linku który podałeś tylko pierwszą część udało mi się ściągnąć, jednak wczasie instalacji wyskakuje komunikat że mam nowsze oprogramowanie do tego urządzenia i nie ma potrzeby instalować starszego - i nie idzie tego obejść. W drugim pliku strona sie wywala:(, pozdrawiam
    wszystko gra podaje link do urządzenia
    u mnie wszystko już "świeci" dzięki wszystkim za pomoc
  • #17 5977222
    arsenox
    Właśnie też walczę z dv5 1020ew i brakuje mi nastepujacych skladnikow:
    PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_3600103C&REV_02\4&24A9B7C0&0&0030 - ethernet
    PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_3600103C&REV_3A\3&2411E6FE&0&A0 - magistrala
    pierwsze udalo mi sie zindentyfikowac ( nie wiem czy dobrze ) jako RTL8168/8111 driver, ale nie moge tego znaleźć. Co do drugiego to jeszcze nie wiem... zainstalowałem sterowniki do ATI radka hd 3450 poprzez Mobility Moddera jak bylo gdzies wspomniane. Ale widać chipset dalej czego potrzebuje.
    Bede wdzieczny za pomoc;)
  • #19 5977357
    arsenox
    Tylko widzisz, sterowników spod linku http://www.soft32.com/download_185718.html jak i zresztą wielu innych nie ma, bo one korzystają ze stronki realtek, gdzie znowu wywala info że nie ma tego w bazie;]
    Edit:
    Poza tym, czy ktos widzial gdzieś stery do chpisetu w tym kompe?? amd M780g .
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania sterowników do laptopa HP Pavilion dv5-1010ew działającego pod systemem Windows XP. Użytkownicy zgłaszają problemy z instalacją sterowników dla różnych urządzeń, w tym grafiki, dźwięku, kontrolera USB, podczerwieni (CIR), mostków PCI oraz chipsetu AMD RS780/M780G. Wskazano konieczność integracji sterownika SATA z instalacją XP ze względu na problemy z instalacją systemu. Podano konkretne identyfikatory sprzętowe (VID/PID) oraz linki do sterowników, m.in. sterownik Validity Fingerprint Sensor, HP 3D DriveGuard, ATI Catalyst HDMI Audio, CIR ENE0100, Realtek RTL8168/8111 Ethernet oraz sterowniki chipsetu AMD. Do instalacji sterowników ATI zalecano użycie narzędzia Mobility Modder w celu modyfikacji sterowników pod XP. Problemy z kompatybilnością sterowników graficznych i dźwiękowych były często zgłaszane, a niektóre sterowniki wymagały ręcznej instalacji lub modyfikacji. Wskazano również na trudności ze znalezieniem sterowników do chipsetu AMD M780G oraz urządzeń PCI. Wskazano źródła i metody identyfikacji urządzeń przez menadżer urządzeń i bazę pcidatabase.com. Ostatecznie część sterowników udało się zainstalować, choć nie wszystkie urządzenia działały poprawnie, a niektóre sterowniki były dostępne tylko w wersjach dla Windows Vista, które wymagały ręcznej instalacji pod XP.
