Kodowanie Pilota Centralnego Zamku w volkswagen polo 2000rok
Gierlo 05 Gru 2008 16:39 52141 14
  • #1 5821192
    Gierlo
    Ocena: 17
    Mam problem z pilotem z centralnego zamku w samochodzie :
    - volkswagen polo 2000 rok (Centralny Zamek Oryginalny ®)
    Rozpoznanie Usterki :
    Pewnego dnia pilot sam przestał działać po wymianie baterii dalej nie działał dioda na pilocie miga po naciśnięciu klawisza otwierania jak i zamknięcia (tak jak zawsze) Myślę że może to być rozkodowanie.
    Co chciałbym wiedzieć :
    Jak Zakodować, Zresetować, Nakodować (podaje tyle możliwości bo nie wiem jak to ująć) Ten Pilot
    Ofiaruje Punkty Za Pomoc
    PS.
    Pilot Posiada Dwa Przyciski
  • #2 5821342
    mihu12345
    Ocena: 11
    amasz jakis interfejs do vaga albo chociaz dwa kluczyki
  • #3 5822455
    michal19835524
    Ocena: 10
    Witam . Ja ostatnio robiłem opla z takimi objawami pilota i poskutkowała odpowiednia konfiguracja to znaczy ,trzeba odpalić silnik i zgasić i 6 razy przekręcić stacyjkę na pozycje zapłon potem trzeba przytrzymać przycisk pilota i zobaczyc czy odczyta pilota. Na Oplu zadziałało i działa do tej pory. Pozdrawiam.
  • #4 5823390
    jjacekkx
    Ocena: 77
    w wielu autach są podobne kombinacje o jakich pisze kolega wyżej, możesz popróbować:
    jeżeli auto ma kontrolkę immo, to znacznie ułatwia sprawę.
    Odpalić silnik -zgasić, trzy lub cztero krotnie przekręcić kluczyk w pozycję zapłon (ostatnie przekrecenie zostaw na "zapłonie", powinna się zaświecić kontrolka immo), wtedy nacisnąć na pilocie przycisk otwierania, immo powinno go zapamiętać, odpalić auto i zgasić.
    Jeżeli samochód ma funkcję (przycisk) zamykanie całości od wewnątrz to przed rozpoczęciem kodowania zamknij i otwórz auto z tego przycisku (pisze o tym bo ostatnio przydarzyła mi się taka historia w alhambrze -zero reakcji na kodowanie, nawet vagiem)
  • #5 5824080
    Fabi20
    Ocena: 23
    Witam, jeżeli to jest VW to proponuje tak:
    jeden kluczyk do stacyjki, przekręcić zapłon, zamknąć drzwi, drugim kluczem przekręcić zamek (w drzwiach kierowcy), na pilocie nacisnąć przycisk zamknięcia przez ok 3s, następnie puścić i po upływie 1s znowu nacisnąć przycisk zamykania. Jeżeli pilot się zakodował to usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy.
  • #6 5824944
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    kolega michal19835524 musi nauczyć się odróżniać marki samochodów.
  • #7 5835196
    Pa7aK
    Ocena: 33
    michal19835524 - nie wysilaj sie wystarczy na zaplon i dowolny przycisk. I jest to tylko synchronizacja - nie kodowanie.
    Fabi20 - Nie to auto ;)
    Gierlo - Jesli temat aktualny to PW - podam 'przepis'.
  • #8 5838834
    autoas
    Ocena: 3919
    A może ktoś podać możliwą przyczynę dlaczego po przyuczeniu pilota (Passat 99' tylko jeden pilot) trzyma "synchronizację tak przez 10min a czasami 2 dni i tak w kółko - adaptacja, pilot działa i po jakimś czasie znowu nie działa - radio oryginalne?!
  • #9 5839900
    Pa7aK
    Ocena: 33
    Scyzor czy jeszcze ten pilot w kluczyku ?
  • #10 5839942
    autoas
    Ocena: 3919
    "Scyzoryk"
  • #11 5840248
    Pa7aK
    Ocena: 33
    Czesto padaja te starsze typu kluczpilot. Jedyne co moge doradzic na odleglosc to sprawdz baterie,styki baterii do plytki pilota i ew czy sa jakies zimne luty.
  • #12 5845189
    kubala1975
    Ocena: 4
    Witam potrzebuję podobnej pomocy
    Mam seata cordoba vario 1999r styczeń.
    Posiada alarm i centralny.
    Zamek manualnie się załącza lecz nie działa z pilota.
    Będąc w serwisie audiocar stwierdzili że pilot "ma transmisję" i że
    muszę udać się do serwisu seata. który niestety jest dość daleko od miejscowości , w której mieszkam i z tego co wiem to słono sobie liczą
    za usługi.
    Podsuńcie jakiś pomysł aby sprawdzić co jest nie tak albo co może być nie tak.
  • #13 5847396
    Pa7aK
    Ocena: 33
    Trzeba go zaprogramowac.
    Odezwij sie na PW.
  • #14 6040563
    __franek__
    Ocena: 3
    Mam taki sam problem, jak załozyciel tego tematu. Niestety nie znalazłem tutaj konkretniej odpowiedzi, jak zsynchronizować ten kluczyk.? Czy ktoś mi może pomóc??
    Z góry dzieki.
✨ Problem dotyczy kodowania pilota centralnego zamka w Volkswagen Polo z 2000 roku, który przestał działać po wymianie baterii. Pilot posiada dwa przyciski, a dioda na pilocie miga po naciśnięciu klawiszy, co sugeruje rozkodowanie lub konieczność synchronizacji. W dyskusji pojawiły się różne metody kodowania i synchronizacji pilotów w samochodach, m.in. wielokrotne przekręcanie kluczyka w stacyjce, przytrzymywanie przycisków pilota, użycie dwóch kluczyków oraz zamykanie i otwieranie drzwi z przycisku wewnętrznego. Wskazano, że w niektórych modelach VW synchronizacja pilota wymaga specyficznej procedury z użyciem kluczyków i przycisków na pilocie, a w innych przypadkach wystarczy prosta synchronizacja poprzez zapłon i naciśnięcie przycisku. Zwrócono uwagę na możliwość uszkodzenia elektroniki pilota, zimne luty lub problemy z baterią. Wskazano również, że w starszych modelach piloty typu klucz-pilot często ulegają awariom. W dyskusji pojawiły się także przykłady z innych marek (Opel, Seat, Passat) z podobnymi problemami i metodami rozwiązywania. Niektóre odpowiedzi sugerują kontakt na prywatną wiadomość w celu uzyskania szczegółowej instrukcji kodowania.
